на здоровье!
Tipo/Tempra
Отправлено 18 February 2015 - 07:00 AM
- MurMachete это нравится
Отправлено 20 February 2015 - 06:28 AM
Добавил в стартовый список Схему управления зажиганием для Fiat Tipo/Tempra с распределенным впрыском.
Отправлено 09 March 2015 - 05:43 PM
в стартовый перечень добавил схему "распиновки" ЭБУ Bosch Motronic MA 1.7, правда, с подписями на испанском, но, думаю, разобраться-перевести там не сложно.
! владельцы машек с такой системой благодарят за схему НАШЕГО человека под ником Val@@@.
Отправлено 30 March 2015 - 11:59 AM
сейчас во многих странах, в т.ч. и у нас, стало обязательным включать днем фары. допустимо также использование противотуманок. но, понятное дело, что лучше всего установить DRL (ДХО, дневные ходовые огни). Собранные на основе светодиодных лампочек ДХО'шки потребляют совсем мало тока, в отличие от штатных ламп.
понятное дело, что установлены они должны быть правильно: включаться строго после поворота ключа зажигания (в более навороченном варианте - после запуска двигателя или в момент движения) и выключаться при выключении зажигания. кроме того, в темное время суток, при включении ближнего света фар DRL'ки должны автоматически гаснуть, поскольку светодиоды имеют ненаправленные световой поток и на близком расстоянии бессовестно лупят в глаза встречному водителю (опять-таки, в усложненном варианте при включениие фар ходовые огни просто становятся тусклее).
в общем, выкладываю простейшую схему подключение ДХО'шек (включающихся после ключа и гаснущих при работе ближнего света) посредством обычного 5-ножечного реле:
замечу, при такой схеме при переключении на дальний свет ДХО включатся тоже. но это, конечно же, будет уже совсем не важно для встречного транспорта
#25
Отправлено 05 April 2015 - 04:15 PM
добавил в стартовый пост Списки моделей Типо и Темпра - практически полный модельный ряд, по каждой модификации, за все годы выпуска.
#26
Отправлено 09 April 2015 - 08:24 AM
добавил в стартовый перечень: еще пару букварей по Темпре и Типо. они полезны тем, что в них присутствуют двухвальные версии. но руководство по Типо - на немецком, и скачать его не получится, придется изучать только на самом сайте, зато качество текста и картинок неплохое.
- Val@@@ это нравится
#28
Отправлено 08 May 2015 - 11:46 AM
добавил в стартовый список исходников русскоязычное описание принципиальной схемы Блока реле и предохранителей (на ТТ 1.6 - большой и ТТ 1.4 - малый, может, еще на какие-то модификации подходит), с распиновкой по цветам проводов и контактам.
#29
Отправлено 26 May 2015 - 07:35 AM
в стартовый список исходников положил Таблицу маркировок и параметров всех двигателей, когда-либо устанавливаемых на Fiat Tipo, на русском.
замечу: применительно к Темпре эти двигатели аналогичны не по всем параметрам. например, отличаются максимальная скорость и время разгона - вследствие другой геометрии кузовов (седан, SW), а также наличия полного привода у некоторых моделей. кроме того, Темпры имеют еще пару тройку движков, которымим не агрегатировались Типо. но, к сожалению, пока такблицы по Темпре не откопал.
#30
Отправлено 23 June 2015 - 08:47 AM
#31
Отправлено 08 September 2015 - 12:18 PM
Новые поступления в список полезной инфы! Добавились: Электрическая схема системы пуска Fiat Tipo/Tempra 1.9 TD, откорректированная ребятами с дружественного форума - Данилой и tallman'ом и Таблица передаточных чисел КПП Tipo/Tempra - вот только в ней нет инфы по дизелю 1.7 и по автомату на полноприводную Tempra S.W. 2.0, пока не нашел.
#32
Отправлено 23 October 2015 - 07:26 AM
#33
Отправлено 27 January 2016 - 03:51 PM
такое вот уточнение:
#34
Отправлено 10 February 2016 - 12:31 PM
добавил в стартовый список 2 таблицы: "Размеры шеек коленвалов и поршневых групп Fiat". там не только ТТ, но несколько других моделей.
замечу, ориентироваться надо не столько по моделям машек, сколько по моделям и объемам двигателя.
#35
Отправлено 10 February 2016 - 01:10 PM
#36
Отправлено 10 February 2016 - 05:18 PM
так я сюда и выложил ![]()
никакой дискриминации ![]()
(как и на других форумах)
#37
Отправлено 01 March 2016 - 04:46 PM
на первой стр. я уже постил фотки с размерами щупа движка моей "Темпры".
вот как-то так
#38
Отправлено 01 March 2016 - 06:22 PM
#39
Отправлено 01 March 2016 - 07:01 PM
а по мне - чем долго описывать, легче сфотать ![]()
#40
Отправлено 03 March 2016 - 05:43 PM
Привет всем
Очень нужнаа ваша помощь
У мене Фиат Темпра 2.0 инжектор ,пропала искра не знаете что могло случитса???
