Tempra 1.8 101 л
Отправлено 01 March 2009 - 10:48 PM
Отправлено 02 March 2009 - 09:58 PM
Отправлено 03 March 2009 - 06:09 AM
Дабы не плодить темы спрошу тут, если какие-то сложности в замене лямбды кроме как открутить ее? Купил Marelli завтра менять.
По букварю советуют при горячем двиге сей продукт отворачивать, а так вроде больше нет никаких заморочек...
Отправлено 03 March 2009 - 08:28 AM
Незабудь клему при замене снять на нек. время и провода не переломай при зкручиванииДабы не плодить темы спрошу тут, если какие-то сложности в замене лямбды кроме как открутить ее? Купил Marelli завтра менять.
#25
Отправлено 03 March 2009 - 06:52 PM
у меня трёх проводная, значит с подогревом, на подогрев питание подаётся, но не проверил работает ли он, из инструментов только мультиметр.
Замерил вольтаж на выходе лямбды, на подчти прогретом двигателе- 0,8в - на холостом, и если газавать напряжение практически не меняется, если резко с высоких оборотов отпустить газ, то вольтаж тоже резко подает до НОЛь вольт, и бысто опять поднимается до 0,8в.
при отключении лямбды обороты двигателя слегка повышаются, и немного ровнее начинает работать двигатель на ХХ.
по этой информации можно сделать какойнибудь вывод о работоспособности лямбды?
понимаю что наверное нужен осцилограф, но всё же.
спасибо!
#26
Отправлено 03 March 2009 - 07:28 PM
http://auto-xenon.ru...?articles_id=19извеняюсь, что влазию, заинтересовала меня инфа по лямбде.
спасибо!
#27
Отправлено 03 March 2009 - 10:17 PM
#28
Отправлено 03 March 2009 - 10:21 PM
Ага и поподробней где чо икак ставить на ноутспасибо, хорошая статья, можно с помощью звуковой карты и ноутбука с програмкой осцилографа проверить лямбду.
#29
Отправлено 03 March 2009 - 10:45 PM
#30
Отправлено 03 March 2009 - 11:31 PM
http://autodevice.ru/oscill.htm
#31
Отправлено 17 March 2009 - 08:46 PM
#32
Отправлено 17 March 2009 - 11:00 PM
#33
Отправлено 18 March 2009 - 01:58 PM
#34
Отправлено 18 March 2009 - 02:35 PM
#35
Отправлено 18 March 2009 - 04:15 PM
#36
Отправлено 23 April 2009 - 02:45 PM
#37
Отправлено 24 April 2009 - 02:44 AM
А кстати движок то в норме?! Какая компрессия?! Фильтр воздушный в норме?!
#38
Отправлено 24 April 2009 - 05:31 AM
#39
Отправлено 16 May 2009 - 05:47 AM
#40
Отправлено 24 May 2009 - 02:25 PM
спасибо!
Купил и поставил универсальную лямбду ATS OS3000 за 1150взял в экзисте.
Изменений никаких в работе двигателя не ощющается( что с лямбдой, что без), но судя по показаниям вольтметра, работает исправно, напряжение постоянно меняется, от 0,9 до 0 вольт прыгает.
Вопрос: мультиметром правильно нужно мерять в режиме постоянного напряжения, или переменного? На постоянном режиме правдивые показания, на переменке нет..
Выкручивать лямбду, на хорошо нагретых "штанах"- усилие неслабое нужно. Вкручивать запарился, в штанах резьба хреновинькая была, пришлось напильником вершину резбы на лямбде спиливать.
