Движки одинаковые, мозги такие же, моник у меня родной (максимум что поменяли так это форсунку)... одна проблема - проводка, так что получу машину назад поднастрою ДПДЗ, перепаяю проводку и видно будет...
#401
Отправлено 05 August 2010 - 03:09 AM
#402
Отправлено 05 August 2010 - 02:25 PM
#403
Отправлено 06 August 2010 - 03:25 AM
#404
Отправлено 25 October 2010 - 07:12 PM
Немного странно, сегодня замерил напряжение на первой дорожке дпдз, на монике установленном на машине, напряжение получилось в "начальном положении" 139мВ. входное напряжение при этом с мозга автомобиля около 4,8в.При "нулевом" или начальном положении заслонки у меня получилось 125миливольт(эта цифра только для ознакомления)
Дома при входящем напряжении на дпдз 5,1в., получилось-125мВ.
Странновато, может разница в температуре воздуха сказалась25гр против 8гр на улице.
По моему описанию должно было получиться при установке на машину 95мВ в нулевом положении....
Надо будет проверить есть ли влияние температуры, и выяснить почему так получилось.
Поэтому пока причина расхождения не выяснена, выставляйте дпдз дома, от комповского блока питания.
#405
Отправлено 28 October 2010 - 10:07 AM
#406
Отправлено 28 October 2010 - 09:02 PM
Сможешь ответить на такой вопрос? Линейно ли зависит выходное напряжение на потенциометре(дпдз) от изменения входного? То есть подали 5 вольт на вход, на выходе допустим 4 вольта, а если подадим 4 вольта, будет ли на выходе ровно 3в?
Может коэффициент делителя какой то нужно вводить? а я это не учёл.. к примеру 5,1в\0,125мВ=40.8
Если что здесь есть схемка дпдз http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
#407
Отправлено 28 October 2010 - 09:19 PM
Поменал красный (внутри) дпдз, на старый\родной "зелёный"(оба рабочие)
Троение немного по меньше стало на холодную, проверил зазоры клапанов, все в пределах нормы.
Копаю дальше.
#408
Отправлено 29 October 2010 - 03:24 AM
Спасибо, проверю ещё несколько предположений, когда появится время.
Не будет, коэфициент нада! Причём R=const должно быть
Попробуй высчитать так 5/4=4/Х - должно получиться 3,2
Что с твоей ракетой то стало опять?! Свечки менять пробовал?!
#409
Отправлено 29 October 2010 - 04:00 AM
Вот только машину мне пока не хотят возвращать!
#410
Отправлено 29 October 2010 - 07:47 PM
В твою формулу подставил реальные цифры 5,1в\0,125мВ(заслонка на упорном болте, дома)= 40,8(коэффициент вроде как)
напряжение на машине=4,88в\40.8=0,117(117мВ), а на практике замерил 139мВ
Ладно посмотрим, как время будет, буду эксперименты ставить если не лень будет.
Поэтому единственно правильная установка дпдз по моему описанию пока будет считаться если входное напряжение будет 5,1в.
С моей машиной всё как обычно, троит на холодную сильно, очень богатая смесь!
Я плотненько взялся за поиск причины сейчас, сегодня устранил вроде как последний косячёк, завтра проверю, будет собака троить или нет-))
Сегодня заменил лямбда зонд, купил бошевский от девятки, четырёх проводную. код 0258005133 подошла отлично, провод коротковат, но нарастил от старой лямбды (скрутка + пайка), масса прямиком на АКб.
Купил и поставил свечи чемпион RN9YC (по книге надо на 1,6- RN7YC), но в ближайшем магазине не было нужных. Но подумал ставить их или нет... замерил сопротивление на них, блин разброс бешеный и сопротивление большое минимум 53кОм, максимум 135кОм, охренеть качество...
Поставил- вроде претензий к работе движка нет пока. Стояли NGK там разброс не больше 1кОм, и сопротивление в районе 5кОм, да и на вид качественнее на 2 порядка.
Почему поменял лямбду поставленную пол года назад? Потому, что она не отклоняла напряжение опорное с мозга.
А причину этого я увидел когда её выкрутил....:
Огромный слой нагара от пере обогащённого топлива, не масляный, "продувные" отверстия закупорены практически все..
fota.mota.ru, 101 Kb
fota.mota.ru, 95 Kb
бошевская с права, более удачные "продувные" отверстия в виде щелей
fota.mota.ru, 145 Kb
#411
Отправлено 29 October 2010 - 08:00 PM
Начинает отклонять напряжение плавно после 15секунд после завода двигателя, плавно и медленно нарастая до 0,9в, через минуту начинает скакать как положено.
