#261
Отправлено 07 November 2009 - 05:46 PM
у тя осцилограф вроде есть, можешь хорошенько проверить
#262
Отправлено 07 November 2009 - 06:26 PM
Нормальные показания для мультиметра 0,86-0,9 колебания всеравно по мульти не увидишь,а подогрев замерял есть он у тебя?Посмотри, я всё ещё сомневаюсь!!!
Ну напряжение с лямбды 0.8 - 0.9 - это норма, или чё то не работает?!
#263
Отправлено 09 November 2009 - 12:08 PM
Подгорев в норме!!! Лямбда Бошевская 3 месяца как стоит!!! Колебания то конечно не увижу! Как я понял если лямбда выдаёт 0,2 это свидетельствует о богатой смеси, и мозги пытаясь корректировать смесь подливают ещё бензинчика - это так?!Нормальные показания для мультиметра 0,86-0,9 колебания всеравно по мульти не увидишь,а подогрев замерял есть он у тебя?
#264
Отправлено 09 November 2009 - 06:03 PM
напряжение ниже 0,45в показывает, что смесь обеднена (много кислорода)
в твоём случае лямбда показывает мозгам , что смесь обеднена, и мозг подливает бензинчика побольше.))
#265
Отправлено 10 November 2009 - 04:33 AM
#266
Отправлено 12 November 2009 - 07:10 AM
#267
Отправлено 12 November 2009 - 12:35 PM
#268
Отправлено 12 November 2009 - 12:41 PM
Я от своего Типаря в шоке.Уже писала,что заводиться с полпинка,но для прогрева нужно было сидет и держать газ,чтоб этот гад не заглох.
Пару недель назад моему Типарю сделали вскрытие движка,так решила подшаманить(стал жрать масло),поменяли кольца,вкладыши,сальники,маслосъемники.Собрали его и теперь он заводиться поднимает обороты до 2000 потом скидывает до 1200-1300 и газовать не надо.Объясните это почему все так произошло?Не один датчик мы не меняли
#269
Отправлено 12 November 2009 - 01:00 PM
Компрессии в движке не было, либо была но маленькая, скорее всего клапана закоксовало!!!Ох,уж эти моники
#270
Отправлено 12 November 2009 - 02:37 PM
Понятненько
Спасибо за ответ!
#271
Отправлено 12 November 2009 - 05:53 PM
Диафрагма не проклеивается, она двухслойная, и просто прижимается крышкой, поставить крышку не правельно, я не представляю как. Недавно разбирал только регулятор.
#272
Отправлено 13 November 2009 - 03:37 PM
Как, как?! Перевернуть наоборот и все дела!!! Ну ты Александр - гений, додуматься растянуть пружинку... я уже год хожу вокруг да около, думаю что у меня машина на холодную тупит, и жрёт как собака?! В общем вскрыл, растянул, поставил - супер - тупости нету, обороты набирает лихо, даже на холодную, двиг трясти стало меньше, обороты на хх, почти не скачут, заводится на холодную с первого раза... ужор, правда не проверил ещё, ну думаю и тут всё гладко!!!скорее всего не было контакта в штекере шагового двигателя Х.Х., головку блока скорее всего снимали, отсоединяя этот разьём, обратно втыкая, появился контакт. Влядле в ремонте двигателя дело.
#273
Отправлено 13 November 2009 - 04:38 PM
Мне понравилось больше всего полное заглушение обратки, мотор раскручивался вообще отлично))
#274
Отправлено 14 November 2009 - 06:06 PM
#275
Отправлено 14 November 2009 - 07:49 PM
#276
Отправлено 15 November 2009 - 05:23 PM
При заведеном тоже!!! Короче вскрыл сегодня двиг - решил прокладку поменять на крышке распредвала, сопливило немного, решил померять зазоры - вопщем аут полный - вроде не клацали, а зазоры слишком большие - пол года назад у токаря шайбы заказывал - отработали - стёрлись, - из какого то говна сделал, щас опять на шайбы попал!!! Чо неужели из-за зазоров клапанов машина начала жрать 4 - 5 литров больше?!на не заведённом двигателе еле текёт? у меня с обратки на незаведённом тоже еле сочится, либо вообще не идёт, вольтажа мало, на заведённом нормально.
#277
Отправлено 15 November 2009 - 09:36 PM
Легко!
#278
Отправлено 23 November 2009 - 12:55 PM
Копаем дальше - похоже до меня дошло - для чего нужен верхний регулировочный болт на моновпрыске - для регулировки всасываемого воздуха на холостых оборотах, а я то, дурень, думал - чего у меня регулятор ХХ никогда полностью не вдвигается (получается и на ходу неправильно строилась смесь)!!! Причём, как то летом, решил покрутить этот винтик, хх нормализовались, но я чего то с дуру выкрутил его обратно... буду думать дальше, на днях отпишусь!!!
#279
Отправлено 23 November 2009 - 03:08 PM
если есть сомнения по поводу того, что болт сильно Вкручен, то выкрути его на столько, чтобы заслонка была на гране закусывания, не ошибёшся.
Ты говоришь что расточил двигатель под 1,8л, так может жрать топливо стало из-за этого?
#280
Отправлено 23 November 2009 - 04:54 PM
Насчёт этого врят ли - не под 1,8, 1,650 - почти 1,7! Я понимаю что топлива должно больше жраться, но не на столько же!Ты говоришь что расточил двигатель под 1,8л, так может жрать топливо стало из-за этого?
