Ну вот, собссно начало ремонта.
http://fota.mota.ru/...1/image/1.html#Видны потёки или потоки масла.
http://fota.mota.ru/...31/image/2.htmlhttp://fota.mota.ru/...31/image/3.htmlhttp://fota.mota.ru/...31/image/4.htmlhttp://fota.mota.ru/...31/image/5.htmlПоддомкрачиваем авто, снимаем колесо, снимаем купленным в автогамазине съёмником (цена 405 руб., пр-во Воронеж) наконечник рулевой тяги (аккуратно, возможен "отстрел съёмника)
http://fota.mota.ru/...1/image/6.html#Откручиваем стопорный болт пальца шаровой опоры, откручиваем нижнюю гайку стабилизатора, вынимаем резинки.
http://fota.mota.ru/...1/image/8.html#Откручиваем 2 болта, крепящих ступицу со стойкой аммортизатора.
http://fota.mota.ru/...31/image/7.htmlПриподнимаем ступицу, т.е. отделяем от рычага подвески, ослабляем хомут пыльника, требующего замены и аккуратно вынимаем ступицу вместе с валом и трипоидом, для дальнейшей работы необходимо позаботиться о подходящей подставке под весь этот гемор, дабы не повредить тормозной шланг, далее снимаем трипоид.
http://fota.mota.ru/...31/image/9.htmlИзмеряем и запоминаем размер, необходимый для напрессовывания нового сальникопдшипника.
http://fota.mota.ru/...1/image/10.htmlЕсли нет съёмника, сбиваем старый сальникоподшипник при помощи ключа на 24 и молотка, снимаем старый пыльник, не забывая надеть новый.
http://fota.mota.ru/...1/image/11.htmlКуском трубы на 1 дюйм (в моём случае труба от железной кровати использовалась), аккуратно ударяя молотком напрессовываем новый сальникоподшипник на определённое место вала, остаётся нахлобучить новый "натютюрник" (пыльник) на место и зажать хомутик.
http://fota.mota.ru/...1/image/12.htmlДАЛЕЕ СБОРКА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. Правый вал длиннее, поэтому нужно несколько изгольнутся, чтобы вывести его из подрамника на свежий воздух, ну а в остальном, процедуры схожие. Кто не боится испачкать руки и умеет материться, может приступать к работе. Вся работа произведена в одну харю. При сборке правой стороны, не мог затянуть гайку рулевого наконечника, она крутилась вместе с пальцем, а палец-подлец не хотел крепко сидеть в цапфе, пока я его не прижал обычной с- образной струбциной. Удачи вам, ОЧУМЕЛЬЦЫ!
http://fota.mota.ru/...1/image/13.html
