проверил, одной рукой зажал концевик другой давил на газ - то льет форсунка, то перестает. Отпускаешь обороты растут пока не бросишь газ. Соответственно при нажатии на газ тысячи до четырех - бросаю газ - подача топлива прекращается, около 1000 снова возобнавляется подача.Кстати может быть что залип концевик регулятора холостого хода, симптомы этого залипания - резко нажать на газ - глохнет, нажимая потихоньку можно раскочегарить двигатель до 3000, после 3х тысячь полёт нормальный...(причём кажется что после 3х тысячь у машины срывает башню, и колёса идут аж со шлейфом) Просто в мозгах так зашито что до 3х тысячь ещё может быть ХХ, а вот после уже езда!
Глохнет при нажатии на газ
Отправлено 22 September 2010 - 07:04 PM
Отправлено 22 September 2010 - 09:16 PM
2 - Поставил заводские настройки дросельной заслонки(не снимая и не откручивая датчик ДПДЗ)
Итог:
Как и ожидал при заводской установке дроселя холостые очень низкие(по ощущениям 400-600), пришлось настраивать на слух(от заводских верхний рег. болт оборота на два с половиной).
Какие идеи?
Может ли причиной богатой смеси неисправность дополнительного разгрузочного сопротивления форсунки(вариатор)? И как он выглядит?
По пункту 2 дайте разьяснения, как это делается, что делали? Там же ничего нельзя кроме верхнего и нижнего болта крутить... Если пломбы были, то не нужно было крутить болт.
Мозги сами управляют оборотами, и их практически нельзя ни как отклонить от нормы, разве что крутя дпдз.
С отключеной лямбдой пробывали ездить?
Очень желательно проверить давление топлива ещё.(самое важное)
Реистор форсунки белый керамический цилиндрик длинной около 10сантиметров, диаметр около 1см. подходят зелёные провода. http://fota.mota.ru/...10/image/3.html
Если он не исправен(нет сопротивления) то машина не заводится, поэтому заливать из-за него не может.
Отправлено 22 September 2010 - 10:41 PM
По Вашей фото не понял где икать это чудо, выкладываю свое, две колобахи, слева дает 5ом, справа молчит.
Проверить давление не имеется возможности, оборудования.
Завтра попробую отключить лябду.
Прикрепленные файлы
Отправлено 23 September 2010 - 03:06 AM
#25
Отправлено 23 September 2010 - 08:36 AM
походу переделано, или не вижу этого резистора.
#26
Отправлено 23 September 2010 - 09:00 PM
По этому описанию настраиватся не наклон дросельной заслонки, а выставляется дпдз в то положение, в котором он должен стоять при определённом наклоне заслонки.http://www.fiat-tipo.ru/ftopic648.html вот по этому описанию настроил наклон дросельной заслонки, регулируя только болты, пломб небыло, да и моник с рук куплен.
Это моё описание, но как я понял, Вы неправильно растолковали то что там написано. Вы делали как я писал?,то есть открыли моторчиком холостого хода заслонку, на расстояние замеренное штангельциркулем которое указано, и вращая дпдз зафиксировали его(дпдз) в положении при котором напряжение равняется указанному? Нет, Вы этого не сделали.
Не возможно поставить датчик в нужное положение, не крутя его, если он стоит не в том положении в котором должен.
Прочитайте внимательно, вдумчиво, то что я писал, и всё поймёте. Крутя верхний рег. болт, вы никаким образом, ничего не меняете в работе моновпрыска, максимум что можно сделать, это принудительно открыть заслонку больше(тоже самое что нажать на пдаль газа) то есть элементарно увеличить подачу топливовоздушной смеси(состав смеси при этом не меняется).
Если верхнем болтом удалось на работающем двигателе поднять обороты :wacko2: , то болт скорее вего не стандартный, длиннее чем нужно.
Вот такие дела.
