Но что напрягает с проверкой датчика так это наличие нормальной искры.А как я понимаю без него искры не будетесли трос не поможет, проверь датчик, судя по всему очень большая вероятность проблемы в нем
Решил попробовать Фиат
Отправлено 10 January 2011 - 08:01 PM
Отправлено 10 January 2011 - 09:19 PM
тут много возможных причин было названо...ещё одна возможная: плохой контакт датчика температуры двигателя (где термостат)...если контакты окислены, не заведётся машина.
Отправлено 10 January 2011 - 09:29 PM
А вот на это я кстати внимание особо и необратил,завтра попробую.Спасибо!Мне еще итиресно что задатчик висит на перегородке с правой сторон с вакуумной трубкой и тремя проводами.Там штэкера нет,а првода висят.Но по схемам я его не нашел(((движки 1.8 и 2.0 отличаются ходом поршня, выглядят одинаково
Отправлено 10 January 2011 - 10:03 PM
#25
Отправлено 11 January 2011 - 02:25 AM
Его нет на этой схеме.Но если смотреть на схему,то он между релюх и расширительным бачком,вроде датчик низкого давления или что то вроде как я понял...Нахрена он и насколько страшно что он отключен?http://imglink.ru/sh...8f4cd0fea287222
немного "кривая" картинка...какой именно датчик?
#26
Отправлено 11 January 2011 - 05:01 AM
Это датчик низкого давления, служит для переключения лампочек Эконом/Пауэр на приборке. На работу мотора никак не влияет. Кстати, разъём трёхконтактный, но используются только два.Его нет на этой схеме.Но если смотреть на схему,то он между релюх и расширительным бачком,вроде датчик низкого давления или что то вроде как я понял...Нахрена он и насколько страшно что он отключен?
Датчик ОЖ следует проверить не только на предмет окисления клемм, но и целостность самого датчика. У него сопротивление меняется от 20кОм(ледяной) до нескольких сотен Ом(горячий).
#27
Отправлено 11 January 2011 - 07:48 AM
Спасибо!Пойду помучаюЭто датчик низкого давления, служит для переключения лампочек Эконом/Пауэр на приборке. На работу мотора никак не влияет. Кстати, разъём трёхконтактный, но используются только два.
#28
Отправлено 11 January 2011 - 08:12 AM
Если бегунок при ВМТ развёрнут на 180градусов, значит чьи-то шаловливые ручки переставили привод распределителя на пол-оборота. Снимаешь распределитель, из привода со смещённым шлицем вытаскиваешь штивт(под пружинкой) и разворачиваешь привод на 180град.
Я в своё время по незнанке вдоволь намучался с этой стрельбой и другими косяками.
А это для кругозора:
http://fiat-club.org...
#29
Отправлено 11 January 2011 - 09:41 AM
Так если крыжке верить нельзя ,как узнать где он на 4-ом целиндре?Бегунок должен смотреть вверх или в низ больше?Вот ещё что. При ВМТ и совмещённых метках колена и распредов скинь крышку распределителя- бегунок должен точно смотреть на 4 цилиндр. Проверь так же остальные свечные провода на соответствие. Порядок зажигания 1342, вращение ПРОТИВ часовой. Нумерации на крышке слепо не верь, она бывает двух видов- вращение бегунка по часовой/против часовой, всё надо проверять.
#30
Отправлено 11 January 2011 - 09:49 AM
http://fiat-club.org...ad.php?id=13822
#31
Отправлено 11 January 2011 - 10:29 AM
Спасибо!понял,но вроде все так и стоит.Без газа крутиш какието легкие хлопки в глушитель(как при залитых свечах) с газом в пол в воздухан стреляет.Думаю о тросеВниз. под токоразносной пластиной на корпусе распределителя отштамповона метка. Дырка на пластине(её середина) должна точно смотреть на метку.
