Вопрос по печке
Отправлено 15 August 2009 - 06:16 AM
Отправлено 15 August 2009 - 11:11 AM
Отправлено 15 August 2009 - 11:16 AM
Отправлено 15 August 2009 - 04:25 PM
Вчера во время дождя начали потеть окна захотел включить печку бай на 1 не работает бац на 2 не работает бац на 3 работает, с чем это связано? где искать проблему? что покупать ? что менять? надо до зимовки сделать, а то не дело на 3 печку качигарить!
У меня тоже такое было, проблема в резисторе. Родной стоит дофига. Пробывали от жигулей поставить, долго не проработало, а купил от волги и друг там что-то перепоял и все заработало.
Отправлено 16 August 2009 - 06:45 AM
а где он находится этот резистор? в бордачке? или где под капотом? или в торпеде где? скока родной стоит?У меня тоже такое было, проблема в резисторе. Родной стоит дофига. Пробывали от жигулей поставить, долго не проработало, а купил от волги и друг там что-то перепоял и все заработало.
Отправлено 16 August 2009 - 07:23 AM
Резистор стоит на корпусе печки за бардачком. Снимай и впаивай перемычку вместо сгоревшего резистора. Да и новый поставить - не таких уж космических денег стоит.
Отправлено 16 August 2009 - 07:34 AM
новый резистор стоит от 1400 р, а на жигули 40 р. ))))Резистор стоит на корпусе печки за бардачком. Снимай и впаивай перемычку вместо сгоревшего резистора. Да и новый поставить - не таких уж космических денег стоит.
можно по подробне что куда с чем паять?
Отправлено 16 August 2009 - 12:53 PM
поехал в магазин взял резистор на 2110+разьем для него (332р) напомню что фиатовский стоит от 1400р
подключаем по цвету красный-желтый-синий и оле оп счастье ))) и 1 и 2 и3 все работает!!!
из минусов:
резистор от 2110 не влазиет в штатное место где был родный! пришлось приколхозить рядам на дополнительный не предусмотренный конструкцией болт!!!
Отправлено 16 August 2009 - 01:49 PM
Отправлено 16 August 2009 - 01:54 PM
чтобы его поставить во внутрь воздухавода надо дырку больше делать неохота дырку пилить, и как он может охлаждаться струей горячего воздуха? если туда не поместить чо сгорит?со старым что? поставил блок резисторов внутрь воздуховода? он должен охлаждаться потоком воздуха.
сходил раскавырял дырку чуть больше ))) и поставил на штатное место!!!
Отправлено 17 August 2009 - 04:17 PM
Отправлено 23 August 2009 - 11:00 AM
Вот так бы и сразу! )сходил раскавырял дырку чуть больше ))) и поставил на штатное место!!!
Да,резисторы не зря внутрь воздуховода прячут. У них тепловая мощность рассеиваемая бешенная.
Отправлено 05 June 2010 - 04:04 PM
Если на иномарке, в т.ч на Фиате, сгорел дорогой зеленый резистор отопителя - замените его на более функциональный Интеллектуальный резистор отопителя. Вместо 4 скоростей обдува сразу будет 12, при этом не нужно абсолютно ничего изменять в штатной проводке, достаньте один, вставьте другой. Этот уже никогда не сгорит из-за нагрева, он не более ватта потребляет в отличии от 30-ватного резистора. А проволоку без термопредохранителя колхозить не стоит - поплавит в случае чего намного дороже своей стоимости. Фото, понятно, не с фиата, но понятие о монтаже дадут.Да,резисторы не зря внутрь воздуховода прячут. У них тепловая мощность рассеиваемая бешенная.
Отправлено 04 October 2010 - 01:06 PM
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, наряду с Аквилоном, более функциональный и дешевый. Это "Аргест".
Его преимущество в том, что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
Отправлено 04 October 2010 - 03:53 PM
и не пойму одного-крутилку скоростей надо будет переделывать? или обойдемся без этого?
Отправлено 04 October 2010 - 09:26 PM
Сие не сложно.
Только свобода действий всегда будет чесать руку. И начнется, каждые 5 минут крутилово вручную. Будет казаться то много то мало. Психологичиский эффект.
Отправлено 05 October 2010 - 12:55 PM
Тут ты прав! Посему оставим как есть оно...Вспоминая крутилки бравовские изнутри под кондей но не климат, они ведь щелчками ходят,....
