автор-мир?
Чуть не убило!
Отправлено 09 July 2008 - 11:17 AM
автор-мир?
Отправлено 09 July 2008 - 03:28 PM
Отправлено 09 July 2008 - 04:22 PM
Что здесь такого? Даже если просто бензин в закрытой бутылке, например потрясти, возврастает давление, от температуры тоже топливо сжимается, расжимается,
возврастание\понижение давления в баке будет происходить всегда(законы физики) для этого и придумана вентиляция бака.
Отправлено 09 July 2008 - 06:09 PM
Я писал про такое явление, не отрекаюсь. И не надо обвинять кого-либо во впечатлительности или приписывать воздействие каких-либо природных явлений на организм человека, хотя и такое может быть. Но это такое лирическое отступление, ближе к техническому решению данной проблемы. Явление так называемого завоздушивания парами бензина топливного бака наблюдается у меня постоянно в большей или меньшей степени (в зависимости от температуры, естественно). У меня есть мнение, что виновата в этом система вентиляции топливного бака, которая, как известно, функционирует след. образом: за заливной горловиной находится трубка вентиляции, на кот. закреплен запирающий клапан, кот. при образовании в топливном баке давления (30-40 мбар, как написано в умной книжке) открывается и пары топлива поступают в адсорбер и далее в систему впрыска. Так вот, ежели предположить, что этот клапан умер и тем самым перекрыл трубку вентиляции бака, то собственно, и парам деваться некуда.
а У МЕНЯ ВООБЩЕ КАТАЛИЗАТОР ЛОМОМ ПРОБИТ И АБСОРБЕР ВЫКИНУТ ИЗНАЧАЛЬНО - ВИДИМО ПОЭТОМУ ВСЕГДА ПЫХТИТ ПРИ ОТКРЫВАНИИ КРЫШКИ БЕНЗОБАКА -- всегдаааааааа!!!"!"
#25
Отправлено 11 July 2008 - 05:11 PM
Может это быть крышка бензобака? В ней клапан есть какой?
#26
Отправлено 21 July 2008 - 05:05 PM
И еще, остановился, открыл крышку и опять чуть не убило... прохожие обернулись, пшик был слышен на пол километра. Что это? Пробка горловины не стравливает? Переодически открывал крышку после поездки кудап-нибудь, был тихонький пшичёк, а сейчас опять чуть руку не оторвало.
А с насосом что?
#27
Отправлено 21 July 2008 - 06:07 PM
#28
Отправлено 21 July 2008 - 06:33 PM
#29
Отправлено 22 July 2008 - 05:06 PM
Банально стал дуть в крышку, воздух не идет. Отжал клапан, зафиксировал - идет.
Вобщем разобрал, и просто назад собрал - все заработало.
Обнаружил вот как: с колбы, где бензинососатель, вынул шланг воздуха, дырку от его заткнул пальцем и стал вдувать воздух. На втором вдохе мой живот чуть не порвался. Пошел открутил крышку бака, дунул раз, другой, третий и т.д., бульканье веселое еще слышал. То есть что? Правильно! Крышко растуды ее в качель.
Дуть в шланг снова (уже на той неделе дул), меня сподвигло вот что: нихрена не нашел на 1.6 трубку адсорбера (кажется такой совет подходит только для 1.4)
Если я не ошибаюсь, судя по картинкам камасутры, именно моего 1.6 варианта, трубка из колбы сверху в баке... в бак же и уходит. Под капот ничего не идет...
Крышко!
Решил что все подонки вот почему: потому что в крайности кидаетесь товарищи. Трубки им проверь... реле... Хрен! Крышко всему голова!
Отписался потому что: у кого еще с диким звуком будет воздух выходить, разберите сначала пол машины, а только потом смотрите крышку. А то мне обидно будет... Чего я один-то как дурак...
Ладно. Всем спасибо.
#30
Отправлено 22 July 2008 - 09:11 PM
Ну так а с насосом чего: перестал гудеть?Отписался потому что: у кого еще с диким звуком будет воздух выходить, разберите сначала пол машины, а только потом смотрите крышку. А то мне обидно будет... Чего я один-то как дурак...
#31
Отправлено 23 July 2008 - 04:50 PM
И я думаю это не насос гудел...
Вобщем я когда в шланг дул, со всей дури... при закрытой (точно не помню) крышке горловины бака, то такое же гудение было точно... я обосрался и шланг со рта выплюнул. Думаю воздух что я вдувал... чего-то там и вытворял.
Часа 2 тошнился сейчас по пробке, (ужас...) но ничего не гудело.
И вообще, сосатель то новый. Обидно было бы...
#32
Отправлено 02 August 2008 - 04:18 PM
Памагите!!!
#33
Отправлено 04 August 2008 - 03:47 PM
Отсоедини трубку адсорбера от впускного коллектора (отверстие на коллектор заткни чем-нибудь) http://avtovaz.narod.ru/2110/11.html Проверь работу реле
Трубку которая по центру коллектора отсоеденил, заткнуть забыл отверстие.
Поехала машина мама не горюй. Никогда не знал что БравА так ездить может... Что произошло?
Как-то назад трубку надевать не хочется...
Так что это было?
#34
Отправлено 04 August 2008 - 09:31 PM
#35
Отправлено 05 August 2008 - 01:12 PM
Быть может всё в норме, давление небольшое допустимо, а вы просто преувеличиваете?Купил новую крышку. Ничего хорошего не случилось. Из бака пары просто вырываются так, что в 25 метрах с сигретой в зубах не проходи мимо.
Памагите!!!
#36
Отправлено 05 August 2008 - 03:35 PM
А так... я был бы рад.
#37
Отправлено 05 August 2008 - 09:36 PM
Посмотрел у себя на типо, у меня крашка без клапана, просто крышка с ключём.
#38
Отправлено 05 August 2008 - 09:51 PM
#39
Отправлено 06 August 2008 - 05:59 AM
Полезу сегодня смотреть.
#40
Отправлено 07 August 2008 - 07:59 PM
