Проблема с дроссельной заслонкой
Отправлено 25 October 2010 - 06:23 AM
Отправлено 25 October 2010 - 08:03 PM
Отправлено 25 October 2010 - 08:52 PM
Там в градусах только позиции "Опережене зажигания" и "Расчетное опережение"..... Может плохо смотрю.
А вообще по мне, дак надо смотреть тему "Для владельцев диагностического оборудования"..... Там куча скринов... Может чего и сравнишь =-))) Хотя помнится ты в той теме что то говорил по поводу таких сравнений =-))) Там что то про медицину и уши которых нет, а вроде как есть =-))) Я не в обиду.... Так вспомнилось =-))
Отправлено 26 October 2010 - 08:32 AM
#25
Отправлено 26 October 2010 - 11:51 AM
Вот еще к тебе вопрос как на Идее этой оповещение о сервисном пробеге убрать, напрягает...
#26
Отправлено 26 October 2010 - 12:29 PM
П.С. У меня, кстати, на педальке три потенциометра стоит.
#27
Отправлено 26 October 2010 - 06:21 PM
Только через сканер, фиаты вообще все через сканер))) На мерине ешке и то уподобились все через ручные настройки. а тут фиат как никаксори, что не в тему. Макс, помнишь трабл с лямбда зондом на Фиат Идее, что у сестры моей. Все таки пришлось его заменить, теперь все Чек ок!
#28
Отправлено 26 October 2010 - 06:28 PM
Ошибки по педали нет, кроме педали еще и моторчик крутит как никак и ошибка по обучению с педалью тож как то не вяжется. При отключении газа положение дросселя на 4.6 3.2 застывет и пипец. Тут не в педали дело то. Просто я клоню к тому, что положение актюатора и дроссельной по градусам должны совпадать. по крайней мере у меня так, а у больного все это дело расходится на один градус, то бишь положение моторчика на целый градус выше положения заслонки, если градус расхождения не приемлем. то вполне вероятно что это и ведет к ошибке с обучением. хотя судя по скринам екускан не фига не дает такую инфу, так что придется вылавливать стилу и на опыты ее. на опытыРебята вам не кажется, что пытаетесь лечить по фотографии. Нужен скана положения дросселя и педали при холостом ходе. При нажатии на педаль, когда она работает, и когда нет. Все остальное просто теория.
#29
Отправлено 26 October 2010 - 07:19 PM
#30
Отправлено 27 October 2010 - 07:01 AM
просто на Экзаминере нет такого, а бошовский то ли старая версия, то ли нет такой функции...
#31
Отправлено 27 October 2010 - 08:27 PM
#32
Отправлено 28 October 2010 - 06:53 AM
#33
Отправлено 11 August 2012 - 11:39 AM
Начала что-то в пробке мозги парить.
#34
Отправлено 11 August 2012 - 01:47 PM
#35
Отправлено 12 August 2012 - 11:05 AM
#36
Отправлено 12 August 2012 - 04:49 PM
Ну, саму заслонку-то я промыл. У меня во время стояния в пробке начинаются проблемы с ней, обороты хх повышаются до ~1300 и не растут выше 1500 если давить в пол и тяги вообще нет, особенно круто когда ты в пробке стоишь в горку и не хватает сил сдвинуться с места. Если заглушить - завести, то пару минут может проработать. Сейчас стоит другая заслонка, с ней этих проблем нет.
У меня очень похожая ситуация в соседней теме.
Можешь подсказать, ты поменял ее полностью в сборе весь блок?, менял какие то датчики? Просто интересно чего такого может с ней случиться... может полностью ее просто снять и хорошенько почистить...? Как Вы пробовали ее чистить?
#37
Отправлено 12 August 2012 - 07:30 PM
#38
Отправлено 12 August 2012 - 07:33 PM
...Пока свою я просто промыл внутри...
Пробовал после промывки? давай искать вместе
#39
Отправлено 12 August 2012 - 08:30 PM
#40
Отправлено 12 August 2012 - 08:48 PM
...Заметил, при включенном кондее, ошибка дольше не выскакивает, т.к. вентилятор крутит постоянно и остужает дроссель...
Ага один в один косяк, только не замечал что кондей помогает..., т.к. всегда с ним... у нас на урале дожди раза 2-3 всего были, жара стоит под 40...
Может кто из бывалых сталкивался, правда похоже на эпидемию...
