Тюльпаны в родной магнитоле
магнитола
Сообщений в теме: 23
#21 Cuore
Cuore
  • Член Клуба
  • 1381 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 07:11 PM
wav херня, flac тогда уже. Мою музыку штатную с маленьким сабом mbquart слушали товарищи профи автозвука и они сказали, что заводская муза играет очень на высоком уровне, они даже спросили что за колонки, bose родные. Не даром у нас стоит в стиле hi-fi, не hi-end, но тоже высокий уровень. А вообще существует два типа сабов - на давление - разрыв мозга, у кого быстрей стекла вылетят, и качество. Никогда на качестве не стоит мегамощьных сабов усилов и колонок, они не создают разрыв мозга, а просто великолепное звучание.
#22 Pioner35
Pioner35
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 06:23 AM
К вопросу о качестве вав:
Что такое Lossless?
Lossless (в пер. с англ.) — без утрат, без потерь, таким образом, при перекодировании аудио в форматы lossless, а именно APE, FLAC и WAV, и другие менее популярные форматы, качество не ухудшается. Например, если вы возьмете диск из своей коллекции, сохраните его в формате WAV, затем перекодируете запись в APE (или в FLAC), а после из АРЕ (или FLAC) обратно в WAV и запишете полученную запись на чистый диск, то у вас будет еще один диск, полностью такой же, как ваш первоначальный диск.
У вас может появиться вопрос: а не легче ли использовать сразу формат WAV? Ответ простой: форматы lossless не уступают в качестве формату WAV, но, все же, они лучше тем, что занимают меньше места. Некоторые считают, что аналогом CD является MP3, у которого битрейт 320 kbps — однако, это ложное мнение, единственным аналогом CD является lossless образ данного CD, а вот у винила аналогов нет вообще. У аналога винила битрейт должен бы быть бесконечным, поскольку виниловые пластинки записываются с мастер-лент (аналоговых копий, сведённых в студии произведений).
Что такое CUE?
CUE или Cuesheet (в пер. с англ.) — это файл с разметкой по трекам. После того, как вы перекодируете WAV в lossless формат, у вас получится единый, непрерывный файл. Для ориентации в нем и перемещения с одного трека на другой нужны CUE файлы, (файлы, у которых расширение .cue).
Что такое битрейты?
Битрейт показывает количество информации, закодированной в одной секунде звучания. Чем выше значение битрейт, тем меньше в закодированной позиции искажений и тем ближе она к оригиналу.
Что такое APE и WAV?
АРЕ — это сжатие звуковых файлов WAV без потерь качества (lossless), обычно в данном формате сохраняют музыку, скопированную с компакт-дисков (CD-DA). Для этого с CD-Audio копируется WAV-файл в оригинале (музыка, скопированная с диска полного на 80 минут, займет на компьютере 700Mb), но для уменьшения размера файла, его можно заархивировать в APE (файлы, сжатые Monkey's Audio имею такое стандартное расширение). Да, все происходит именно так, как при архивации RAR'ом или ZIP'ом, поскольку потом в любой момент из APE можно опять получить формат WAV. При форматировании в APE файл WAV уменьшается где-то в 1,5-2 раза.
Формат APE особенно удобен тем, кто ценит музыку, и любит слушать целые альбомы, а не выборочно лучшие композиции. Различные музыкальные базы данных, такие как freedb тоже работают с целыми альбомами. И, к тому же, альбом, который сжат одним файлом, будет занимать немного меньше места на диске, чем если сжимать каждую песню отдельно. Хотя, конечно, можно в APE хранить музыку потреково.
Есть и те, кому не нравится АРЕ по той причине, что для того, чтоб его закачать на сайт (или скачать с сайта) необходимо потратить довольно много времени. Они считают, что размер все равно остается немаленький и повозиться приходится много. Размер файла АРЕ, обычно, в 2 - 4 раза больше, чем МР3 (это зависит от самой музыки). Однако, это не такая уж и большая плата за качество звука. Дополнительные полчасика граберра или загрузки, вполне оправданы.
