#361
Отправлено 14 June 2010 - 08:45 PM
В одной крышке 2 ом на проводе на форсунку, в другой, плавающий контак, плавает в пределах нескольких килоом, именно в штеккере у меня на ДТВ. В сети люди писали, что и в самой крышке бывает плавает "контакт".
К датчику ДТВ можно проиставить щюпы мультиметра на прямки, немного содрав лак с сторон, для замера сопротивления.
#362
Отправлено 15 June 2010 - 04:16 AM
Дак у меня с этой крышкой уже всё ОК! Месяца четыре назад поставил новый термоэлемент в эту крышку и провода все четыре перепаял, получилось супер! Проблемы не исчезли полностью, всё равно глохнет когда хочет (но уже очень редко, бензонасос под конец зимы барахлить начал, может из-за него), и обороты бывает гуляют как захотят, буду косу на впрыск тормошить!Советую проверить крышку-штеккер которая одевается на форсунку, та что с датчиком ДТВ. У меня на обоих впрысках, в этой крышке, а именно в штеккере который к сожалению не разборный(с четырьмя выводами) есть сопротивление которого быть не должно.
#363
Отправлено 15 June 2010 - 11:51 AM
Спасибо!
#364
Отправлено 15 June 2010 - 12:00 PM
#365
Отправлено 15 June 2010 - 12:01 PM
#366
Отправлено 15 June 2010 - 12:39 PM
#367
Отправлено 16 June 2010 - 12:41 PM
#368
Отправлено 16 June 2010 - 12:48 PM
#369
Отправлено 16 June 2010 - 12:58 PM
Ковыряй дальше! Вспомнил, я же располовинил его!В разъёме на сантиметр снял слой от вход проводов, обжимки нет, провода дальше уходят.
#370
Отправлено 16 June 2010 - 01:01 PM
#371
Отправлено 16 June 2010 - 01:16 PM
#372
Отправлено 16 June 2010 - 01:42 PM
Штеккер я немного выжигателем уже изуродовал, к клеммам так и не добрался)
#373
Отправлено 17 June 2010 - 03:12 AM
#374
Отправлено 05 July 2010 - 08:06 PM
Купил в автомагазе измеритель давления масла специальный(манометр), с классом точности 1,5, (+\- 0,1атм), он мне показал что давление топлива 0,8 атм, шинный по которому я прошлый раз выставлял давление ставя параллельно показывает на 0,15атм больше, какому манометру верить не известно, по новому выставил 1атм,(растянув пружину) посмотрим на расход, провалы вроде минимизировались.
Прочая инфа: Новый бошевский бензонасос давит 3,6атм от 12,6вольт.
Длинна пружинки на давление 1атм, у меня составила 17мм.
#375
Отправлено 05 July 2010 - 08:35 PM
отключив лямбду расход в смешанном цикле упал с 10-11л до 7,5-8,5л.
А вот это уже очень интересно!!!
#376
Отправлено 06 July 2010 - 08:03 PM
Слежу за расходом..
На холодную раньше тянула хуже на порядок у меня, сейчас особо не сравнивал.
Гуляет "контакт" на датчик дтв в самой крышке(100ом- мегаомы).
#377
Отправлено 08 July 2010 - 09:43 PM
Позиционируется как измеритель давления и масла, точно такие же идут от этой фирмы как измеритель давления топлива(добавляется переходник с трубкой). Купил только с одной насадкой, как раз подошел к моему сваренному тройнику.
Провалов при разгоне нет даже малейших, надеюсь это не жаркая погода сказывается.
#378
Отправлено 11 July 2010 - 02:44 PM
Подключил лямбду, замерю расход.
На холодную если газануть(резко нажать и отпустить педаль газа) сразу начинает сильно троить(заливает свечи\у) почему так происходит больше года-загадка.
#379
Отправлено 12 July 2010 - 11:32 AM
После, всё таки будет производиться ревизия проводки, так как напряжении на ДПДЗ по неизвестным причинам скачет (даже при выключеном РХХ) - а при подаче напряжения с блока притания таких проблем не возникает, то есть продолжение моей истории будет не раньше августа\сентября!
#380
Отправлено 12 July 2010 - 11:35 AM
Это у тебя что с лямбдой что без такая реакция на педаль газа?! У меня раньше машина пукала (детонировала в выхлопной трубе), покрутил ДПДЗ, снизил подачу топлива, щас не пукает, щас просто разгона после 3 тыщ нет!Расход если и поднялся то совсем не значительно.
