#201
Отправлено 30 August 2009 - 11:47 AM
Вот описание ногрмальное, на рисунке только РХХ немного не такой показан.
#202
Отправлено 31 August 2009 - 03:56 AM
Сначала хаотично менял - 0,10; 0,15; 0,20; ... 0,8, 1,0 - при этом понял что наилучшая диаграмма получается при 0,20В! Затем стал более точную настройку, повернул на 0,21 - диаграмма ухудшилась, появился завал диаграммы в конце, начал крутить в обратную от 0,20 сторону... с приращением аж до тысячных, в итоге остановился на значении в 0,1881В диаграмма получилась более менее линейная - максимальный разброс в значениях 20 - -30 что является меньше 100 миливольт, и если учесть тот факт что измерения штангенциркулем не совсем корректно (руки трясуться плюс шаг никак 1мм не получается), и пересчитав значения по формуле периметра окружности понял что данные значения напряжения актуальны, то есть разброс порядка 20 миливольт!сам передай!
По меткам от транспортира тоже не точно будет, разрешение маловато, в десятые не попадёшь.
А с каким шагом ты менял положение ДПДЗ в милливольтах при замерах?
В итоге провалы при разгоне проявляются крайне редко, машинка стала приёмистей, обороты набирает резко! Попробовал с другом разогнаться с места (у друга опель 2х литровый 90 года) На первых четырёх передачах был первый, на пятой догнал
Но... как были провалы на ХХ так и остались! Было решено следующее - снял ЭБУ с машины, вскрыл, и даже не удивился на плате окись, не большая но есть, контакты нуждаются в пропайке (сам электронщик - проблем с этим нет), сегодня как решу основную работу, пропаяю..... Отпишусь по результатам!
#203
Отправлено 31 August 2009 - 04:08 AM
Ну что тебе сказать - неправильное смесеобразование или как вариант неправильные сигналы с ЭБУ! Какие то датчики менялись?! Регулятор ХХ чистил?! Для начала (скачай мануал по моно-джетронику) померяй сопротивление датчика ОЖ тот что на коллекторе сзади с синей фишкой, но только сопротивление меряй через разьём с ЭБУ (ЭБУ находится под бардачком, какие контакты мерять не скажу, не вспомню, скачай мануал, в инете их много, не найдёшь, отпишись у себя пошукаю (по мойму контакты 5 и 2))! Померенные значения сравни с таблицей, указанной на первых страницах ветки, трёх цветная! Не соответствует - меняй датчик (очень на него похоже)!Александр, вчера заметил что на холодную обороты стабилизировались, но стоит двигателю прогреться выше
градусов он собака на хх дает 2000 оборотов и держит их! Пробовал отключать датчик что на блоке цилиндров стоит, вроде без изменений. На скорости машина держит обороты стабильно
#204
Отправлено 31 August 2009 - 09:50 AM
#205
Отправлено 31 August 2009 - 10:19 AM
#206
Отправлено 01 September 2009 - 09:41 AM
#207
Отправлено 01 September 2009 - 06:18 PM
#208
Отправлено 01 September 2009 - 06:23 PM
#209
Отправлено 01 September 2009 - 07:10 PM
#210
Отправлено 07 September 2009 - 10:42 AM
какой диагноз СТО?Все может да может и ничего конкретного... Завтра на сто погоню там все проверят
#211
Отправлено 08 September 2009 - 03:40 AM
Датчик ож мозги париткакой диагноз СТО?
#212
Отправлено 08 September 2009 - 09:59 AM
что это за датчик ОЖ? а понял датчик жидкости!Датчик ож мозги парит
#213
Отправлено 08 September 2009 - 10:25 AM
#214
Отправлено 08 September 2009 - 10:32 AM
а разве диагностика показывает что этот дтчик барахлит?он самый! Только зря парень за диагностику заплатил, мог бы и сам проверить
#215
Отправлено 09 September 2009 - 03:07 AM
#216
Отправлено 10 September 2009 - 10:58 AM
#217
Отправлено 10 September 2009 - 11:22 AM
#218
Отправлено 10 September 2009 - 05:33 PM
а ты случайно не замерял расстояние от плоскости моновпрыска, до ближайшего края заслонки, когда она закрыта и упирается в верхний упорный болт? если конечно положение этого болта у тебя не сбито.
Просто интересно правильно ли я его выставил по расчётам на 3 градуса открытия.
#219
Отправлено 10 September 2009 - 05:35 PM
диагностика сканером или компьютером не показывает исправность датчика, только вручную мультиметром.а разве диагностика показывает что этот дтчик барахлит?
#220
Отправлено 11 September 2009 - 03:15 AM
