в моём случае замена датчика температуры ож на впускном коллекторе не помогла совсем, сейчас вообще беспридел с оборотами до 60 градусов 1300 после 1800, и ничего поделать не могу, отключаю дпдз обороты 650-800, но движёк тупит по страшному, проверял сам дпдз как в инструкции написано: при включённом зажигании при полностью закрытой заслонки напр на выводе 2 должно быть 1 в а на выводе 4 - ноль, а у меня на 2 - 0,7 на 4 0,3, и как не крути этот дпдз эталонных значений не получается!!! думаю что делать..........Вот так дела!Проблем больше чем думал!думаю мож датчик температуры поменять?
Неустойчивые холостые Типо
Отправлено 01 June 2009 - 03:59 PM
Отправлено 01 June 2009 - 04:55 PM
у меня такая беда:щас ехал всениче и вдруг замеча,что Типыч начал тупить и так интересно я даж внимания не обратил сначала резкий газ как будто за зад кто держит плавно разгоняеш не че и на 3,4 скорости такое небольшое подергивание!такое както было но прошло,а вот опять было думаю мож свечи или кто там?в моём случае замена датчика температуры ож на впускном коллекторе не помогла совсем, сейчас вообще беспридел с оборотами до 60 градусов 1300 после 1800, и ничего поделать не могу, отключаю дпдз обороты 650-800, но движёк тупит по страшному, проверял сам дпдз как в инструкции написано: при включённом зажигании при полностью закрытой заслонки напр на выводе 2 должно быть 1 в а на выводе 4 - ноль, а у меня на 2 - 0,7 на 4 0,3, и как не крути этот дпдз эталонных значений не получается!!! думаю что делать..........
Отправлено 01 June 2009 - 07:24 PM
я думаю "эталонные" 1 вольт на втором контакте не получится сделать, у меня при закрытой заслонке там 0 вольт, чтобы получилось 1 вольт нужно приоткрыть заслонку, видимо опечатка...
Подцепите вольтметр к температурному датчику и последите при прогреве движка, напруга должна постоянно и очень плавно уменьшаться с шагом в 1миливольт, без "всплесков" вольтажа.
Отправлено 02 June 2009 - 03:49 AM
Ха, брат по несчастью, тоже уже пол года маюсь с этой же проблемой, только у меня до 75 градусов держит 1000, а после 1500, в чём проблема не пойму, вроде с электрикой всё в норме!!!в моём случае замена датчика температуры ож на впускном коллекторе не помогла совсем, сейчас вообще беспридел с оборотами до 60 градусов 1300 после 1800, и ничего поделать не могу, отключаю дпдз обороты 650-800, но движёк тупит по страшному, проверял сам дпдз как в инструкции написано: при включённом зажигании при полностью закрытой заслонки напр на выводе 2 должно быть 1 в а на выводе 4 - ноль, а у меня на 2 - 0,7 на 4 0,3, и как не крути этот дпдз эталонных значений не получается!!! думаю что делать..........
#25
Отправлено 02 June 2009 - 04:57 AM
Спасибо, сегодня вечером займусь!Pikachu
#26
Отправлено 02 June 2009 - 05:00 AM
Утром сейчас завёл, сразу вышел на свои 1800! полез накрутил дпдз сейчас 1050 держит ровно при любой температуре, так лучше поезжу, пока не разберусь, а то жарко у нас сейчас греется быстро!!!Ха, брат по несчастью, тоже уже пол года маюсь с этой же проблемой, только у меня до 75 градусов держит 1000, а после 1500, в чём проблема не пойму, вроде с электрикой всё в норме!!!
#27
Отправлено 02 June 2009 - 07:40 AM
#28
Отправлено 11 June 2009 - 03:46 AM
#29
Отправлено 11 June 2009 - 07:22 AM
#30
Отправлено 11 June 2009 - 08:07 AM
#31
Отправлено 11 June 2009 - 09:45 AM
#32
Отправлено 11 June 2009 - 10:22 AM
#33
Отправлено 11 June 2009 - 02:09 PM
#34
Отправлено 11 June 2009 - 06:41 PM
#35
Отправлено 12 June 2009 - 08:19 AM
Кстати может быть и из-за него, но врятли!!!Через впускной?А может быть из-за бензонасоса?
#36
Отправлено 31 July 2009 - 07:38 AM
#37
Отправлено 01 August 2009 - 10:07 PM
поменял положение просто!Что значит накрутил ДПДЗ?! Поменял положение датчика?!
заметил такую вещь, если на улице градусов 30-35 холостые на прогретую держатся 1200, если температура за бортом 20-25, то холостые в норме 850-900, мож датчик температуры всасываемого воздуха? от него вообще много чего зависит?
#38
Отправлено 02 August 2009 - 07:09 PM
#39
Отправлено 14 August 2009 - 07:27 AM
#40
Отправлено 14 August 2009 - 02:29 PM
Это из-за температуры всасываемого воздуха! Скорее всего клапан (горячий\холодный воздух) в коробке что на монике стоит уже не работает и забор воздуха идёт с движка, потому и смесь идёт обеднёная, потому и не тянет в жаркую погоду!Такая фишка: вечером, когда уже прохладно машина рвет как угорелая, движок работает четко, а днем мощность ощутимо меньше. Я думал что это так кажется, но это подтвердило еще 2 человека. Причем когда прохладно, на минимальных оборотах на 2й передаче машина не дергается, а когда тепло- наоборот
