jbl speakershop
Отправлено 12 February 2009 - 08:49 PM
Способ первый,примерный:
Можно определить настройку порта (в гц.), подавая на саб синусовый сигнал, ступенчато с шагом 1 герц, и смотря на диффузор уловить тот момент когда, он станет меньше всего шевелится, это и есть частота настройки фазоинвертора, одновременно из трубы будет сильнее всего дуть, громкость должна быть приличная, но не максимальная.
Частоты пускать, от 20гц, и выше, можно в обратном порядке, разницы нет
ВОт ссылка на генератор частот
http://www.caraudio....oft/tnsetup.exe
Либо создать диск с этими частотами, либо скачать.
второй способ, несложный , но точный :
вот схемка, нужен резистор 1- 2кОм, генератор синуса с шагом 1гц- любой подойдёт, мультиметр включенный на измерение переменного напряжения.
http://fota.mota.ru/...2f/image/1.html
G - усилитель, воспроизводящий погерцовую нарезку в диапазоне 20...50 Гц,
V - милливольтметр (потому как сигнал с усилителя будет ослабляться ориентировочно в 250 раз),
BA1 - динамик, само собой.
Резистор 1-2 кОм для того, чтобы изменения импеданса динамика очень мало влияли на показания милливольтметра.
Можно включить и 10 Ом, для оценки минимума импеданса вполне пойдёт. Тогда можно подключить простой китайский тестер.
по минимальному показанию вольтметра определяется настройка порта.
Отправлено 13 February 2009 - 04:34 PM
Отправлено 13 February 2009 - 06:00 PM
наложите чегонибудь подходящее в ящик, закрепив, к примеру жёсткий пенопласт.
Как звучит? горб наверное сильный- гудит а не басит?....
Отправлено 13 February 2009 - 07:17 PM
#25
Отправлено 13 February 2009 - 09:53 PM
#26
Отправлено 03 March 2009 - 04:20 PM
з.ы. хотел же кикер взять... а взял эту штуку.. хотя впринципе не особо желею. просто иногда кажется что этот саб не 10000р стоит.. а 5000р............
#27
Отправлено 03 March 2009 - 06:12 PM
давильный получается, под неприхотливого любителя репа может и пойдёт...
#28
#29
Отправлено 26 March 2009 - 08:44 PM
#30
Отправлено 27 March 2009 - 10:51 AM
#31
Отправлено 18 October 2009 - 12:17 PM
Как это?предложили полностью все от JBL голова Pioner
За 20 тока голова нормальная. Может и нет, но бюджет явно не тот.
#32
Отправлено 18 October 2009 - 01:29 PM
