На аналоговых панельках вся подсветка сверху тремя или пятью лампочками организованна, следовательно при включении фар происходит бросок напряжения в сети автомобиля и максимум что будет это свет на панельке просто моргнёт и загорит снова в полную силу! Из этого следует что не хватает либо массы, либо положительного составляющего тока! Если с массой всё просто, кинул проводок на корпус и поехал, то с положительной составляющей немного сложенее! Можно придумать фильтр - нормализатор напряжения, если данное тускнение кого то раздражает!
при включение фар тускнее панель приборов
Автор
rudi
, May 16 2008 07:34 PM
Сообщений в теме: 26
Отправлено 21 June 2008 - 07:14 AM
Отправлено 11 July 2008 - 02:21 PM
Когда поворотники включаешь, часики моргают?
Отправлено 12 July 2008 - 10:51 PM
по моему нет ?!но посмотрю сразу отпешу!Когда поворотники включаешь, часики моргают?
Отправлено 17 July 2008 - 05:01 PM
Ну так моргает?
#25
Отправлено 18 July 2008 - 07:21 PM
да моргаюНу так моргает?
#26
Отправлено 18 July 2008 - 09:05 PM
Я тебя поздравляю, это 100% масса херовая где-то..
#27
Отправлено 25 July 2008 - 09:56 AM
У меня не Типо, а Темпра, но суть не меняется, надо только поискать где стоит аналогичная хрень.
На Темпре в левой части электронной панели стоят три кнопки- 1.- переключения показателей пробега- общий и суточный, 2- сброса суточного пробега на "0" , и 3- та, что нам нужна- регулировка яркости подсветки. Она 7 ступенчатая- каждое нажатие сначала увеличивает яркость свечения, а потом уменьшает. По умолчанию настоена на почти минимальное значение. На этой кнопке изображена пиктограмма в виде лампочки.
На фото- она в нижнем ряду кнопок
