Ну да 50$ и ДВА МЕСЯЦА ожиданияэто волшебная палочка Волан де Морта или Гарри Поттера?
стоит £37.50
а за сколько ее может сделать токарь?
#241
Отправлено 02 August 2010 - 09:17 AM
#242
Отправлено 02 August 2010 - 11:22 AM
Это у меня вылазит и не трётся, это что?
P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
P1881 Engine coolant level switch circuit failure GEM
P1607 MIL O/P circuit malfunction
MM6LP - Speed limiter.
Если я это конечно от Фиата нашёл, крутейший комп LAUNCH X431 показывает тока номера, расшифровки не имеет.
То что выше , неправда
Uploaded with ImageShack.us
#243
Отправлено 02 August 2010 - 07:29 PM
#244
Отправлено 03 August 2010 - 07:32 PM
#245
Отправлено 03 August 2010 - 08:37 PM
Проблема в следующем, есть ошибка B1037 - Cigar lighter and air cond. light о какой подсветке речь? Кстати у прикуривателя подсветка есть? :wacko2:
Ну может это где кондишен включаешь, подсветка дисплея или лампочки включения.
#246
Отправлено 03 August 2010 - 09:22 PM
так cigar lighter - это и есть прикуриватель, по идее. и подсветка кнопки кондея,вероятно.. у прикуривателя тоже должна быть.
#247
Отправлено 04 August 2010 - 06:21 AM
#248
Отправлено 06 August 2010 - 09:12 AM
Димкос писал тут, что ошибка возможна еще из за не заправленного кондея.... Вопрос... Где датчик давления кондея???
С утра машинка порадовала, ошибкой и плавающими оборотами и глохнет =-((( И че ей спокойно не ездилось....
Думаю контакты на датчике почистить... А может и фрион в кондее кончается... Хоть скинуть разъем, да убедиться, он или не он =-)
#249
Отправлено 06 August 2010 - 12:06 PM
Датчик. Пластиковую накладку снимаешь и в районе 1ого цилиндра фишка такая, снимаешь ее и открутив болтик держишь в руках этот датчик
#250
Отправлено 06 August 2010 - 12:12 PM
фильтр поменяй воздушный - это раз. У меня зимой такое было.
Ну фильтр это само собой... Щас как раз собираюсь за маслом и фильтрами ехать.
Хотя не думаю, что это из за фильтра., я после последней замены на нем и 10000 не отъездил...
Пойду гляну на этот датчик =-)) Может чего нового увижу =-)))
А от кондея где датчик ????
#251
Отправлено 06 August 2010 - 03:40 PM
В правом нижнем углу радиатора кондиционера по ходу движения.Ну фильтр это само собой... Щас как раз собираюсь за маслом и фильтрами ехать.
#252
Отправлено 08 August 2010 - 09:32 AM
Во во..поменял масло фильтр,воздушный фильтр и началось..обороты падают скачут,пустил накатом заглохла раза три, скинул ошибки две были ну одна топливный датчик теряется в одном месте надо бы почистить но как то руки не дошли,а вот вторая тоже нет связи с электронными устройствами.на всякий случай датчик температуры входящего воздуха почистил разъёмы,спрыснул тоже заслонку разъём, температурного датчика и я к своему удивлению поехал без проблемНу фильтр это само собой... Щас как раз собираюсь за маслом и фильтрами ехать.
Возможно после замены воздушного фильтра..всё-таки сопротивление меньше воздуха больше и нужна адаптация..комп обучается..поэтому и глохла
#253
Отправлено 06 October 2010 - 01:44 PM
#254
Отправлено 07 October 2010 - 06:43 AM
#255
Отправлено 08 October 2010 - 10:30 AM
#256
Отправлено 08 October 2010 - 10:44 AM
Все срочно премся на http://www.fiatecuscan.net/ и качаем последнюю FiatECUScan 2.5 и начинаем мечтать, куда ее нам приложить?
спасибо,.. только это нелицензия.... Нужно вводить лицензионный ключ ((
#257
Отправлено 08 October 2010 - 03:31 PM
Ошибки можно снять все, если поставить переключатель, который будет переключать провод с 7-го контакта разъема OBD адаптера на 1-3-9.А какие ошибки можно снять с помощью адаптера OBD-II ELM327 ? Никто не знает ?
С твоим движком и ломанной 2.3.1 хватит.
#258
Отправлено 08 October 2010 - 03:54 PM
#259
Отправлено 08 October 2010 - 07:26 PM
#260
Отправлено 09 October 2010 - 11:17 AM
а как их сюда прицепить??????? :wacko2:Скан ошибок в студию
