В чем может быть дело?
Заранее благодарю.
Отправлено 29 November 2008 - 11:01 AM
Отправлено 29 November 2008 - 11:12 AM
Отправлено 29 November 2008 - 11:34 AM
Отправлено 29 November 2008 - 11:57 AM
У меня тоже так было, пока термостат не поменял, а ещё краник печки застопорился в закрытом положении и привод его пластиковый срезало, сейчас краник отвёрткой открыл на всю и термостат поменял- нормально теперь греет!В данное время года тема актуальна ! У меня таже байда. Воздушный поток прижимает к сиденью, но дует чуть теплый. Но при прогреве движка до 90 градусов - начинает работать нормально !
Сообственно я пока туда не лазил, но грешу на термостат !
Кто сталкивался ??????? советуйте !!! Мерзним ведь !
Отправлено 29 November 2008 - 12:23 PM
Отправлено 30 November 2008 - 10:36 PM
Отправлено 01 December 2008 - 12:03 PM
Отправлено 02 December 2008 - 06:08 PM
Отправлено 02 December 2008 - 06:54 PM
Короче, ситуация следующая.
На прогретой машине входящий шланг, по которому воздух приходит - очень горячий, исходящий теплый.
Если на панели переключаю рычагом - поток воздуха меняется с холодного на еле теплый.
Можно из этих данных определить в чем проблема и куда глядеть?
Отправлено 02 December 2008 - 07:44 PM
Отправлено 02 December 2008 - 08:17 PM
Отправлено 02 December 2008 - 08:24 PM
Отправлено 03 December 2008 - 10:17 AM
Отправлено 03 December 2008 - 11:32 AM
Отправлено 03 December 2008 - 03:15 PM
Отправлено 03 December 2008 - 03:58 PM
Отправлено 03 December 2008 - 09:11 PM
Отправлено 06 December 2008 - 07:07 AM
Краник проверял - открыватеся - закрывается полностью (вручную пробовал - дальше не идет). Уверен проблема не тут.
У меня остались 2 варианта:
1) воздух в системе охлаждения
2) воздушная заслонка.
Скорее всего проблема в воздушной заслонке. Разбирал панель. Там к регулятору зима-лето, по идее, должны крепиться 2 тросика (как Александр М. и предполагал). Первый к кранику (этот у меня есть) - второй к воздушной заслонке (этого не нашел).
Чтобы проверить - надо добраться до воздушной заслонки - как? Вот в чем вопрос. Может кто подскажет. В принципе снять панель с регуляторами совсем не сложно - может кто глянет - верна ли наша версия.
Заранее благодарю.
Отправлено 07 December 2008 - 05:41 PM
От регулятора зима/лето идёт один тросик, который управляет заслонкой(одной из двух, чуть выше краника), направляющей воздух или на радиатор печки или мимо него, а через систему рычагов управляет ещё и краником, у меня основание привода этой заслонки отломано было, временно вкрутил туда саморез. Проверял так: открыл краник на полную, открутил от него привод, чтобе регулятором не управлялся, вентилятор на полную, при прогретом движке поворачивал регулятор зима/лето, в положении зима явно слышится сопротивление воздуху создаваемое радиатором печки, воздух при этом заметно теплее.
