#421
Отправлено 08 November 2010 - 04:13 AM
#422
Отправлено 08 November 2010 - 04:49 AM
#423
Отправлено 08 November 2010 - 01:36 PM
А может у меня зрение слишком чувствительное-)
Вообще и на другом форуме говорят что этого не должно быть..
#424
Отправлено 08 November 2010 - 02:46 PM
#425
Отправлено 08 November 2010 - 06:47 PM
Александр, попробуй на свои провода посмотреть где-нибудь в сухом и тёплом месте. Вполне возможно что ни каких искр не увидишь.
#426
Отправлено 10 November 2010 - 05:20 PM
#427
Отправлено 10 November 2010 - 05:21 PM
Такого рода занятия мне не интересны-)Может и зрение ... если грибочками увлекаешься!
#428
Отправлено 11 November 2010 - 07:29 PM
Зависимость ВЫходного напряжения от изменения температуры дпдз есть!, не сильная, но имеется, при нагревании напряжение практически не меняется, а вот при охлаждении напряжение ВЫходное, несколько растёт, 20 минут в морозилке, повысили напряжение на выходе на 15- 20мВ.
Так же определил, что дпдз(потенциометр) имеет меняющийся коэффициент изменения напряжения в зависимости от поворота оси заслонки:
При изменении входного напряжения, коэффициент не меняется, будь то 3 вольта на входе или 12(если не поворачивать заслонку).
Коэффициент вычисляется как и предполагалось: входное напряжение делить на ВЫходное, получаем коэффициент.
В "нулевом" положении заслонки получилось так( это всё к примеру говорю, так как пользы от этой инфы на данный момент маловато) 5,1в\0,125мВ= 40,8 -это коэффициент. Теперь зная этот коэффициент можно точно вычислить какое будет Выходное напряжение с дпдз, если его входное напряжение изменить:
Теория- 12в\40,8=0,294в, на практике получилось 0,293в
теория- 3,32в\40,8=81,9мВ, на практике так же 81,3мВ.
Все замеры в "нулевом положении" заслонки, как только заслонку приоткрыть, коэффициент получается другой.
Вобщем потом всё это обобщу и напишу как применять на практике.
На данный момент в моём первом сообщении по установке дпдз с нуля описан не правильный расчёт(там сделаю пометку) Кто пытался настроить по моему кривоватому описанию, прошу прощения.
Зы поменял сегодня снова дпдз с зелёного на красный, задумчивость не пропала((.. копаю дальше.
#429
Отправлено 12 November 2010 - 04:29 AM
#430
Отправлено 16 November 2010 - 07:35 PM
попробуй немного уменьшить зазор в свечах.искрить не должно вообще.Купил новые проводишки, TESLA, силикон 7мм, маде ин USA гласит надпись . Искорки так и идут, поставил новые чампионовские свечи, так же провода между собой и на всё что их касается немного искрят(чуть поменьше), и изоляторы свечей сверкают(сверкает не полностью весь изолятор, а только на стыке изолятор-металл шестикранника,сверкает не сильно но видно). Далее поменял катушку зажигания(поставил родную, рабочую) так же всё и осталось.
Провода между собой можно даже сказать не прошивают, а больше просто светятся в тех местах где касаются друг друга, хоть чем их касайся, хоть изолированными плоскогупцами, хоть провод коснулся акб, или патрубка охлаждайки, током не бьёт совсем, хоть и свечение\искру видно, даже если другую руку на массу положить.
Искры\свечение не тонкие, а по всей площади касания(без раздницы к чему касаются) Погода сухая.
Вообщем делаю вывод, что это норма.
Видно в полной темноте, искры появляются только на х.х.
#431
Отправлено 18 November 2010 - 08:01 PM
#432
Отправлено 19 November 2010 - 04:24 AM
#433
Отправлено 19 November 2010 - 10:05 PM
рвётся там где тонко,х.з какое качество свечей х.з какое качество проводов,а искре всё равно что пробивать воздушный зазор в камере сгорания или изоляцию неудачного провода,на моём аппарате ещё родные провода стоят ни где не искрят а свечей поменял немерено от дорогих denso так кажется они обзываются,до дешёвых жигулёвских,самые лучшие,правда поезженые но зато халявные иридивые нжк, по 1 рублю за штуку,а сейчас бриск за 350 рублёв за комплект.другие долго не живут засераются,зазор стараюсь держать чуть меньше нормы.На сколько я знаю в холодное время года рекомендуется наоборот зазор увеличивать!
#434
Отправлено 28 December 2010 - 05:55 PM
#435
Отправлено 30 December 2010 - 04:18 AM
#436
Отправлено 03 January 2011 - 07:09 PM
#437
Отправлено 04 January 2011 - 04:59 PM
#438
Отправлено 04 January 2011 - 07:06 PM
а что это?это может быть на
% из-за ДПДЗ
#439
Отправлено 05 January 2011 - 02:35 PM
#440
Отправлено 06 January 2011 - 06:03 PM
Самая хитровые...ая деталь в наших автомобилях! Однажды сместив с места, хрен поставишь на место!а что это?
