Отправлено 09 April 2009 - 06:18 PM
Ты с оборотами так и не разобрался как я понял- в чём причиныа завышенных?
Отправлено 13 April 2009 - 06:23 AM
З.Ы. Можешь меня Михой звать!
Отправлено 13 April 2009 - 03:07 PM
Кстати до скольки у тебя стандартно нагревается мотор, у меня 85,максимум 90 если в пробке не стоять, может температура низковата для того чтобы до 800об холостой ход падал.
Поидее самый оптимум это 90- 100 градусов....
У меня на 800об иногда какоето небольшое время держит, в основном 900-1000.
Отправлено 13 April 2009 - 06:58 PM
#25
Отправлено 14 April 2009 - 04:09 AM
Вот на днях буду тестить ДПДЗ, всё равно понять не могу что при сварке могло сгореть в машине!
Кстати к теме по вентилятору - такой трабл, датчик вроде рабочий, в системе охлаждения всё ОК, автоматически не включается! С тумблера включается без пороблем, и вчера ещё нарыл - предохранитель этого самого вентилятора - дохлый! Я в шоке, как он вообще включался (когда машину купил, он пару раз включался!)?! То ли предохранитель не до конца сгорел и давал некоторое сопротивление, на подобии датчика выключения, то ли ничего не понятно!
#26
Отправлено 23 April 2009 - 04:37 PM
Кто знает, этот самый ДПДЗ поддаётся регулировке?! Всю голову сломал себе!!!
#27
Отправлено 23 April 2009 - 06:11 PM
#28
Отправлено 23 April 2009 - 06:28 PM
#29
Отправлено 24 April 2009 - 02:39 AM
#30
Отправлено 24 April 2009 - 05:34 AM
#31
Отправлено 24 April 2009 - 06:17 AM
#32
Отправлено 24 April 2009 - 08:07 AM
#33
Отправлено 24 April 2009 - 08:24 AM
#34
Отправлено 19 May 2009 - 06:41 AM
#35
Отправлено 19 May 2009 - 01:46 PM
А вообще наверное ещё можно по напряжению его проверить, как я понимаю на два котакта должно подаваться 5 вольт, а на других двух это напряжение, должно меняться плавно от откритыя\закрытия заслонки.
Просто замерить сопротивление на всех четырёх лапках в разных комбинациях? или по инструкции с открытием заслонки. Вобщем поподробнее, что и как?
#36
Отправлено 19 May 2009 - 06:46 PM
#37
Отправлено 20 May 2009 - 03:47 AM
Не, ну книжки Вумные мы тоже читать умеем, другое дело показания на отдельном экземпляре - всё же теория теорией а практика это другое!!! По этой причине отписываюсь, с данными по ДПДЗ - отбой, он не в чём не виноват, однако от поворота этого датчика направо - обороты увеличиваются, налево - уменьшаются (Так что Александр попробуй поиграться с его регулировкой, пока искал неисправность случайно выставил себе обороты в 1100, сегодня хочу их выставить обратно)!Выводы "1"и"5"-520-1300ом."1"и"2"-600-3500ом."1"и"4"-600-6600ом.При измерении сопротивления между выводами "1"и"2"и"1"и"4"сопротивление меняется до момента открытия дросс.заслонки на 1/4 её хода потом остаётся постоянным.
Почитав вумную книжку, которую сам и выложил, решил отсоединить разьём от БЭУ и потыкать его тестером, все показания, в принципе, были в пределах нормы, пока не тыкнулся на контакты форсунки - при холодной машине сопротивление форсунки + резистивного резистора равнялось 8 - 9 Омам, то есть в норме, при прогреве сопротивление плавно росло, вместе с оборотами, и при 90 градусах составляло уже порядка 50 а то и 100 Ом, исходя из этого и закона Ома, применяемого для участка цепи постоянного напряжения, при увеличении сопротивления на форсунке - увеличивается напряжение на ней же и она начинает форсунить больше чем должна! Дальнейшее изучение проблемы - прозвонка цепи от БЭУ до форсунки показало что подгорел провод идущий от фишки до шляпы (датчик температуры воздуха) форсунки, пришлось его обрезать и в обход разъёма подключить напрямую к резистивному резистору, на вчерашний день обороты больше не скакали (ну не считая незначительных скачков из-за лямбда датчика)!!!
Так вот вопрос - кто нибудь может поделиться номерком на датчик температуры воздуха (он же держатель форсунки), что то мне не нравиться лишний провод в системе, или может у кого то есть эта самая приблуда в рабочем состоянии, рассмотрел бы вариантик!
З.Ы. Спасибо за внимание!
#38
Отправлено 20 May 2009 - 06:07 PM
от напряжения подача топлива не зависит, у форсунки только 2 положения, открыта и закрыта, колличество подаваемого топлива регулируется только временем открытия форсунки.Почитав вумную книжку, которую сам и выложил, решил отсоединить разьём от БЭУ и потыкать его тестером, все показания, в принципе, были в пределах нормы, пока не тыкнулся на контакты форсунки - при холодной машине сопротивление форсунки + резистивного резистора равнялось 8 - 9 Омам, то есть в норме, при прогреве сопротивление плавно росло, вместе с оборотами, и при 90 градусах составляло уже порядка 50 а то и 100 Ом, исходя из этого и закона Ома, применяемого для участка цепи постоянного напряжения, при увеличении сопротивления на форсунке - увеличивается напряжение на ней же и она начинает форсунить больше чем должна!
#39
Отправлено 21 May 2009 - 04:04 AM
Разве?!от напряжения подача топлива не зависит, у форсунки только 2 положения, открыта и закрыта, колличество подаваемого топлива регулируется только временем открытия форсунки.
#40
Отправлено 21 May 2009 - 08:03 PM
ход иглы у форсунки от силы 1,5 мм.
