Детали которые подходят от других машин.
Отправлено 03 May 2011 - 03:28 AM
Корзина сцепления и диск, брал производства ЛЮК на тот же 2109, только пришлось расширить дырки под направляющие в корзине, а так 1 в 1! - на Типу\Темпру 1.6 одновал
Генератор легко можно воткнуть от той же девятки немного спилив нижний кронштейн (непосредственно на самом движке) и переделав верхний, так же придётся переставить шкив ремня со своего генератора на этот!
Направляющие колеса, держащие тормозной диск на ступице - от той же девятки, штуцера для прокачки тормозов ставил от неё же!
Патрубок системы охлаждения верхний от радиатора до термостата - 2109
Ещё говорят что гранаты подходят от москвича 41го, однако они не шплинтуются (не стопорятся на приводном валу), поставить можно как временный вариант, но активной езды, я думаю, с ними не получится!
Моно впрыск будет работать с бензонасосом от десятки, но ставить не рекомендую, производительность его больше!
По поводу радиатора печки, думал долго чем же его заменить, так вот на ваз 2110 есть две модификации радиаторов - квадратный и прямоугольный, так вот нужен именно прямоугольный, для переделки берем наш радиатор и снимаем боковую крышку со штуцерами - то же делаем и с десяточным радиатором, далее промазываем крышку (родную) герметиком и крепим обратно её на десятый радиатор, придётся немного попотеть, но никто не говорил что будет легко, всё встаёт тютелька в тютельку, работает отлично!
Краник печки я в своём случае зафиксировал в открытом положении и припаял, приплавил, приварил к радиатору насмерть, исключив навсегда какие либо течи!
Пыльники на шаровые на рычаги подходят от рулевых наконечников ваз 2109
Пыльники на гранаты наружные подходят от ваз 2109 - однако качество нашей резины оставляет желать лучшего, если ставить то импортный аналог (в наличии они есть на 2109, по качеству не хуже фиатовских)
Тросик спидометра можно поставить от девятки, однако нужно будет переделать места креплений
Вспомню ещё чего то - отпишусь!
Все эти переделки можно выполнить на 1.4, 1.6 литрах Темпрах и Типах исключительно одновалах!
Отправлено 04 May 2011 - 12:14 PM
однако не все. граната от "Москвича" на 1,4/1,6 одновал не подходит - ни по размеру, ни по количеству шлицов. сам только что менял шрусы, для интереса взял у соседа москвичевский померить - нифига. видать, он под 1,8 и дальше подходит. но точно не для 1.4-1,6.
Отправлено 05 May 2011 - 03:33 AM
Ну может быть, видишь, информация (с гранатами) на себе не опробована,всё по слухам, возможно что на 1.6 двухвал и можно впихнуть!"Все эти переделки можно выполнить на 1.4, 1.6 литрах Темпрах и Типах исключительно одновалах!"
Отправлено 05 May 2011 - 06:04 AM
Думаю, что речь шла о внутренних ШРУСах, лет 5 назад лично видел такие, на коробке было написано, Космич АЗЛК, FIAT TIPO. но по внешнему виду, даже близко не совпадают с нашими (1,6-1,4 ) трипоидами, скорее всего это для двухвалок вариант...
#25
Отправлено 05 May 2011 - 08:19 AM
#26
Отправлено 05 May 2011 - 10:52 AM
#27
Отправлено 05 May 2011 - 11:48 AM
не шплинтуется! Читал, кстати на украинском форуме!ну, может у вас так. у нас новый наружний фиатовский шрус - 60-70 бакинских, а хороший москвический (как сказал сосед) - примерно 30 USD. так что может двухвальщикам и есть резон такое ставить, если, конечно, абсолютно подходит.
#28
Отправлено 05 May 2011 - 12:59 PM
#29
Отправлено 05 May 2011 - 05:24 PM
#30
Отправлено 06 May 2011 - 03:33 AM
Да фиг знает, на постоянку я бы не стал ставить, с моей манерой езды, если я на 60км\ч буду входить в 90 градусный поворот (а моя темпрочка входит), я думаю, ничего хорошего не будет!а, точно. прочитал про это тож. типа, на полуось надевается (по шлицам подходит), а проточка под колечко-замок не совпадает. в общем, ездят так - не защелкиваясь. впрочем, если у кого-то в регионе с фиатовскими запчастями вообще засада, то и это выход.
#31
Отправлено 06 May 2011 - 05:02 AM
#32
Отправлено 06 May 2011 - 05:18 AM
#33
Отправлено 06 May 2011 - 06:21 AM
#34
Отправлено 06 May 2011 - 07:41 AM
#35
Отправлено 06 May 2011 - 05:56 PM
#36
Отправлено 10 May 2011 - 03:34 AM
#37
Отправлено 11 May 2011 - 05:43 AM
#38
Отправлено 11 May 2011 - 06:41 AM
Видимо да, я родных в глаза не видел!они что - длиннее?
#39
Отправлено 11 May 2011 - 07:10 AM
#40
Отправлено 11 May 2011 - 07:33 AM
