#181
Отправлено 22 July 2010 - 04:18 PM
#182
Отправлено 25 July 2010 - 01:26 PM
Извиняюсь если это уже описывали, дочитал пока до 3-й страницы))
#183
Отправлено 25 July 2010 - 02:23 PM
#184
Отправлено 25 July 2010 - 05:38 PM
Выдает Р0130 ошибка первой лямбды. Сбрасывал несколько раз, грешил на плохой бензин. Но она опять стала вылазить, почти сразу. В чем трабл может быть и что делать?
#185
Отправлено 25 July 2010 - 06:45 PM
Поменять на новую, если до этого проблем не было.кстати про лямбду. Вопрос. У сестры Фиат Идея 2005 г 1,4 16 клапанов.
Ну, а теперь просьба к обладателям синеньких карт FIAT CODE если не страшно сообщить первые две цифры ELECTRONIC CODE, ну или хотя бы вторую в личку или на форум.
#186
Отправлено 25 July 2010 - 07:07 PM
лазил в бардачке и в мануале нашел карточку с кодом
только не открывать на меня иппотеку пожалуйста!!!
и никаких банковских операций вообще
до машины нужно туловище донести.
стемнеет схожу.
#188
Отправлено 25 July 2010 - 07:54 PM
У меня выдаёт P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра, началось именно после установки газа, ошибка как бы не мешает, но горение двигла оч напрягает, странно почему после сброса она выскакивает через неделю, хотя за оную я проехать могу больше 1к км..
#189
Отправлено 25 July 2010 - 08:18 PM
#190
Отправлено 25 July 2010 - 10:18 PM
Не секрет, если знать первые две цифры подобрать остальной код к своей машине можно попытаться , т.к. и вправду версия 2.3.1. требует коду нс на форуме карточки без вопросов выкладывают
Если не секрет зачем? И можно ли с помощью скана стереть ошибки?
Да, спасибо Белорусскому клубу за лекарство к 2.3.1. http://ifolder.ru/18647985
П.С. Ошибки стереть можно, а вот сбросы оборудования не советую. Сервисный интервал скидывать можно.
Ну давайте еще цифры
#191
Отправлено 26 July 2010 - 01:42 AM
#192
Отправлено 26 July 2010 - 09:38 AM
SSD спасибо. Но вот Фиатскан пишет про первую лямбду... Датчик кислорода гляну, это типа МАП сенсор чтоли?
Не... Это расходомер стоит на патрубке возле воздушного фильтра. код ошибки указывает именно на него... описание ошибок брал у хохлов...
#193
Отправлено 26 July 2010 - 03:33 PM
#194
Отправлено 26 July 2010 - 07:29 PM
#195
Отправлено 26 July 2010 - 08:11 PM
#196
Отправлено 26 July 2010 - 08:27 PM
#197
Отправлено 26 July 2010 - 09:15 PM
Вот список ошибок при неисправности 5В твоей ошибки нет, да и P1220 неправдоподобное положение дросселя. Когда и где меняли грм, дата программирования блока управления совпадает с датой выпуска авто, программный сброс делал?
#198
Отправлено 27 July 2010 - 06:31 AM
Макс34, спасибо большое, ждал твоего мнения. Поеду с сестрой к электрику, у них там новый Экзаминер пришел, пусть заодно все померяет.
SSD, а есть ли у тебя код запчасти этого расходомера, а то чего то у меня тоже выскочила Р0130...
#199
Отправлено 27 July 2010 - 06:34 AM
#200
Отправлено 27 July 2010 - 10:38 AM
Извиняюсь что завел вас в заблуждение...
http://braz.by/?acti...de=27_728148010
На работе епера нет, но вот ещё аналоги
Facet - 10.3081
EPS - 1.993.081
ERA - 550125
Meat&Doria - 82119
