Компрессия хромает
Отправлено 18 March 2009 - 10:23 AM
Отправлено 18 March 2009 - 10:25 AM
Отправлено 18 March 2009 - 10:47 AM
Отправлено 18 March 2009 - 11:00 AM
Mraker, ты после вскрытия отпишись в чем проблема-то.
#25
Отправлено 18 March 2009 - 02:45 PM
#26
Отправлено 18 March 2009 - 05:38 PM
Вобщем посмотрел я сегодня зазоры, криминального ничего нет, Впуск - 0.3мм, выпуск 0.55мм, на остальных цилиндрах с клапанами примерно так же +\- 0.1мм. На впуске 0.4 нигде нет, всё 0.3 - 0.35.
Опять же на выпуске тоже нету 0.5 - всё 0.55-0.6!
Поменял ремень ГРМ, двигатель стал работать ровнее, расколбасы прекратились, тяга улучшилась! В субботу поеду на повторные замеры!
#27
Отправлено 18 March 2009 - 06:46 PM
#28
Отправлено 19 March 2009 - 03:39 AM
#29
Отправлено 19 March 2009 - 01:29 PM
Это можно сделать на любом сервисе боле мене продвинутом http://auto-xenon.ru...?articles_id=18Не, нет такой возможности, сам в шоке!
#30
Отправлено 19 March 2009 - 05:43 PM
#31
Отправлено 21 March 2009 - 05:33 PM
#32
Отправлено 22 March 2009 - 01:45 PM
#33
Отправлено 22 March 2009 - 03:34 PM
С клапаном наверное что нибдь.
#34
Отправлено 22 March 2009 - 05:33 PM
+1 .И мну так каааца.При прокладке другие симптомы у больного.вскрытие пакажет конечно, но еслибы прогорела прокладка, то скорее всего в соседнем цилиндре бы тоже компрессия была низкая.
#35
Отправлено 22 March 2009 - 06:30 PM
#36
Отправлено 23 March 2009 - 04:12 AM
#37
Отправлено 23 March 2009 - 10:16 AM
Ну это если прогарела перегородка между цилиндрами! А если прогар пошёл в бок?! Поверь мне такое тоже бывает!
#38
Отправлено 24 March 2009 - 01:29 PM
Уровень антифриза не падает? Щуп только в масле, внутренняя часть крышки заливной горловины без белого налёта? На свече цилиндра окалин кусочками не видно? Если всё в норме это не прокладка. "Утечку" топливной смеси через кольца можно проверить сняв шланг с сопуна и определив на запах присутствие бензина в картерных газах (это как вариант). Не у всех нюх дегустационный конечно, но запах учуять можно.
#39
Отправлено 26 March 2009 - 12:46 AM
#40
Отправлено 26 March 2009 - 02:41 PM
Клапана с башкой шли, всю её перетряхивал, притирал, пружины только некоторые со старой башки взял, под один размер всё подогнал!
После притирки клапанов герметичность проверял? Керосином например на ночь. Возможно на доноре где стояла голова рвался ремень и клапан встречался с поршнем, вследствие чего получил незначительную деформацию.
