Операция "Синий Лёд"
Отправлено 10 August 2009 - 03:28 PM
Паяльник нужен.
Удивляет человеки, которые не зная 100 процентно, говорят с полной уверенностью, аж даже я почти поверил что на моей Брава лампы. Но только добрая память шепчет не вестись на это. Я лично менял ДИ-О-ДЫ там. И в полоске где птф и прочие функции тоже диоды.
Ну блин, пекращайте врать. Возьмите за правило не говорить не зная. А то будет как на белорусском форуме. Я и правда сижу и охереваю простите, от вашей уверенности про лампы.
Сорри, писал без злобы.
Отправлено 12 August 2009 - 01:15 PM
Отправлено 16 August 2009 - 04:33 PM
Какие лампы люди? Там smd диоды!!! Квадратные, в подъемниках.
Паяльник нужен.
МАЛАДЭЦ. Раз диоды, так диоды, тем интереснее.
ЗЫ. Человек написал " ...... если я не ошибаюсь!" - это мотивация к действию по разбору и выяснению истины, а не утверждение, что там лампы.
Серег, разбери, глянь какие диоды и давай перепаяем
Отправлено 16 August 2009 - 05:39 PM
Кнопки подъемников хрупкие очень. Точнее их уши. Осторожнее с ними ребята.
#25
Отправлено 17 August 2009 - 11:55 AM
Эмм..)) кнопки обогрева я разбирал, диоды как диоды..))))) я в них не понимаю) могу сфоткать канешн)
#26
Отправлено 09 November 2009 - 04:21 PM
В Брава кнопки подъемников подсвечиваются????.... аж даже я почти поверил что на моей Брава лампы.....
#27
Отправлено 09 November 2009 - 05:36 PM
Еще кнопки регулировки зеркал. И светятся они всегда, даже без габаритов и ближнего. При включеном зажигании разумеется.
Снимается панель с кнопками за 5 секунд. Смотрим провод - идет питание или нет, потом отдельно на диод подаем несколько вольт, пальчиковой батарейки должно хватить вроде. Или тестером.
#28
Отправлено 10 November 2009 - 12:27 PM
#29
Отправлено 10 November 2009 - 12:51 PM
А чем кнопки на Браве отличаются от Машкиных??? Посмотри мои фотки выше!Выложи плиз фотку светящихся кнопок... у меня,как не пытался вчера рассмотреть,ну в упор не понял как они могут светиться....
P.S. Возвращаясь к теме подсветки в ноги - если кому интересно, как я расположил клавиши включения оной, так что их не видно, но они всегда под рукой, то могу выложить фото.
#30
Отправлено 10 November 2009 - 07:45 PM
зы. у меня блок управления только двумя подъемниками. Может такие всё-же не подсвечиваются?
#31
Отправлено 10 November 2009 - 10:13 PM
Точнее они подсвечиваются. Не делайте из Никотина дурака. А то что же: для комлектации на 4 двери они светятся, а на 2 шиш? Она просто вытаскивается пальцами, если на них 3 миллиметра ногтей присутствует, если ее потянуть вверх за края. Держится она засчет клипс, потому ничего не сломается. Только не тяните ее упираясь ногами в дверь, потому что там провод еще, сантиметров не слишком много - для таких потуг.
Ну можно вставить сбоку нож через тряпочку, оттопырить край, а там сама пойдет.
Удачи.
#32
Отправлено 10 November 2009 - 11:36 PM
Торните плиз носом,как сия конструкция без повреждений разбирается?
Да нет, должны светится. Если вы читали мой пост, то помните, что у меня светилось всего три из семи. Проблемма была в плохой пропайке резисторов. А блок этот снимается действительно очень легко, если предварительно открутить два болта :-)
Если есть необходимость, завтра могу сделать фото.
#33
Отправлено 11 November 2009 - 12:18 AM
#34
Отправлено 12 November 2009 - 01:44 AM
Делается так: пальцами подцепляем снизу, там где обивка двери, и тянем вверх, как только чуть подняли - со стороны кнопок, с противоположной, тащим тоже вверх. И все.
УдачЕ.
#35
Отправлено 17 November 2009 - 09:53 PM
#36
Отправлено 17 November 2009 - 10:30 PM
#37
Отправлено 18 November 2009 - 05:26 AM
Кстати,вот тут подумалось-а почему бы для обеспечения подсветки в ногах не использовать гибкую влагонепроницаемую самоклеящуюся светодиодную ленту? Монтаж-проще пареной репы (трудность только найти провода,к которым подсоединяться),светоотдача -охренительная, ресурс нагара на отказ-бешеный.... Да и цветов свечения они бывают всяких разных.
Изначально так и сделал. Купил две 30-ти сантиметровые полосы и прилепил, но как-то они меня не впечатлили. В итоге сделал так как сделал. Но в монтаже с полосками конечно гораздо проще, так что можете сделать отчёт о таком варианте инсталяции, думаю многим тоже будет интересно.
#38
Отправлено 18 November 2009 - 04:38 PM
#39
Отправлено 18 November 2009 - 05:34 PM
#40
Отправлено 18 November 2009 - 11:16 PM
зы. кнопки управления зеркалами светятся!!!! Снял кнопки подъемников. Разобрал. Правда легко снимаются! Спасибо ребята за подсказки!
