Горит лампочка инжектора.
Отправлено 25 September 2010 - 06:35 PM
Отправлено 25 September 2010 - 06:54 PM
Главное проблема установлена и в ближайшее время будет устранена.
maslopuz, чуть что буду знать к кому обращаться =)
Отправлено 25 September 2010 - 09:54 PM
Отправлено 26 September 2010 - 10:37 AM
#25
Отправлено 27 September 2010 - 08:11 PM
Velglarn если не секрет сколько денег потратил за это время. смотрю ты с этой бородой с начала сентября маялся.
Денег - не очень много. =) Все ставилось своими руками, потратилась только на свечи, провода, ну и диагностика. Первый опыт блин... учусь на ошибках
И еще, я не он, а она уж простите за каламбур
#26
Отправлено 27 September 2010 - 08:46 PM
#27
Отправлено 27 September 2010 - 08:53 PM
Я форсунки мыл когда, только снимал рампу.
#28
Отправлено 27 September 2010 - 09:12 PM
Дамам. пытающимся разобраться самим. аплодируем стоя.Денег - не очень много. =) Все ставилось своими руками, потратилась только на свечи, провода, ну и диагностика. Первый опыт блин... учусь на ошибках
И еще, я не он, а она уж простите за каламбур![]()
1.По нагару на впуске посмотреть работоспособность впускных клапановДимкос, я тоже не вкурил зачем прокладка коллектора???
2. У меня пластиковый впускной ресивер.
3. Предпочитаю сразу сделать все. (Уверены, что прокладка не сифонит?)
4. Когда поменяете прокладку, узнаете, сколько песку в нишах возите.
5. Прокладка 200р
#29
Отправлено 28 September 2010 - 10:11 AM
#30
Отправлено 28 September 2010 - 10:54 AM
Это что за датчик ты имеешь ввиду? Часом не ДМРВ?......недавно был большой расход бензина прозвонил датчик температуры входящего воздуха, а он мёртвый купил за 600р....
#31
Отправлено 28 September 2010 - 10:56 AM
И ещё-был бы заполнен профиль-было б меньше каламбура....И еще, я не он, а она уж простите за каламбур
#32
Отправлено 28 September 2010 - 12:30 PM
я тоже думал что он называется ДМРВ, но по книге и по каталогам он идет как датчик температуры входящего воздуха, стоит на впускном коллекторе за датчиком холостого хода.
#33
Отправлено 28 September 2010 - 01:25 PM
Теперь обязательно заполню
#34
Отправлено 28 September 2010 - 02:20 PM
А ДМРВ как таковой вообще на Машке/Браве присутствует?я тоже думал что он называется ДМРВ, но по книге и по каталогам он идет как датчик температуры входящего воздуха, стоит на впускном коллекторе за датчиком холостого хода.
#35
Отправлено 28 September 2010 - 06:49 PM
Не мешайте в одну салатницу. Датчик температуры воздуха на впуске и MAF сенсор до 98 года представляли два устройства (определяется по металлическому впускному ресиверу), после 98г датчик выполнен в одном флаконе.А ДМРВ как таковой вообще на Машке/Браве присутствует?
ДМРВ это про двигатели 1.8 и выше.
#36
Отправлено 28 September 2010 - 08:53 PM
Мне нужна помощь: стояла Brava 1.6 16v в сервисе месяц - меняли подрамник! Скорее всего чтобы его заменить нужно снять выпускной коллектор. В результате троит, черный выхлоп на газах, свечи все одинаково черные. Форсунки чистые, буквально перед этим их промывал химией. Свечи поменял - тоже самое, провалы при езде, неуверенный разгон, высокий расход топлива. Лампочка не горит, думаю скорее всего лямбда зонд не в крутили обратно и тот читает на выходе "чистый кислород" - соответственно заливает топлива больше!рад помочь любому фиатоводу
#37
Отправлено 29 September 2010 - 12:28 PM
Отключи от разьема лямбду и покатайся, если придут в норму свечи значит, либо лямбда, либо дыра на выпуске.
#38
Отправлено 29 September 2010 - 12:29 PM
#39
Отправлено 29 September 2010 - 01:00 PM
Сервис "Авангард-авто" под сортировочным мостом. Сам не полезу так как не знаю где он вообще, и не знаю где другие датчики типа температуры воздух аи жидкости и т.д.Можно конечно и помочь, но вкручен ли лямбда можно посмотреть и самому. А, адрес сервиса какой?
Вот я и буду смотреть вкручен ли и подключен ли вообще!!!Отключи от разьема лямбду и покатайся, если придут в норму свечи значит, либо лямбда, либо дыра на выпуске.
т.е другими словами если Лямбда стоит то при её отключении должен движок работать нормально?
А "дыра" - имеется в виду отсутствие датчика вообще?
#40
Отправлено 29 September 2010 - 01:02 PM
может они лямбда датчик просто не подключили? а троить из- за лямбды не может если ты уверен в свечах и форсунках проверь бронепровода и катушку. если нужно могу описать как это сделать.
Может и не троит, скорее "работа с перебоями..." . Процедуру проверки проводов и катушки конечно послушаю, жаль тестера нет!
