Мадемуазель, Вам сюда http://clubfiat.ru/f...712&hl=форсунки
Срочно Подскажите )
#241
Отправлено 05 August 2014 - 03:18 PM
#242
Отправлено 12 August 2014 - 08:33 AM
#243
Отправлено 14 August 2014 - 02:04 AM
#244
Отправлено 14 August 2014 - 06:03 AM
Любое масло, предназначенное для КПП переднеприводных ВАЗов, синтетику не лей. Рекомендую попробовать Лукойл полусинт.
кстати SAE - это стандарт для масел, а не фирма http://www.mssoil.ru...bout/curious/1/
#245
Отправлено 14 August 2014 - 09:48 PM
#246
Отправлено 15 August 2014 - 10:42 AM
синтетика в коробке нужна только для тех мест, где часто температуры ниже минус 20. Тебе же она, кроме лишних потеков с чехлов полуосей ничего не даст
Полусинтетику или минералку! Это не двигатель, тут гораздо более стабильные и чистые условия работы для масла, здесь прекрасно справляется и минералка. Кстати, минералка даже приятней - когда мотор еще не сильно нагрелся, она на холодную гуще полусинтетики и дает приятные мягкие ощущения при переключении
#247
Отправлено 26 August 2014 - 11:04 PM
#248
Отправлено 27 August 2014 - 06:27 AM
Начнем с начала: какой у тебя клапан ХХ - под запрессовку или на 2-х винтах крепление? И какая вообще проблема?
#249
Отправлено 28 August 2014 - 09:41 AM
мой датчик выглядит вот так и найти такой же у меня не получается.Пробовала второй поставить - обороты пляшут
Прикрепленные файлы
#250
Отправлено 28 August 2014 - 10:55 AM
В оригинале твой РХХ называется MAGNETI MARELLI B-25/00
и выглядит так:
MEAT & DORIA
84025
HOFFER
7514025
ACI - AVESA
AMP-052B3
FIAT
46530150
MAGNETI MARELLI
21924.474.0500
LANCIA
46530150
http://www.yoyopart....elli-b2500.html
А холостые могут прыгать по разным причинам, кто-то датчик температуры менял, и у него проходило, кто-то ДПКВ, а кто-то находил подсос воздуха ))
#251
Отправлено 28 August 2014 - 01:02 PM
в приложении (ниже) не указано что подходит к моему авто ваш датчик. В оригинале мой, оказывается, называется MAGNETI MARELLI B02/01 ttp://www.yoyopart.com/oem/38234/magnetimarelli-b0201.html Там в применимости MAREA1.6 100 16V По стечению обстоятельств у меня именно такой лежит. Нужно попробовать поставить
#252
Отправлено 29 August 2014 - 06:46 AM
#253
Отправлено 29 August 2014 - 07:58 AM
- я по официальному руководству смотрел, фиг знает, что они там намутили )
Кстати, спасибо))) ваша информация натолкнула на нужный материал !!!
- пожалуйста.... И что же там такого нужного?
#254
Отправлено 30 August 2014 - 03:26 AM
Кстати,вот такой вопрос возник. Когда мы датчик XX меняем, неужели его просто так впихнул и все. У меня есть подозрения что его нужно сначала немного подвыкрутить на какое-то расстояние.Или они опрометчивы? Кто менял???
#255
Отправлено 30 August 2014 - 10:21 AM
новый он в полностью убранном состоянии, а если бы выпирал, то не вставлялся бы до конца. если же нужно убрать шток, то не устанавливая подключают к разъему, снимают клемму с акка на 20минут, потом включают зажигание - РХХ начнет выставляться, елозить туда-сюда, надо дать ему жесткий упор, чтобы он не вылезал вперед и сразу выбирать свободное пространство, когда начнется задвижение штока
хотелось бы прочесть ответ на вопрос "И что же там такого нужного?" :)
#256
Отправлено 30 August 2014 - 11:47 AM
ох.... ну ладно. Еще год назад пыталась поменять клапан XX? но ничего не получилось. Новый фирмы Master Sport не выровнял обороты. Время от времени сходил с ума, пришлось вернуть старый, который в ужасном состоянии (на фото выше) и периодически тоже выедает нервную систему. Зимой один мне человечек отдал запчасти, оставшиеся со своей машины, среди них клапан XX MAGNETI MARELLI B02/01. Разбираясь на сайте (ссылку которого Вы мне скинули), выяснилось что мой новый датчик как нельзя лучше подходит к Маше и его нужно, неприменно ставить!
#257
Отправлено 30 August 2014 - 01:18 PM
как я уже говорил, РХХ это не датчик, а исполнительное устройство , т.е. он может например заедать в случае неисправности, но "гулять", дергаться сам по себе туда-сюда он не будет, им управляет ЭБУ, который опирается на показания других датчиков
#258
Отправлено 30 August 2014 - 03:59 PM
я поняла, спасибо.Будем ставить по Вашим указаниям.
#259
Отправлено 31 August 2014 - 03:21 PM
#260
Отправлено 31 August 2014 - 07:37 PM
Узбагойся) если будет упираться, то не сядет в плоскости, где винты, это маловероятно
С последним летним днем всех....
