Текущая ситуация:
Сменены все датчики входа на двигателе (лямбда, атмосферного давления, температуры воздуха, угла положения заслонки (акселератор), клапан холостого хода).
Двигатель хорошо заводится, выходит на 1500 оборотов, прогревается, снижает на норму. Но как только даешь газ или нагрузку - резко теряется мощность, из трубы черный дым.
Заодно сменили ГРМ и ролики, но в процессе выяснили, что судя по заводским меткам, коленвал развернут на 180 градусов, заводская метка на нем смотрит вниз, при этом есть метки маркером. Так как по этим меркам и был выставлен ГРМ - мастер решил ничего пока не менять (тем более опасно).
Собственно вопрос, у кого в Москве есть кондуктора или где можно по ним выставить (сервис, где они есть в наличии на мой двигатель)?
