глохнет на ХХ
Отправлено 23 April 2012 - 04:39 PM
Уже поменял ДТОЖ, катушку, провода, бензонасос, топливный фильтр, остается только найти пресс куда на машине можно въехать!
Сервисы только отпихивают, ссылаются на ЭБУ, мол уже не молодой, попробуй поменяй, может поможет!
Отправлено 24 April 2012 - 07:26 AM
Отправлено 02 April 2013 - 04:11 PM
Отправлено 02 April 2013 - 05:53 PM
#25
Отправлено 03 April 2013 - 05:25 AM
а ошибки без "спецприблуд" на ЭБУ сбросить можно ????
#26
Отправлено 04 April 2013 - 02:32 PM
Клемы на акумуляторе на 10 минут отключиВчера снимал промыл, без изменений, вот думаю ещё провода прозвонить от датчиков (до загнутых клапанов всё работало как часы)...
#27
Отправлено 04 April 2013 - 03:39 PM
#28
Отправлено 05 April 2013 - 03:56 PM
#29
Отправлено 05 April 2013 - 11:32 PM
у меня тоже плавали обороты..3 месяца думали в чем дело - поменяли топливный фильтр и все стало на свои места.. с тех пор как часы!у меня перестала глохнуть после замены рхх но обороты на хх не устойчивы может ни стого подскочить до2000 потом упасть до нормы
#30
Отправлено 06 April 2013 - 05:18 PM
всё сходится на ДПДЗ, он работает но видать не так как надо...
я так понимаю это меняется полностью ???
http://hostingkartin...6bbfe14fb9c4f27
#31
Отправлено 06 April 2013 - 05:40 PM
- ДПДЗ у них вечный, ты померяй сопротивление, которое он дает стрелочным прибором, чтобы была равномерность показаний от положения заслонки, не было скачков, сопротивление там не от нуля, а от 3 до 4 кОм между крайними(точно не помню). Он разбирается.всё сходится на ДПДЗ, он работает но видать не так как надо...я так понимаю это меняется полностью ???
Все снимается и РХХ и ДПДЗ
http://forum.fiat-cl...&highlight=дпдз
#32
Отправлено 14 July 2013 - 06:06 PM
Решилась моя проблема!!!
Купил на экзисте кондуктора и по ним выставил распредвалы, машина больше не глохнет...
#33
Отправлено 14 July 2013 - 07:43 PM
ну и отлично! Видимо сильное отклонение было
#34
Отправлено 15 July 2013 - 04:13 PM
и у меня все заработало -срезало ремень ну-и замена выпускных клапанов, 2-х впускных, 6 гидриков, впускной распредвал, шестерня коленвала, ремень и пркладки под гбц, коллектора.
#35
Отправлено 15 July 2013 - 04:26 PM
Нет худа, без добра!!! :drinks:
#36
Отправлено 20 August 2016 - 11:26 PM
Всем здравствуйте...так я и не понял, что смотреть мне надо....
У меня проблема такая на прогретом авто иногда случается что при включении задней или первой передачи чтоб тронуться глохнет, иногда при включении вентилятора...
чтоб тронуться приходится побольше газу давать...дальше всё норм...обороты не гуляют и не гуляли раньше...
#37
Отправлено 21 August 2016 - 07:40 PM
да, ещё кажется на низких скоростях...как кажется двигатель не ровно работает...как подзахлёбывается, но не глохнет....на каких оборотах не засекал ещё...
Кто что думает???
#38
Отправлено 21 August 2016 - 07:50 PM
Кто что думает???
ну а у самого-то есть вообще мысли?
#39
Отправлено 22 August 2016 - 11:07 PM
возможно думаю неправильная работа клапанов...форсунки менял...эффект тот же...правда до этого которые форсы стояли разные 3шт - IWP001, 1шт-IWP064 (тогда ещё и двигатель чихал на низких скоростях)
#40
Отправлено 23 August 2016 - 10:47 AM
форсунки эти взаимозаменяемы, 064 рассчитаны на большее давление, для твоего авто 001 основные
неправильная работа клапанов - это сводится к правильной установке ремня ГРМ, что-нибудь делал с грм, кондукторы например есть?
