#201
Отправлено 27 July 2010 - 12:34 PM
#202
Отправлено 27 July 2010 - 02:04 PM
а где это клапан стоит и что он делает? Я не особо понимаю...
наверное ушли не в ту степь, у мну 2,4 и стоит именно расходомер, а у 1,6 ток этот датчик, если оч интересно могу в епере или елерне глянуть вечером...
Но меня волнует другой вопрос...
Парни кто пользовался FiatEcuScan я что без кода тока на параметры посмотреть смогу, а посмотреть ошибки и сбросить их нет?(( И сервис тоже...
Сегодня позвонил оффициалам восстановление карточки почти 90 бачил и ждать где то месяц(((
#203
Отправлено 27 July 2010 - 02:11 PM
можно ошибки сбросить. по крайней мере, в старых версиях. для сервиса точно нужен адаптер elm327... у меня obd-usb, поэтому не скажу ничего. а параметры глядеть - эт пожалста!
#204
Отправлено 27 July 2010 - 06:02 PM
#205
Отправлено 27 July 2010 - 06:19 PM
2. р1220 - SERIES THROTTLE CONTROL MALFUNCTION, повторюсь, последовательный канал управления дросселем неисправен (так пишет фиатэкускан), сие действие предположительно от неправильного считывания данных с реостата дросселя, дроссель заменил на НОВЫЙ!, две недели и опять 25.
3. Данная процедура "Зачёркивание конфиг. автомоб." как действует на авто? (переводить с англ. не надо, это я знаю) может ли она навредить или наоборот ?
#206
Отправлено 27 July 2010 - 07:05 PM
P1220 Throttle position [signal implausible]
http://www.hotrodlan.....DTC P1220.htm
#207
Отправлено 27 July 2010 - 07:30 PM
#208
Отправлено 27 July 2010 - 07:34 PM
#209
Отправлено 27 July 2010 - 07:36 PM
#211
Отправлено 27 July 2010 - 08:11 PM
Зачеркивание НЕ ТРОГАТЬ! Все остальное сбрасывай.в экускан только есть Сброс самоадапт. параметров, Зачёркивание конфиг. автомоб., Сброс на ноль обучения задающего диска, обучения дросселя нету нигде
При прогретом движке, когда начнет мигать неисправность двигателя через минуту после завода газанеш до 5тыс три- четыре раза.
П.С. Код запрашивает иммобилайзер, а у нас им является боди компютер. SSD купи Kkl-USB и сможешь посмотреть подушки, усилитель руля и ABS при условии игры с разьемом.
Сброс конфигураций оборудования НЕ ТРОГАТЬ по всем блокам
#212
Отправлено 27 July 2010 - 08:18 PM
А можно поподробней? что за кабелюка и как понятьSSD купи Kkl-USB и сможешь посмотреть подушки, усилитель руля и ABS при условии игры с разьемом.
#213
Отправлено 27 July 2010 - 08:25 PM
http://www.fiatecusc...t/HowToUse.aspx - тут написана инструкция модернизации ККЛ (в конце статьи), чтобы смотреть АБС и подушки. Бодик и межсервисные интервалы можно смотреть только через ELM. Через CTRL F10 запускается эмуляционный режим, где можно всё, кроме опять же бодика и сервисов, посмотреть. У ELM расширенные функции по сравнению с KKL.
#214
Отправлено 27 July 2010 - 08:33 PM
#215
Отправлено 27 July 2010 - 08:44 PM
Запишешься к официальному дилеру, как я, для восстановления конфигурации оборудования ( которой правда и не было, чего стоит строка со сплошными нулями в графе даты программирования ЭБУ)Цитирую Dimkos "Сброс конфигураций оборудования НЕ ТРОГАТЬ по всем блокам", а что будет если....тронул ?
Датчик коленвала не обучаем и строго привязан к количеству зубцов до выемки на задающем шкиве коленвала.
Задающий диск мне кажется сопротивления на педали газа.
#216
Отправлено 27 July 2010 - 08:51 PM
#217
Отправлено 27 July 2010 - 08:53 PM
#218
Отправлено 27 July 2010 - 08:59 PM
PETROL INJECTION SYSTEM - http://depositfiles....files/zt58y6i6e
кстати, что у тебя произошло с машиной при этом жутком сбросе 7
#219
Отправлено 27 July 2010 - 09:21 PM
#220
Отправлено 27 July 2010 - 09:25 PM
Грузи инфу, меня например, очень интересует усилие с каким затягивают вариатор фаз на движке 1,8, и какой фиксирующий состав используюта что тут пространства жалко ? у меня много полезной инфы и программ