#32
Отправлено 11 January 2011 - 10:47 AM
Кстати, есть такой момент- если чего-то колдовал с датчиками колена и фазы, надо обязательно соблюсти полярность подключения. Я с этим делом в своё время лоханулся конкретно- форсы открывались как хотели, искра чёрт знает какая, стреляло то в воздухан, то в выхлоп. В итоге, бензина через хаотично открывающиеся форсы налилось в цилиндры столько, что произошёл гидроклин. Всю голову тогда себе сломал, хотел уж было выкинуть нах впрыск и приколхозить карбюратор. А всего-то надо было- на датчике фазы поменять зелёный и оранжевый провода местами
#33
Отправлено 11 January 2011 - 10:48 AM
#34
Отправлено 11 January 2011 - 11:35 AM
Нет,датчики никто не трогал,а соответственно по подключению штекеров ошибится невозможно(если конечно напильником не помочь))но это не мой случай)Свечи менял,но всеравно эфект один...Всеж склоняюсь к просеру через торос.Прикуривать уже устал,и самое обломное что и искра есть и бенз,банально не схватывает.Был похожий на схватывание момент,но при неправильной установке трамблера(бегунком вверхТрос тебе совершенно не нужен. Когда всё исправно, двиг стартует БЕЗ ГАЗА с четвёртого оборота колена- мозг по датчикам определил положение валов и подаёт команду на открытие форсунок.
Кстати, есть такой момент- если чего-то колдовал с датчиками колена и фазы, надо обязательно соблюсти полярность подключения. Я с этим делом в своё время лоханулся конкретно- форсы открывались как хотели, искра чёрт знает какая, стреляло то в воздухан, то в выхлоп. В итоге, бензина через хаотично открывающиеся форсы налилось в цилиндры столько, что произошёл гидроклин. Всю голову тогда себе сломал, хотел уж было выкинуть нах впрыск и приколхозить карбюратор. А всего-то надо было- на датчике фазы поменять зелёный и оранжевый провода местами. Оранжевый "+", зелёный"-". На ответных фишках датчиков "+" тоже обозначены.
#35
Отправлено 11 January 2011 - 04:39 PM
#36
Отправлено 11 January 2011 - 06:41 PM
)))Помог,завелась но на двух горшках минут через 30 покатушек.Газом держала 1500 об\мин,заглушил и все по новой.Я заметил что когда ее тащишь включаеш зажигание на передаче и при нажатой педали газа она 2-3 секунды пытается обогнать впереди идущего товарища,а потом просто бурчит и все.При нажатии педали в пол стреляет в воздухан.Но пока таскали прогрелась до рабочей температуры.Но попробовать то стоило)И много нового выяснилось)Вот упрямец... Трос тебе не поможет. Хоть с горы Арарат столкни. Надо искать причину.
#37
Отправлено 11 January 2011 - 07:59 PM
#38
Отправлено 11 January 2011 - 08:11 PM
Она ни разу после переборки не заводилась.Там мало чего не так собрать можно.Работал он на 2 и 3 целиндрах,и прогрелся еще до запуска,то есть до того как завелся.Вроде все переварошени и метки все и распределитель,уже посещает идея опять головку снять и проверить клапана.Но она дергается когда ее тащишьТы писал что по покупке машки двигло перебирал, после этого она вообще заводилась, ездила? или стояла несколько месяцев и тут решил завести. может проблема в двигле, что то не так собрали... ну и судя по тому что ты написал по поводу троса, надо потрошить зажигание. посмотри по свечам какие горшки сработали.
#39
Отправлено 11 January 2011 - 11:47 PM
-проверить и всеми возможными способами уточнить правильность установки шкивов на распредвалах.
-проверить датчик коленвала на работоспособность, проводку к нему, обязательно правильность его установки!!!
-ремень грм устанавливается по меткам и ОБЯЗАТЕЛЬНО прокручивается коленвал на 360 градусов с контролем после каждого оборота правильного совмещения всех меток
-распределитель зажигания (трамблер) как я понял есть. значит -- выставить опережение зажигание по мануалу. далее мозг корректирует относительно выставленного зажигания.
-обязательно проверить проводку к датчикам температуры и сам датчик -- см. выше
кстати трамблер утстроен так, что если его ставишь правильно -- то ставится он легко, если нет -- то туго, надо провернуть вал ьрамблера на 180 градусов и будет счастье.
-как писали выше -- обязательно порядок подсоединения высоковольтных проводов.
-еще рекомендую проверить состояние датчика в трамблере -- в этой системе он играет не последнюю роль. Двухконтактный датчик индуктивности, кажется так.
И главный вопрос: ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, СЭР???
#40
Отправлено 12 January 2011 - 12:17 AM
Живем мы не далеко от вас Сэр,на товарищеском))Зазор как я понимаю на датчике положения коленвала выставляется.Может ли в этом дело быть?Так как я его снимал.А в остальном я уверен.И распределитель стоит по меткеНапишу все мысли на всякий случай, что делать или не делать решать Вам. Все актуально при уверенности в правильной сборке и установки ГБЦ.
