привет нет не там у меня оборвало. после гибкой муфтыа где там крепление глушителя возле воздушного фильтра?
на этой схеме?
под №6 или 8 которые?
у меня просто стал появлятся непоянтный звук с левой стороны время от времени, ощущение что исходит откуда-то снизу, где-то между движком и коробкой аккумулятора,как раз где находится воздухан. ощущение что от вибраций двигателя что-то задевается и тринкает, звук как чем-то напоминает трещетку иногда этот звук есть иногда нет. Слышно только когда на улице нахожусь, из салона не слышно.
плавают холостые обороты
Отправлено 26 January 2011 - 07:14 PM
Отправлено 26 January 2011 - 09:11 PM
Отправлено 07 February 2011 - 01:14 PM
сегодня почистил дроссель и MAP посмотрим какой будет расход топлива.
Отправлено 09 January 2012 - 07:36 PM
#25
Отправлено 10 January 2012 - 12:29 AM
лично мне помогла чистка дроселя с адаптацией, сейчас как вкопанные, сейчас бензин лью только Nesteмужики выручайте достали меня эти обороты
#26
Отправлено 10 January 2012 - 06:29 AM
Адаптацию сам делал?лично мне помогла чистка дроселя с адаптацией, сейчас как вкопанные, сейчас бензин лью только Neste
#27
Отправлено 10 January 2012 - 01:04 PM
#28
Отправлено 07 September 2012 - 07:12 AM
#29
Отправлено 11 September 2012 - 07:35 AM
у меня не только когда еду, иногда начинают расти обороты, особенно когда стою в пробке, поднимутся на 30 секунд до 900-1000, потом опять падают, но я заметил, что это все происходит как только включается вентилятор охлаждения, как только отключается, обороты опять падают до 750 и стрелка стоит как вкопаная, еще бывает при включении обогрева стекол обороты поднимаются.Сегодня заметил такую вещь, стоял в пробке минут десять на склоне, то есть передвигался вниз с горочки работая только педалью тормоза на нейтральной передачи разумеется. Как тока начинал движение обороты стали рости примерно 900-1000 это при скорости 10км/ч, так собственно вопрос почему они растут? если я качусь на нейтральной передаче и совсем не работаю газом, как тока останавливаюсь до полной остановке обороты выравниваются до нормального холостого хода.Так же заметил такое явление при движении накатом на нейтральной передаче, пока авто полностью не остановиться обороты не падают до нужной нормы холостого хода.
#30
Отправлено 19 November 2012 - 03:37 PM
Stilo - машина умная, при недостаточной зарядке АБ компьютер повышает обороты двигателя (увеличивает обороты генератора, а следовательно и зарядный ток).у меня не только когда еду, иногда начинают расти обороты, особенно когда стою в пробке, поднимутся на 30 секунд до 900-1000, потом опять падают, но я заметил, что это все происходит как только включается вентилятор охлаждения, как только отключается, обороты опять падают до 750 и стрелка стоит как вкопаная, еще бывает при включении обогрева стекол обороты поднимаются.
#31
Отправлено 19 November 2012 - 07:42 PM