Давление топлива можно замерить самому, если купить манометр, стоит около 400р автомагазинах, специальный для этого дела.
#27
Отправлено 23 September 2010 - 11:01 PM
Вот такие дела.
я понял что у вас описывается отстройка ДПДЗ, его вроде не трогали на монике который я приобрел, поэтому я только рег болтами выставил дросель на ноль.
Судя по всему у меня две проблемы, одна - датчик температуры и датчик холостого, начну с более дешевого варианта, холостой попробую реанимировать.
#28
Отправлено 23 September 2010 - 11:02 PM
нашел резистор, почистил клемы....То что на фото это у вас клапаны продувки адсорбера, это не то! А резистор форсунки находиться как раз на правой чашке амортизатора (с пассажирской стороны), если ничего не переделано!
#29
Отправлено 24 September 2010 - 12:20 AM
#30
Отправлено 24 September 2010 - 09:04 PM
Вы со штангельцыркулем вытавили заслонку в заводское положение верхним болтом?
#31
Отправлено 24 September 2010 - 09:08 PM
начните с замены дтож.
да, и соотв ДХХ.....а потом на слух выставил в районе 900 и подогнал нижний болт ДХХ
#32
Отправлено 02 October 2010 - 06:01 PM
купил датчик температурный, толку 0
машина живет своей жизнью, на холодную фиг заведешь пока разьем с ДПДЗ не скинешь, ДХХ открывает заслонку почти на половину машина заводиться и глохнет сразу.
Как только прогревается авто накидываю ДПДЗ авто работает нормально, правда провал как был так и остался тысч до 2500, только глохнет сцуко когда газ бросаешь(пока не вкрутил рег болт верхний практически до конца и не выставил ХХ на 1000 приблезительно), после простоя часа три четыре, заводиться но холостые вообще около 500, опять же пока разьем с ДПДЗ не скинешь двигаться нереально. Расход вообще пипец,
На днях сниму ДХХ и разберу почищу протестю. но я так понимаю толку от этого не будет.
Уже задумываюсь о переделки на карб, есть ли описание как это сделать, зима на носу, совсем нет желания ковырятся в минус.
#33
Отправлено 02 October 2010 - 07:11 PM
Вот здесь схема с подписами на русском языке(в самом низу появится ссылка, если зарегестрируешся) схема очень хорошая, весь впрыск и система зажигания. http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Где территориально находитесь?
Заслонка открывается при подаче зажигания, на определённый угол, определяется этот угол мозгом, от датчика температуры жидкости, от этого предположение, что проблема в тдож, или цепи (проводке) датчик-мозги, ну и сами мозги.
Вообщем первое что сделайте, проверьте опорное напряжение при снятом штеккере дтож, само сопротивление дтод, температуру при этом и напряжение на штеккере при одетом его на дтож.
Дальше всё остальное, моник хорошая весчь, когда исправен-)
#34
Отправлено 03 October 2010 - 03:37 PM
Александр прав - моноинжектор это хорошая весч если исправна - минимум глюков в сравнении с расп, ределённым впрыском и минимум гемороя в сравнении с карбюратором (сам выставляет обороты, ни тебе подсоса) - удобно в общем!
На днях жене купил ниссан санни - и так получилось, что тоже моноинжектор - хорошая вещь ездит быстро, кушает мало!
#35
Отправлено 03 October 2010 - 06:54 PM
Моё авто сейчас прёт как ракета, отвык видимо два месяца стояла на переварке кузова, стоит одна сидуха водительская только, облегчённый типо -))
#36
Отправлено 04 October 2010 - 03:09 AM
#37
Отправлено 04 October 2010 - 05:58 AM
#38
Отправлено 04 October 2010 - 06:06 AM
#39
Отправлено 04 October 2010 - 01:47 PM
а бампер от чего-то ставишь или вообще самоделкина лепишь?
блин, тема-то другая, флудим, походу
#40
Отправлено 04 October 2010 - 05:03 PM
