#221
Отправлено 11 September 2009 - 04:04 AM
#222
Отправлено 12 September 2009 - 03:15 PM
Спец а за что тода деньги заплатил этим диагностам?Лямбду мультиметром ,тока её подогрев мона проверить,да и ОЖ навряд точно продиагностируешь, полюбому тока осоци нужен.Братва правильно говорит сам учись с мультиметром обращатся дешевше будет.Они вообще не смогли диагностику провести! Олежек сказал старушка диагностике не поддается! Так что лямбду и датчики он проверял мультиметром:-)
#223
Отправлено 13 September 2009 - 07:59 AM
#224
Отправлено 13 September 2009 - 10:34 AM
#225
Отправлено 13 September 2009 - 07:16 PM
Я новый проверял, от 17- до 100гр, идеально соответствовал граффику по сопротивлению.
#226
Отправлено 14 September 2009 - 03:34 AM
#227
Отправлено 14 September 2009 - 06:08 AM
#228
Отправлено 14 September 2009 - 11:46 AM
Датчик купил febi за 220р
#229
Отправлено 15 September 2009 - 03:06 AM
Я имею ввиду проверку датчика на линейность изменения сопротивление, то есть исключение скачков! Мультиметром как проверишь на линейность?! Раз семь будешь остужать\нагревать машину?!Несовсем я понимаю вас, ну да ладно, на мой взгляд мультиметра для проверки работоспособности этого датчика достаточно.
#230
Отправлено 15 September 2009 - 06:30 AM
#231
Отправлено 18 September 2009 - 08:34 PM
#232
Отправлено 19 September 2009 - 06:37 AM
Не совсем понятен вопрос?!Ребят! объясните пожалуйста как отрегулировать ход педали газа на моновпрыске, а то у меня что-то много холостого хода на ней, в букваре только карб, А МОНИКА НЕТУ!
#233
Отправлено 19 September 2009 - 07:37 PM
полностью прогрейте двигатель, заглушите, и отрегулируйте свободный ход педали газа так, чтобы был около 5мм. Регулируется тагой на корпусе моновпрыска.
если я правильно понял вопрос...
#234
Отправлено 23 September 2009 - 03:38 AM
И вот вопросец - косы проводов новые на впрыск и диджиплекс реально достать или нет?!
Так вот, обнаружил что повреждён резиновый "наконечник" на обратном патрубке топливопровода, возможен подсос воздуха, может ли это влиять на обороты и образования воздушных пробок во впускном топливопроводе!? Так же поставил вместо стандартного топливопровода "шланг" из ПВХ, держащий до 8 атмосфер, с тем же диаметром, и без резиновых наконечников, тоже, я думаю, может присутствовать подсос воздуха, к тому же время от времени присутствует запах бензина в салоне!
И наконец может ли так вести себя машина с неисправным регулятором давления топлива?!
Вот ещё вспомнил, шестеренка на распредвале начала бить (искривилась каким то непонятным образом), а дырку для направляющей раздолбило, вполне возможно что и из-за неё, потому что корректно выставить её нужно постараться!
У кого какие мысли?!
#235
Отправлено 26 September 2009 - 08:42 PM
Здравствуй, провода купить можно, стоят новые бешеных денег, зачем тебе они нужны, не понимаю.
Давление замерить не так уж сложно, даже самому, попробуй, мне кажется никакого подсаса воздуха быть не должно, в обоих трубопроводах повышенное давление, откуда там подсосу взятся?..
#236
Отправлено 28 September 2009 - 04:57 AM
#237
Отправлено 16 October 2009 - 09:12 AM
П.С. Совсем недавно пробовал вместо датчика температуры воздуха ставить датчик ОЖ, думал характеристики одинаковые, потянет - хрен там, время изменения сопротивления при нагреве и остуживании у датчика ОЖ в разы больше (ну это видимо из-за его габаритов, пока прогреется пока что) - так что миф разрушен! Летом езда с этим датчиком не доставляла неудобств, пришли холода тупость усилилась, поменял обратно - всё ОК!!!
А вот что с расходом делать ума не приложу!
#238
Отправлено 25 October 2009 - 10:37 PM
Вообщем пломба на верхнем упорном болту имеется, на дпдз болты не такие как у меня, пломб нет, но их на такие болты не как и не поставить, тоесть с завода пломб нет, по виду не снимался.
Замерил расстояние от плоскости коропуса до края заслонки, так и получилось как я теоритически высчитывал:
заслонка при упоре в верхний упорный болт открыта на 3 градуса, вышеназванное расстояние 13,5мм.
Но по начерченному мной граффику своего моновпрыска, диаметр диффузора был 36мм, на купленном 38, и показания сопротивлений дпдз моего и этого, разные, старый совпадал если не ошибаюсь с данными в руководстве, этот нет, начальные сопротивления у купленного выше.
Да, ещё на купленном нет вентиляции(чёрного бочёнка) дпдз.
Как все эти отличия скажутся на работе движка, посмотрю при замене.
Да, напряжение при упёртой засонке в верх. огр. болт: 100милливольт, при входном напряжении 5,16вольт. в дпдз. тоесть меньше 100миливольт будет при входном напряжении 5вольт, что доказывает слова Кирила , о том что выставление 190-210милливольт не панацея.
надеюсь что ДПДЗ подойдёт к моему контроллеру...
#239
Отправлено 26 October 2009 - 04:42 AM
#240
Отправлено 26 October 2009 - 03:37 PM
ммм, молодец! У меня тоже на впрыске нет вентилирующего бачёнка, если не подойдёт к тебе - с радостью у тебя перекуплю его, что бы и тебе деньги вернуть и мне на хороший ход поставиться, а то у мну переливает!!!
у нас же одинаковые движки 159а3046 если я не ошибаюсь, тоесть если мне не подойдёт, то наверное и тебе.
а итог пока такой:
косяк, машина с ним толком не работает, шаговый двигатель высовывает лапку на максимум открывая заслонку, и пытается дальше выдвинуть лапку, трещит, тоесть с дпдз идёт слишком слабый сигнал. при открытии заслонки вручную на максимум, вольтаж всеголишь доходит до 2,5в, вместо 4,5-4,9.
Но возможно ДПДЗ просто глючгный, так как дома тоже сначало выдавал напряжение до 2,5в через время до 5... либо я туплю.
Два раза даигатель работал нормально,
первый, сразу после установки моновпрыска и заводке авто, после того как заглушил, заводилась только после скидывании клеммы с дпдз
второй раз машина заработала нормально, при заводке авто со скинутой клеммой ДПДЗ, но надетой при работающем, после остановке двигателя, снова не раскручивался и глох, больше такой номер не проходил, скидывание клеммы с акб тоже не помогает.
Либо глючный дпдз, либо с другими параметрами.
Регуляторы давления проверил на обоих моновпрысках насосом, на обоих клапан открывается при 0,8-0,9атм.
