Несколько Вопросов По Браве
Отправлено 07 February 2013 - 11:12 AM
Отправлено 07 February 2013 - 01:11 PM
С 4-ёх литровой канистры при замене остаётся обычно 0.5л. бывает меньше, но даже 4-ёх л. никогда не влезало, чего то ты перемудрил.Всем привет!
вчера поменял масло, по книге обьём 3.8л, залил 4.3 по щупу чуть меньше уровня. что то закрались сомнения так должно быть или что то не так ??? какой длинны должен быть щуп (померьте пожалуйста) fiat brava 1.6 103л.с.
Отправлено 07 February 2013 - 01:38 PM
Вот и у меня сомнения!!!! что тут не так.. может щуп не тот ???? дома померю и сфоткаю.С 4-ёх литровой канистры при замене остаётся обычно 0.5л. бывает меньше, но даже 4-ёх л. никогда не влезало, чего то ты перемудрил.
Отправлено 07 February 2013 - 04:20 PM
#25
Отправлено 12 February 2013 - 09:03 AM
#26
Отправлено 04 August 2013 - 11:10 PM
Всем привет!
Прошу прощения за долгое отсуствие, нашел причину почему так много масло вошло, оказывается всё просто щуп вставляется в трубку а трубка уже в мотор, так вот эта трубка была не полостью вставлена, и была ошибка в показаниях около 5-6 мм по щупу!!
#27
Отправлено 05 August 2013 - 01:00 AM
На днях в городе увидел такую же машину, и возник вопрос :
как должны стоять дворники, на той машине водительский изогнутый и с большой щеткой а пассажирский прямой с короткой щеткой, а у меня изогнутый с пассажирской а прямой с водительской и оба одинаковой длинны?? как должно быть в оригинале, расскажите у кого как стоит??
#28
Отправлено 05 August 2013 - 04:43 AM
У меня водительский изогнутый и с большой щеткой, а пассажирский прямой с короткой щеткой, причём тоже мучали сомнения, пока на днях не разобрал трапецию для профилактики, поводки дворников оказались оригинальными!!! Что касается твоей темы, скажу так, по работе уже не раз видел, люди колхозят дворники от десяток, Приор, калин!!! Если всё работает и не напрягает, ЗАБЕЙ!!! Удачи!!!
#29
Отправлено 08 August 2013 - 06:29 AM
Спасибо за ответ! полазил по интернету посмотрел фотки встречается по разному.
Подскажите такой вопрос:
подошло время менять сцепление, при замене масло из коробки сливать надо??
#30
Отправлено 08 August 2013 - 01:36 PM
если полуоси будешь вынимать, то надо
#31
Отправлено 09 August 2013 - 03:46 PM
да ещё из под одной полуоси сочится масло, наверно сальник ? подскажите кто менял какие и сколько их там? думаю если масло сливать то надо наверно его уж и заменить, подскажите какого и сколько лить?
#32
Отправлено 09 August 2013 - 04:44 PM
почитай http://clubfiat.ru/f....php?showtopic=10280 и книжицу бы прочел по машине, там все рассказано
#33
Отправлено 10 October 2013 - 08:05 PM
Всем привет! такой вопрос.
Есле ездишь по городу то температура двигателя держится точно на отметке, а если выезжаешь на трассу то температура падает ниже отметки 4-5 мм. В чем причина?Термостат?
Прикрепленные файлы
#34
Отправлено 10 October 2013 - 08:10 PM
так точно, он держит негерметично. дорогая штуковина, если не напрягает -забей или поставь на зиму картонку на радиатор
#35
Отправлено 28 October 2013 - 09:44 AM
Не много с опозданием , но всё же.
Задний допстоп сигнал у своей(там внутри всё сгорело и окислилось) снимал и сам паял проводки с лампочками на 1.3Вт, вставил на место и загерметизировал силиконовым прозрачным герметиком.
Ездил с Кастрюлем 10/40 - постоянно щелкали компенсаторы, масло на угар уходило на Ура(в неделю литр на доливку), на прогретом моторе летом на холостых моргала маслёнка и глох на светофорах. Этим летом слил Кастролл, промыл Хайгиром, залил Ликвимоли - болезни прошли))).
Фары тоже Депо были. Сменил на ТиУайКа - получше стало. Но надо линзовые ставить.
#36
Отправлено 28 October 2013 - 10:45 AM
Кастрюля- дерьмо полное, одна подделка сплош и рядом, Ликвик, мне лично не нравится, предпочитаю Мобил, выбор твой конечно!!! Tyc Depo практически одно и тоже, конечно надо было ставить сразу линзы, свет с ними повеселее!!!
#37
Отправлено 29 October 2013 - 06:25 PM
Я колебался между Ликви и Мобилом характеристики (синтетика, 5/50) одинаковые, но почему-то склонился к первому (скорее всего реклама раскрученая повлияла да дружище советовал, он юзал на таком :pardon:).
Фары самому не пришлось выбирать(далеко находился). Жена и Машина попали в ДТП и одна фара пострадала. Делали в соседнем городе. Ремонтники сами всё заказывали. С запчастями у нас напряг, какую-то мелочную деталь приходится ждать месяц почти, а придёт она, да не та ещё. Вот так и получилось. Тоже хочу Осрам Ночи Рузрушитель поставить, почувствовать так сказать разницу.
Да вот, кстати! Фара левая у нас, до упора выкрученая регулировка вверх, себе под нос светит, не помню где-то видел по этой проблеме решение. Если здесь, то укажите ссылку пожалуйста.
#38
Отправлено 29 October 2013 - 08:58 PM
- отражатель пошатай пальцами, возможно у него отскочил крепеж с одной из двух сторон
#39
Отправлено 31 October 2013 - 11:57 AM
Отражатель шатается да. Я под него картонку подложил, но не изменилось положение.
#40
Отправлено 31 October 2013 - 01:57 PM
Кто то фару поднимал так, с боку у фары есть штырек, который вставляется в пластмассовый зажим в крыле, отверстие в крыле разбивали и поднимали зажим, на сколько не помню, под зажим закручивали саморез, зажим можно зафиксировать и по другому, но товарищ мудрствовать не стал, вместе с зажимом поднялась и фара, сам не пробовал, по словам автора, стало ощутимо лучше. Если будешь экспериментировать отпишись.
