Замена ремня ГРМ
Отправлено 25 March 2012 - 05:04 AM
Отправлено 25 March 2012 - 07:45 AM
Отправлено 25 March 2012 - 09:50 AM
Отправлено 26 March 2012 - 07:20 PM
#25
Отправлено 26 March 2012 - 09:33 PM
- Max i mus это нравится
#26
Отправлено 01 April 2012 - 08:50 AM
#27
Отправлено 01 April 2012 - 04:38 PM
Срочно нужна помощь меняю ремень грм на Fiat Stilo 1.9.jtd 8 клапанов 115лошадей , нет спец инструмента для выставления верхней мёртвой точки. На ремне две метки нижняя и верхняя. Вопрос как правильно установить нижнюю метку? На форуме инфы нет!!! Поставил ремень как старый стоял но есть большие сомнения по поводу установки ! Как быть с нижней меткой она несовподает с меткой на шестерне каленвала ?
Метка на ремне..это что-то новое, как можно установить по метке на ремне.. Если поставил как старый стоял значит всё должно быть в норме...Не забыл надеюсь провернуть коленвал два раза вручную и проверить не изменилась ли установка меток..Перед установкой
нового ремня метки наверное тоже поставил....т.е. всё должно быть как и стояло со старым ремнём..
#28
Отправлено 01 April 2012 - 05:53 PM
Да действительно на ремне есть две метки и при установке их желательно выставить по меткам на шкивах , но после установки ремня и проворачивания коленвала придется очень долго крутить коленвал чтоб метки ремня совпали с метками на коленвале и распредвале ))) , мы крутили , крутили да плюнули на это в конце концов , главное чтобы метка на распредвале и коленвале совпали ( на шкиве коленвала метка есть а ответную метку обычно ставят после замены ремня на крышке коленвала). Так что за метки на ремне не парься , надо очень долго крутить чтобы они вновь совпали с метками на шкивах , посчитай сколько зубьев на ремне и сколько на распредвале и сколько на коленвале и прикинь сколько надо сделать оборотов )))) И еще если метки на ремне при установке не совпадают с метками на шкивах просто прокрути ремень и нижнюю установи наверх и все совпадет ... Вот как-то такСрочно нужна помощь меняю ремень грм на Fiat Stilo 1.9.jtd 8 клапанов 115лошадей , нет спец инструмента для выставления верхней мёртвой точки. На ремне две метки нижняя и верхняя. Вопрос как правильно установить нижнюю метку? На форуме инфы нет!!! Поставил ремень как старый стоял но есть большие сомнения по поводу установки ! Как быть с нижней меткой она несовподает с меткой на шестерне каленвала ?
#29
Отправлено 01 April 2012 - 06:43 PM
После обрыва ремня необходимы кондуктора, или те метки на крышках распредвала! Так что рекамендую сделать всем метки, чтобы не парится. Для простой замены ремня 1 час времени и обезьяний навык крутить и натягивать!
#30
Отправлено 01 April 2012 - 07:17 PM
Ты говоришь час времени, мне когда меняли грм, у ребят ушло на замену часа 3 наверно, при этом они использавали кондуктора оригинальные к этому двигателю, и меняли не впервый раз я так пологаю, наверно у них не было обезьянего навыка простоДля простой замены ремня 1 час времени и обезьяний навык крутить и натягивать!
#31
Отправлено 01 April 2012 - 07:51 PM
Как обойтись без кондукторов я написал, а вот если менять ролики то тогда да, так домкратить двигатель. Менять на других машинах одно дело, везде разные ньюанс!все сводится к навыкам кручения гаек и хорошего инструмента вроде трещеток.Ты говоришь час времени, мне когда меняли грм, у ребят ушло на замену часа 3 наверно, при этом они использавали кондуктора оригинальные к этому двигателю, и меняли не впервый раз я так пологаю, наверно у них не было обезьянего навыка просто
#32
Отправлено 01 April 2012 - 08:02 PM
само сабой менялись два ролика и ремень)Как обойтись без кондукторов я написал, а вот если менять ролики то тогда да, так домкратить двигатель. Менять на других машинах одно дело, везде разные ньюанс!все сводится к навыкам кручения гаек и хорошего инструмента вроде трещеток.
#33
Отправлено 02 April 2012 - 03:13 PM
#34
Отправлено 05 April 2012 - 02:01 PM
#35
Отправлено 17 April 2012 - 06:25 AM
#36
Отправлено 28 April 2012 - 02:29 PM
#37
Отправлено 28 April 2012 - 07:04 PM
#38
Отправлено 29 April 2012 - 02:07 PM
везёт же людям средняя зарплата 200 баксовАхренеть, везёт же людям)))
#39
Отправлено 29 April 2012 - 02:21 PM
про это не подумалвезёт же людям средняя зарплата 200 баксов
#40
Отправлено 01 May 2012 - 03:59 PM
