замена блока digiplex2
Отправлено 22 May 2015 - 08:10 PM
Отправлено 25 May 2015 - 07:10 AM
а не проще поискать другой диджик?
вообще-то, о том, что нет смысла не крутить трамблер, предназначенный для диджика, прописано в букваре.
Отправлено 30 May 2015 - 05:21 AM
Есть Дигиплекс 2 с Типо 1,6 - готов с ним расстаться за вознаграждение.
Отправлено 30 May 2015 - 06:52 PM
какой? карбовый или мониковский? разница не шибко существенная, но тем не менее.
#25
Отправлено 04 June 2015 - 12:18 PM
Скорее всего мониковский, мне его привозили с Москвы. На 1,4 работал с моновпрыском разницы с родным не увидел.
#26
Отправлено 04 June 2015 - 06:34 PM
а модель посмотри , плж - MED 433 A(M, N) или MED 439?
#27
Отправлено 05 June 2015 - 10:13 AM
В гараже буду посмотрю, наклейка с него была потеряна еще при покупке, если где еще опознавательные знаки?
#28
Отправлено 05 June 2015 - 10:52 AM
вот это я тоже не знаю. завтра сниму со своей, гляну внимательно.
#30
Отправлено 08 June 2015 - 08:21 PM
MED439
#31
Отправлено 09 June 2015 - 04:26 PM
нашел именно свой - 433N.
но спасибо за беспокойство!
#32
Отправлено 03 January 2017 - 02:10 PM
Здаров. Я тут новенький. Не подскажешь, где брал 433n? По зарез нужно. У меня с машиной вообще труба. Взял недавно, стал вникать и вижу что диджика вообще нет, стоит волговский коммутатор, а электромагнитный клапан на карююраторе вообще НЕ ПОДКЛЮЧЕН!!! А я то думаю , чего машина тупит так сильно(((( . Теперь по зарез нужен диджик... хотя его при покупке не было. Я с Караганды.
#33
Отправлено 08 January 2017 - 05:52 PM
Dmitromen
продолжаем на другом форуме ![]()
#34
Отправлено 24 October 2017 - 06:59 PM
В моем случае неисправность блока выражалась в исчезновении зажигания. Двигатель тупо глох на ходу. Долго искал причину пока однажды не решился вскрыть этот блок. Оказалось, отслоились контактные ламели в печатной плате. Пайку продублировал проводом - дефект пропал.
Сообщение отредактировал егорыч: 19 December 2018 - 08:30 PM
