Я к сожалению потерял все контакты с предыд. владельцем и совершил промах - сразу при покупке не спросил у него где он брал пластиковые крылья. Знаю что нужны и многим но помочь к сожалению не могу ни чем...Про пластиковые крылья поподробней пожалста!!!!
Fiat Tipo - мнение владельца
Отправлено 02 October 2008 - 06:08 PM
Отправлено 02 October 2008 - 06:31 PM
Как это потерял все контакты? А в доках на авто он же присутствует!!!Я к сожалению потерял все контакты с предыд. владельцем и совершил промах - сразу при покупке не спросил у него где он брал пластиковые крылья.
Отправлено 03 October 2008 - 04:25 PM
Да. Я подозреваю что он поменял номер телефона, мобильный недоступен постоянно. А домой к нему заваливаться как то неудобно... вобщем прошу прощения но придется искать другой источник информации... если я что найду - обязательно отпишу здесь...Как это потерял все контакты? А в доках на авто он же присутствует!!!
Отправлено 08 October 2008 - 04:32 PM
#25
Отправлено 09 October 2008 - 12:23 AM
А у вас их сколько?... подтянуть головки блока цилиндров двигателя...
Называется "динаметрический", продается в любых инструментах... Нада только знать момент затяжки, который можно найти в "умной" книжке....... спецключ который я не могу нигде найти...
#26
Отправлено 09 October 2008 - 08:51 PM
Прошу прощения, писал вечером, сильно уставшиА у вас их сколько?
#27
Отправлено 10 October 2008 - 05:07 AM
Гляньте мужики как вам такой. Я в типарях не очень, как вам этот
Хочу такого типаря, сцуко-как новый!
#28
Отправлено 10 October 2008 - 05:21 AM
Юстас- Алексу!!! Дружище, не иначе как тот член-перекупщик!!! На своем опыте убедился, купил своего Типаря, еду из Москвы, спереди свист появилсо, звоню ему, мол чо за хрень? А он толком сказать ничего не может, а на следующий день его номер рассосалсо. Свист шел от новых колодок, всего-то снял заусенчики, которые не давали колодкам разводитсо.
#29
Отправлено 10 October 2008 - 04:46 PM
ну вообще то ты машиной доволен? у меня сейчас восстановление идет. потом как все доведу до ума - отпишу. так вроде особых косяков с машинкой нет...Юстас- Алексу!!! Дружище, не иначе как тот член-перекупщик!!! На своем опыте убедился, купил своего Типаря, еду из Москвы, спереди свист появилсо, звоню ему, мол чо за хрень? А он толком сказать ничего не может, а на следующий день его номер рассосалсо. Свист шел от новых колодок, всего-то снял заусенчики, которые не давали колодкам разводитсо.
#30
Отправлено 10 October 2008 - 05:16 PM
#31
Отправлено 11 October 2008 - 08:35 PM
Обязательно покажу! Завтра и сфоткаю )).фотки машины показывай!
#32
Отправлено 17 October 2008 - 06:57 PM
#33
Отправлено 17 October 2008 - 07:23 PM
Написал бы в профиле где живешь...
SPM_A0478.jpg 456.54К 97 Количество загрузок:Вот фото моей машины. Пока стоит около дома.
#34
Отправлено 17 October 2008 - 08:53 PM
видели на авто.ру, очень долго продавалась
#35
Отправлено 18 October 2008 - 10:17 AM
А я то думал, куда она с auto.ru подевалась
#36
Отправлено 18 October 2008 - 11:47 AM
Ага. я сначала решил продавать.а потом передумал. восстановлю, покатаюсь а потом продам. вот восстановление затянулось. Надо подтянуть головку блока, там болты на 15. Чтобы подтянуть обычной головкой на 15, надо кожух распредвала снимать, он не дает доступа к болтам. Иначе нужен спецключ для скрытых головок болтов. В мануале видел и номер даже знаю, но никто не знает где его можно достать. Решил его сделать сам. Там сварка нужна. Вот пока этим и занимаюсь. Еще надо трубку тормозную поменять. Сегодня в Южном порту купил... Чтобы вообше все по уму было еще месяц надо наверное... ну к зиме рассчитываю управиться...А я то думал, куда она с auto.ru подевалась
65к ценник висел...
#37
Отправлено 18 October 2008 - 12:05 PM
Тяги включения передач разболтались у прошлого владельца. Он не стал менять. Все вроде бы включается, но схема включения, если предсталять ее, повернута на некоторый угол около 30-45 градусов по часовой стрелке. Не сразу приспособишься... Пятую я пока так и не нашел. Тягу, которую вроде бы поменять надо и все будет ок, он мне оставил. Но там самому не справиться, надо в сервис.
Не работает омыватель заднего стекла, уж не знаю где искать причину. Передние брызгают а задний не хочет.
Замки дверей хулиганы раздраконили. Закрывается центральный замок только через правую дверь.
Чехлы еще купить надо а то не очень то на тряпочную обивку смотреть...
Насос гидроусилителя поменял но еще не заводил. У старого вышел из посадочного места сальник, можно ли его обратно заправить? Разбирается ли насос?
Еще от карбюратора отключены были все провода. Там я понимаю два клапана стоят, оба с электропиводом. Куда цепи идут, пока понять не могу. Как еще заводилась то? Но у него заводилась на вытянутом подсосе. После прогрева возвращал подсос наместо и все дела... Хочу подключить все как надо. Будет ли работать?
Надо заменить еще лобовое. Уже заказал на экзисте. В понедельник заберу и поеду в Железнодорожный.
Еще не очень удобно следующее: на всех машинах с которыми я до сих пор имел дело, вентилятор обдува радиатора охлаждения включался от датчика температуры. Тут же включается от термовыключателя. В последний раз когда ехал температура поползла к 100 градусам а вентилятор молчал. Посмотрел - контакты сильно окислены на термовыключателе. Или в них причина или сам выключатель под замену... Кину, наверное, тумблер в салон, чтобы самому можно было включать.
#38
Отправлено 18 October 2008 - 12:06 PM
я бы написал, но или сервер глючит или у меня нет доступа к этой информации - не могу там ничего сохранить. пишет - ошибка.Написал бы в профиле где живешь...
#39
Отправлено 18 October 2008 - 12:29 PM
По эл. схеме карлсон включается от датчика температуры (вкрученного в радиатор) напрямую. Ставить тумблер в салон из-за окислившихся контактов - бред. Тема есть на форуме. по-моему...Еще не очень удобно следующее: на всех машинах с которыми я до сих пор имел дело, вентилятор обдува радиатора охлаждения включался от датчика температуры. Тут же включается от термовыключателя. В последний раз когда ехал температура поползла к 100 градусам а вентилятор молчал. Посмотрел - контакты сильно окислены на термовыключателе. Или в них причина или сам выключатель под замену... Кину, наверное, тумблер в салон, чтобы самому можно было включать.
#40
Отправлено 19 October 2008 - 02:17 PM
А у меня в мануале написано что как раз термовыключатель включает вентилятор. Стоит он как раз на нижнем бачке радиатора, к нему подходят два провода. А тумблер я конечно не из за окислившихся контактов ставить хотел, а в случае если в пробке откажет датчик и "карлсон" не будет работать. Ну да это наверное лишнее...По эл. схеме карлсон включается от датчика температуры (вкрученного в радиатор) напрямую. Ставить тумблер в салон из-за окислившихся контактов - бред. Тема есть на форуме. по-моему...