Битрейт АРЕ обычно 700 - 1000kb/ps и даже выше.
Что такое FLAC?
Аббревиатура FLAC расшифровывается как Free Lossless Audio Codec (свободный без потерь аудиокодек). FLAC доступен бесплатно и из открытого источника и из разных платформ. При преобразовании в формат FLAC коэффициент сжатия не такой большой, и почти идентичен Monkey's Audio, а времени это занимает приблизительно столько же, зато разжать (декодировать) такой файл можно намного быстрее. FLAC особенно популярен из-за мультиплатформенности — он подходит как для Windows, так и для Unix, Linux и Mac OS X. Кроме этого есть портативные медиаплееры, которые поддерживают проигрывание файлов FLAC. Версия кодека Windows содержит, плагин для Nero, Foobar2000 и плагины для Winamp (версии 2.х/5.х).
Что такое MP3 (lossy)
MP3 — это формат, использующий lossy сжатие, то есть, сжатие с потерями качества. Его придумали с тем расчетом, что человеческий слух не особенно восприимчив к некоторым частотам, которые и удаляются при компрессии, благодаря чему можно значительно уменьшить размер, который занимает композиция.
Главным преимуществом МР3 является размер и, это, пожалуй, единственное преимущество. Благодаря тому, что при оцифровке (сжатии, кодировании) музыкальной композиции в формат МР3, из нее выбрасываются отдельные частоты, которые, по мнению некоторых специалистов не слышит человеческое ухо, благодаря чему мы и получаем в итоге небольшой размер, который где-то на 70% меньше, чем размер исходника, в зависимости от качества кодека и битрейта.
Подведем итоги:
WAV формат — чистый звук в оригинале, без какого-либо сжатия и обрезки.
АРЕ формат — сжатый (заархивированный) формат WAV.
FLAC формат — сжатый (заархивированный) формат WAV.
MP3 формат 320 кбс - сжатый (заархивированный) формат WAV.
Чем же тогда отличаются форматы MP3 и Lossless?
Главное отличие в том, что если вы захотите разархивировать lossless форматы обратно в формат WAV, то сможете получить исходное звучание, если же разархивируете формат MP3, то получите звучание худшего качества, чем исходное. Таким образом, файл, сжатый losslesse потом возвращается в исходную позицию, а файл, преобразованный в MP3, так и останется «смятым».
#23 Cuore
Cuore
  • Член Клуба
  • 1381 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 06:12 AM
про wma забыл)
#24 SSD
SSD
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPip
  • 619 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 08:21 PM
Не читал все что тут понаписали, но в тракторчик, воткнул себе чутка музла))) Ставил год назад, так как линейки у нас нет, вешались с помощью приблуды дабы не упалить усилок на пины задних динамиков, сами дины не менял, сейчас они в основном выполняют роль пищалок и средних, остальное делает тумбочка в багажнике.
Усилитель ESX SX2100
2 канальный усилитель
Мощность RMS (nom) 2 x 100W - 4 Ω
2 x 160W - 2 Ω
1 x 320W - 4 Ω
MAX (maх) 2 x 160W - 4 Ω
2 x 320W - 2 Ω
1 x 640W - 4 Ω
High-Pass 50Hz-250Hz
Low-Pass 50Hz-250Hz
Bass Boost 45Hz-yra
Dažnių juosta 20Hz-30kHz
Demping factor > 200
THD&N < 0,5%
Класс усилителя AB
Сабвуфер ESX SXB300
Размер 30 см
Мощность (RMS) 300W
Мощность (макс.) 600W
Сопротивление 4Ω
Диффузор пропитанная бумаги
Обмотка 50 мм
Тип корпуса Фазоинверторный
Размеры 38 х 39 х 50/30 см
Конденсатор Crunch CP1000 1Ф
комплект проводов для подключения 2 канального усилителя
Линейный адаптер нерегулир.:12 Ватт на канал.
Фото тут - http://www.fiatclub....art=260#p696984
