Замена ремня ГРМ
Отправлено 14 January 2010 - 08:14 AM
"Замена ремня
Проверните коленвал с помощью подходящего гнезда или гаечным ключом за гайку шкива коленвала, пока не совместятся установочная метка на звездочке распредвала с выступом на верхней части задней крышки зубчатого приводного ремня, и сегментная шпонка на конце коленвала со знаком на кожухе переднего сальника коленвала.
На новом зубчатом приводном ремне должны быть две метки, которые должны быть совмещены с соответствующими метками на звездочках коленвала и распредвала.
Установите зубчатый приводной ремень на звездочки и шкив механизма натяжения, начиная со звездочки коленвала. Одна из меток на ремне должна быть совмещена с меткой на нижнем крае звездочки коленвала (противоположном от сегментной шпонки), а другая метка на ремне должна быть совмещена с установочными метками на звездочке распредвала и задней крышке зубчатого приводного ремня.
Проверните коленвал на два полных оборота по часовой стрелке и убедитесь,
что установочные метки на звездочках коленвала и распредвала остались совмещенными, как описано ранее (обратите внимание, что метки на зубчатом приводном ремне не будут совмещены с метками на звездочках коленвала ираспредвала)".
Отправлено 16 January 2010 - 06:34 PM
Брызнув WD-40, провернуть гайку так и не смог, свой стопорный болт согнул, ушёл из гаража нисчем. Откручивал против Ч.С. , да и на гайке видна хорошая отметина от зубила в туже сторону, видно
не я первый. Кстати, с соседом в четыре руки (он отвёрткой держал венец, а тянул ключ) тоже ни х... чего не вышло. Какие будут предложения?
Прикрепленные файлы
Отправлено 16 January 2010 - 07:20 PM
Отправлено 17 January 2010 - 04:27 PM
егорыч
у меня тоже от зубила отметины, но удавалось 3 раза открутить гаечным ключём на 36. Стопорить венец нужно так. Болтом длинной сантимов 5. Резьбой болт упираю в корпус коробки, а шляпкой между зубцами венца, типа распорки получается. Не помешает тряпкой заткнуть отверстия картера сцепления, а то болт может упасть в него. Усилие отворачивания гайки бешеное, нужно трубкой нарастить ключ, без трубы очень сложно, если ещё на фиксатор резьбы гайка как положено посажена. Побрызгайте wd-40, откручивать удобнее с ямы, если сверху, то спине каюк))
при установке мажу на резьбу немного герметика, за место фиксатора резьбы, не знаю правильно или нет, но пока не открутилась.
Со стартером интерестный вариант, можно попробывать. Плохо что из за шкива, губки ключа полностью надеть на гайку не удаётся... Головкой пробывал, срывается с гайки .
#26
Отправлено 17 January 2010 - 06:34 PM
поставил деревянный брусок около 10см и проворачивая ключом КВ, упёр всё это дело в удобный выступ на
двигателе. Ничего не повредилось, гайка пошла даже легче чем я ожидал.
Одним словом, ремень ГРМ можно считать заменили, спасибо всем за помощь.
Кстати, внешне хорошее его состояние ,на выверте показало в одном месте межзубья конкретную трещину основы.
#27
Отправлено 17 January 2010 - 08:36 PM
молодца Егорыч!
#28
Отправлено 27 April 2013 - 04:33 PM
Прошу вас соклановцы расскажите по подробней!
#29
Отправлено 27 April 2013 - 07:15 PM
#30
Отправлено 27 April 2013 - 07:28 PM
да тут дело не в деньгах, я любитель поковыряться (не белоручка), вот и хочу сам сделать, но нужно чтобы кто-то подсказал )ну допустим я бы таким гимороем не занимался.поехал бы на сто попил бы там кофе,отдал 20$...и через минут сорок поехал счастливый и чистый домой.даже для белоруси это дешево.
#31
Отправлено 27 April 2013 - 07:34 PM
если ты даже не видел как это делается-не советую и начинать.очень ответственное дело...на один зуб проворонишь...и горя не оберешся.ну как говориться-хозяин барин.я тоже люблю сам все делать-но некоторые вещи делаю на сто.
#32
Отправлено 28 April 2013 - 05:02 PM
на один зуб промахнешься (вперед или назад), ...и ничего не будет, хоть на 2, хоть на 3 зуба. чем шире промашка, тем больше будет тупить, жрать бензинку, стучать клапанами, хуже заводиться (а то и не заводиться вовсе), греться... но чтоб что-то резко крякнуло - это надо, чтоб ошибка в установке была гораздо сильнее.на один зуб проворонишь...и горя не оберешся
Chingachkyc
весь процесс замены ремня описан в "букваре", достаточно внимательно прочитать. RTFM (учи матчасть).
#33
Отправлено 28 April 2013 - 07:29 PM
#34
Отправлено 29 April 2013 - 05:26 AM
#35
Отправлено 15 September 2013 - 08:45 PM
Народ кто еще живет на этом форуме, помогите!
Расскажите все по пунктам 1,2,3... как все делать и с чего и откуда начать делать замену ремня! :blink2: :dash2:
P.S. Fiat Tempra 1.6 86 л.с
#36
Отправлено 16 September 2013 - 03:40 AM
Книжку открой, там всё написано и с картинками
#37
Отправлено 16 September 2013 - 07:00 AM
Ну чем там откручивать и кудой лучше подлезть там не написано!((
#38
Отправлено 16 September 2013 - 08:23 AM
всё там написано, делай всё строго по мурзилке и будет тебе счастье. По книге лишних пунктов не заметил, честно!
#39
Отправлено 16 September 2013 - 08:28 AM
Я не пойму что там в самом низу делаеться, чтото нужно будет откручивать или снимать?
#40
Отправлено 16 September 2013 - 10:20 AM
где - внизу? там все с правого боку.
имхо, если и с букварем все равно проблемно решить эту операцию, то лучше заехать к мотористам, чтоб ремень поменяли профессионалы.