Это так показывает мультиметр, осцилограф возможно покажет, что она раньше начинает работать, не знаю.
И ещё интересно, после того как газанёшь, газ резко отпусишь, секунд 8-10 напряжение показывается 0,8в, и только потом начинает скакать, видимо мозг так не сразу даёт корректировку по лямбде.
Вообщем настроение приподняло то, что корректировка по лямбде заработала, а то расход в 12 литров надоел, и вонища от не сгоревшего топлива..-))) Посмотрим, что да как теперь будет, но двигатель помягче конечно работать стал.
Разгон до сотни порядка 16-17 секунд, чёт многовато, но я конечно не всё оптимально делал чтобы уменьшить это время-)) и бензин 92.
Свечи наверное- говно, задержка на педаль газа сильная стала, хотя может от рабочей лямбды теперь так, но вообщем нормально, а так задержки подчти не было.-)
#412
Отправлено 31 October 2010 - 01:39 PM
#413
Отправлено 31 October 2010 - 02:52 PM
Теперь негативное, появилась сильная задержка на педаль газа, и сильные провалы при разгоне, теперь чтобы тронутся нужно раскручивать двигатель, при чем начиная трогаться с первой передачи, она сначала немного клюёт носом и пытается заглохнуть, раньше с холостых трогалась элементарно. На весь ход педали газа, около трёх продолжительных провалов.
Возможно это из-за свечей подозрительного качества, поставлю NGK старые, проверю.
Троение пропало после замены лямбда зонда и свечей, что именно повлияло не знаю, более вероятно, что лямбда, свечи я менял комплекта четыре до этого, разных производителей а перестала троит с самыми подозрительными чампионами..
Отпишусь.
Проверь подсос воздуха через вакуумник, у меня недавно он зашипел со стороны салона, тоже начали обороты плавать, и после стоянки он оставался без разряжения.
На заведённом попробуй потянуть педаль тормоза на себя не очень сильно, возможно зашипит.
Меняется намного проще, чем по описании в книге, там пол передка нужно пишут разобрать...
Надеюсь расход снизится до 8 в смешанном цикле.
#414
Отправлено 01 November 2010 - 04:14 AM
#415
Отправлено 01 November 2010 - 04:55 PM
Так же можно заглушить все трубки входящие на моник(продувка адсорбера, обход вентиляции картера в задроселльное пространство) без последствий.
#416
Отправлено 02 November 2010 - 04:31 AM
#417
Отправлено 02 November 2010 - 09:52 PM
Поставил обратно свечи НГК, Картина стала с провалами несколько лучше, но всё равно не то, что было раньше, до установки новой лямбды.
После работы, сопротивления свечей чампион пришли в более менее нормальные показатели, 17-29кОм
Странно, но лямбда почему-то перестала на холостом ходу отклонять напряжение, вольтметр показывает 0,8-0,9в, но стоит добавить оборотов, и показания как положено начинают прыгать. Я её корпус, блин, немного ключём погнул когда закручивал(там гофра приварина слишком близко, не подлезть нормально), на оборотах работает, на хх непонятно, вчера работала на хх.
#418
Отправлено 03 November 2010 - 04:35 AM
#419
Отправлено 03 November 2010 - 07:30 PM
Вчера в темноте увидел как молинии по вв проводам бегают, в любом месте пальцем касаешься, и между пальцем проскакивает но током не бьёт.., был туман, может из-за этого, и изоляторы свечей сверкают, кто точно знает- это норма? а то разные мнения в интернете про сверкание иоляторов..
#420
Отправлено 06 November 2010 - 07:47 PM
Провода между собой можно даже сказать не прошивают, а больше просто светятся в тех местах где касаются друг друга, хоть чем их касайся, хоть изолированными плоскогупцами, хоть провод коснулся акб, или патрубка охлаждайки, током не бьёт совсем, хоть и свечение\искру видно, даже если другую руку на массу положить.
Искры\свечение не тонкие, а по всей площади касания(без раздницы к чему касаются) Погода сухая.
Вообщем делаю вывод, что это норма.
Видно в полной темноте, искры появляются только на х.х.
