фиат браво 1.4 нет искры
Отправлено 25 February 2008 - 06:02 PM
Отправлено 25 February 2008 - 07:16 PM
Отправлено 04 November 2009 - 07:37 PM
Начитался на форуме и давай одно за одним проверять.
1 Заменил высоковольтные провода, прежнии быль с порезами какими-то (мало ли что).
2 Свечи проверил.
3 Прозвонил катушку зажегания ~11Ом при 0`С (в литературе 12-14,6 Ом при +23`С)
4 Фильтр топливный новый, но устанавливал не сам.
5 Свечи после старта влажные от топлива
6 Вывод из 5-го пункта-насос качает (или нет?)
7 Снимал реле пуска топливного насоса (замыкал контакты, что-то щелкает видимо качает)
:thank_you2: На панеле приборов горит "фарсунка" не гаснит, на некоторое время добился того что она потухла, но в последствии вновь загорелась.
:thank_you2: Подскажите знающие люди как быть и что делать? Может есть ещё моменты на которые стоит обратить внимание?
Отправлено 04 November 2009 - 09:30 PM
#25
Отправлено 04 November 2009 - 10:45 PM
Для начала замерь компрессию, и чего тебя дернуло купить с движком 1,4 (моновпрыск).Лампочка ошибки иммобилайзера горит постоянно?
а чё 1.4 хреновый двиг штоли?
#26
Отправлено 04 November 2009 - 11:12 PM
#27
Отправлено 05 November 2009 - 07:06 AM
Подскажи, как компрессию проверить подручно?
#28
Отправлено 05 November 2009 - 11:04 AM
#29
Отправлено 05 November 2009 - 12:07 PM
#30
Отправлено 10 November 2009 - 06:33 PM
1. Диагностика не выявила причин неполадок в системе впрыска ( сигнал фарсунки на приборе то тух, то на долго загорался). Всё работает, всё в норме.
2. Троение при работе двигателя, как мне подсказал Dimkos :thank_you2: , а в сервисе подтвердиле, может возникнуть из-за проблемм с датчиком положения коленчатого вала. Как минимум, что надо смотреть, при вознекновении проблем такого рода это компрессию и этот датчик. У меня глючит датчик, так как троения проскакивают изредка, а в остально работает отлично. :ok:
В общем рад, что мой друг на ходу.
#31
Отправлено 10 November 2009 - 11:11 PM
#32
Отправлено 13 November 2009 - 10:16 PM
Так если насос не жужжит,то мож он "СГОРЕЛ"???Вот что еще обнаружил:
сигнала на форсунки нет и бензонасос раньше жужжал, а теперь даже не жужжит
Подозреваю может датчик положения коленвала ДПКВ здох.
А как я могу проверить "Иммошник видит моторник?"
