да, обычные бесцокольные 1Вт, в любом магазине, покупай штук 6, не меньше
Как снять заднюю панель на Машке?
Отправлено 26 August 2013 - 06:38 PM
Отправлено 26 August 2013 - 11:18 PM
Спасибо!:)
Отправлено 30 August 2013 - 02:04 PM
Передние пружины только родные идут?от кластер не подойдут случаем?штото уж вобще низкая посадка,я просто за городом живу,подъезд к дому фиговый..или пружины просели уже от старости.хзВобщем хочу поднять немного машину!Кто што может подсказать?
Блин т9долбаный.Я имею ввиду от классики!;-)
Отправлено 30 August 2013 - 04:35 PM
Передние ставь либо от 2.0, либо от дизеляки, мордашка приподнимется,задние пружины подходят от Ауди 100, в 44ом кузове, на разборках навалом!!!
#25
Отправлено 30 August 2013 - 04:36 PM
привет недавно менял пружины стало норм,старые порядком просели ставил каяба для моего двигателя 1,8 стоят 3тыс пара
Прикрепленные файлы
#26
Отправлено 30 August 2013 - 06:16 PM
Спасибо,а на передок кроме как от Фиата ниче не идет?
clop1985 што за каяба?)
Два,просели не хило,у меня наверно также просели..
#27
Отправлено 30 August 2013 - 08:26 PM
если денег жалко (новые пружины просядут через 2-4 года) то сделайте проставки под чашки (у меня например стояли 40мм, но нужно будет стягивать правую стойку при установке и применять длинные болты для крепления к чашкам), а также дополнительные прокладки под саму пружину, сверху и снизу, и ещё одеть шланчик высокого давления подходящего диаметра на саму пружину взамен часто протертой полимерной трубки, которая против соударения витков
#28
Отправлено 31 August 2013 - 03:31 AM
#29
Отправлено 03 September 2013 - 01:10 PM
перестала работать аварийка!левая сторона работает правая нет.поворотники все работают нормально.
#30
Отправлено 03 September 2013 - 03:22 PM
смотри выключатель аварийки, может что неконтачит, а если снимал с него разъем, то правильно ли одел
#31
Отправлено 03 September 2013 - 03:58 PM
Контакты на кнопке, в разъёме!!! уменя было такое, снял почистил, ГУД!!!
#32
Отправлено 03 September 2013 - 05:42 PM
Всем спасибо :) завтра попробую!:)
кСтати с лампочкой форсунки так и не решил проблему,поменял все лампочки в приборке а толку ноль,контакты на патронах в норме все!што ещо может быть?
#33
Отправлено 03 September 2013 - 05:53 PM
- все не надо было менять, а только с темным налетом, там стоят фирменные лампы, долго служат, а то, что ты поставил -неизвестно.
У меня мыслей, кроме как подоткнуть другую приборку, нет ))
#34
Отправлено 03 September 2013 - 07:16 PM
Ясно.ну накинуть несчего к сожалению..а под капотом она куда подключается?может где провод отошол или контакты почистить надо?я слыхал што гдето около АКБ под какойто железной крышкой датчик стоит и там могли контакты окислится или развалится,так ли это?
Ещо появилась пару дней назад проблема,когда начинаеш ехать на первой,второй и иногда на 3й какойто (не знай как назвать то) скребет штото какбудто как на заднем приводе кардан гудит,цепляется за штото,в ролики аж отдает.што это может быть?не здоровая херня это,она появилась после хорошей ямки..от фуры уходил когда на обочину(оборзели уроды,вобще уже,ездят как хотят)
Блин т9...в полики отдает сильно.
#35
Отправлено 03 September 2013 - 08:07 PM
- приборка завязана со всей проводкой, нет определенной точки. Отключи аккум и сними-одень большой разъём с мозгов(ЭБУ) под капотом, может что там неконтачит (незнаю, как у хитачей, у меня например сдвигается скоба, которая снимает разъем с мозгов) А контакты реле и предохранителей ,которые в коробочке, расположенной ниже аккумулятора конечно проверь, если окислы, почисти и помажь смазкой
Ну тут сложно сказать, приподними весь передок, или одно колесо и проверяй в реале с включенным мотором и передачей. Если этот звук только под нагрузкой, то нужно смотреть и слушать шрусы, триподы, промежут. опору и главную передачу
#36
Отправлено 07 September 2013 - 06:19 PM
вСЕм привет!)с аварийкой и гулом разобрался!в аварийке контакты,а гул из за левого шруза.Возник ещо вопрос!стоит новая выхлопная система,но католизатор походу дохлый.Когда на гашетку жмеш при разгоне,звук как у волги,в банку прямо дует.што делать?слыхал што можно трубу какую то вварить или как то так!)помогите пожалуйсто?:)
#37
Отправлено 08 September 2013 - 09:05 AM
Катализатор не дохлый, а скорее всего пробитый, тоесть пустой, отсюда звук, как у породистого спортивного представителя!!!
#38
Отправлено 15 September 2013 - 06:10 AM
Всем привет!Мужики подскажите пожалуйсто!Вчера возвращался с дня города,и недалеко от дома навернулся трос сцепления,пласмаска лопнула около педали,возможно ли произвести замену не загоняя на яму?и изза чего она могла сломаться?сцепление было туговатое!
#40
Отправлено 15 September 2013 - 03:37 PM
Поменять можно без ямы, оригинал дорогой, но хозяин - барин!!! Из не оригинала Malo, TRW чуть дороже , но это Польша,есть Ate- самый дорогой из неоригинала, но качество оттличное, на заказ!!! Febi_ гуано полное, китайская потделка, хватит на 3 дня!!!
2ciin1y.jpg 112.46К
0 Количество загрузок:
