ну тогда бы она дымила, а она не дымит. Всетаки колпачки изрядно наверно по износилисьмасло может подъедать и из-за изношенных колнец на поршнях, и сальниках всяких, типо раследвалов и д.т.
stilo бензин заводится как дизель?
Отправлено 29 April 2012 - 06:14 AM
Отправлено 03 May 2012 - 05:07 AM
вообще, даже по книжке написано, что при заводке возможен стук гидрокомпенсаторов, пока масло в них не закачается. Вот когда начнет на горячую стучать, тогда беги менять.ну тогда бы она дымила, а она не дымит. Всетаки колпачки изрядно наверно по износились
Отправлено 03 May 2012 - 06:00 AM
понял спасибо)вообще, даже по книжке написано, что при заводке возможен стук гидрокомпенсаторов, пока масло в них не закачается. Вот когда начнет на горячую стучать, тогда беги менять.
Отправлено 15 January 2013 - 03:52 PM
1) Трение надеюсь вылечиться заменой ремня ГРМ с роликами ... ( скорее шумит какой - то ролик...)
2) Как лечить звук дизеля? ( Точно нужно менять вариатор фаз? это 100% ???) , И чем черевато если ездить так как сейчас?
3) Немного подъедает масло , где то грамм 100 на 1000 -1200 км. , ЭТО СИЛЬНО ПЛОХО? ( Заливаю Мобил 3000 синтетика 5w40) .... СПАСИБО...
#25
Отправлено 15 January 2013 - 07:50 PM
2) Если не менять тарахтящий вариатор, то распредвалы рискуют остаться без масла. Срочно менять.
3) 100 на 1000, литер на 10 тыщ - нормально.
#26
Отправлено 15 January 2013 - 08:34 PM
1) бу-бу-бу
бу бу бу - ))))
какой фирмы посоветуете вариатор заказать?и кстате где он хоть находиться? как выглядит? по каталогу так и называется ? Вариатор фаз?
#27
Отправлено 15 January 2013 - 10:22 PM
#28
Отправлено 16 January 2013 - 11:12 AM
http://viewitem.eim.ebay.ru/fiat-punto-mk3-18-16v--new-genuine-camshaft-variator-55202772/160956025996/itemбу бу бу - ))))
Я здесь брал:
Прислали через 10 дней (чудо!!!), проработал 25 тыс км на данный момент.
#29
Отправлено 16 January 2013 - 11:57 AM
http://viewitem.eim....0956025996/item
Спасибо... так - то офигеть. 6 тыщ за какую то маленькую штучку.....
А до этого тоже как дизель заводился ?? и после замены перестал?
#30
Отправлено 16 January 2013 - 03:00 PM
Выше читай, я писал в этой же ветке. да дизелил по черному.Спасибо... так - то офигеть. 6 тыщ за какую то маленькую штучку.....
6 тыс не предел у нас он в районе десятки продается. Так же в одном небезызвестном в Питере сервисе предлагали что-то сделать со старым, и по их словам я забыл бы про вариатор навсегда. Видимо хотели его заклинить в каком-то положении и сделать мотор обычным - без регулировки открытия клапанов, ХЗ.
Еще ремкомлект к нему продают сальнички там пружинки всякие,, стоит около тыщщи, поменять не сложно при снятом вариаторе но результат вызывает опасения.
http://viewitem.eim....0970045256/item
#31
Отправлено 16 January 2013 - 03:25 PM
прошел по ссылке, там на фиат пунто ..... он подойдет на мой стило 1.8.бензин 16V, 133 кобылки?
#32
Отправлено 17 January 2013 - 03:44 PM
Он самый и есть.так странно сам вариатор 5 тыщ, а ремкомплект из почти всех деталей 500 руб... Его же все равно снимать нужно будет.. Купив ремкоплект не факт что сэкономишь, я думаю так..
Ремкомплект не из всех деталей, там просто разобранный вариатор для примера сфоткан. Ремкомплект тот что в пакетике.
#33
Отправлено 17 January 2013 - 05:51 PM
#34
Отправлено 06 February 2013 - 09:10 AM
у меня не тарахтит слава богу, но все же...
#35
Отправлено 06 February 2013 - 10:37 AM
Нету, не ищи.посмотрел по схеме, я так понимаю на 1.6 нет вариатора что-ли или он где-то в другом месте стоит?
#36
Отправлено 06 February 2013 - 01:52 PM
Судя по отзывам у нас, ремкомплекта не на долго хватает, там пружина быстро просаживается или что то в этом вроде. Читал просто года 5 лет назад, когда абарта купил...аха спасибо... как зашуршит в кармане вновь поеду менять вариатор
#37
Отправлено 03 March 2013 - 09:10 PM
#38
Отправлено 03 March 2013 - 09:12 PM
Менять!!! Не жопься, дело нужное.У меня встает вопрос, у вас не чешется ответ? Заменил масло в ДВС с промывкой, до этого было Мобил 5 на 40 синтетика, через 4000 км слил жутко черное . промыл. и залил синтетику фирменное масло НИССАН. машина стала мягче работать, звук дизеля как- то тише стал но все равно остался. Вариатор фаз менять или нет??? он 6 тыщ стоит... Зря не куплю?
Не прверял ли часом осевой люфт коленвала? 1,8 этим грешат.
#39
Отправлено 03 March 2013 - 09:22 PM
а как его проверить? и дорого ли ремон стоит?
#40
Отправлено 03 March 2013 - 09:38 PM
Раскорячиваешь ломик между шкивом и лонжероном и давишь его (шкив) в сторону коробки, а в это время ассистент нажимает и отпускает педаль сцепления по команде. Если лом (шкив ) на глаз или ощупь не шеволится то, с высокой долей вероятности там все хорошо. А по науке туда еще микрометр засовывают.а как его проверить? и дорого ли ремон стоит?
Лечить - дорого.
