а что должно происходить с двигателем при скидывание провода с ДПДЗ. Я когда скинул у меня двигатель повысел обороты где-то на 100-150 и ровней стал работать а когда одеваешь обратно двигатель чутли не глохнит ? и еще вопрос почему задние колеса стоят в таком положение - / \Самая хитровые...ая деталь в наших автомобилях! Однажды сместив с места, хрен поставишь на место!
#441
Отправлено 07 January 2011 - 10:25 PM
#442
Отправлено 07 January 2011 - 11:39 PM
колёса домиком, эт нада менять рем комплекты задних рычагов, номерка жаль не нашёл пока (а что должно происходить с двигателем при скидывание провода с ДПДЗ. Я когда скинул у меня двигатель повысел обороты где-то на 100-150 и ровней стал работать а когда одеваешь обратно двигатель чутли не глохнит ? и еще вопрос почему задние колеса стоят в таком положение - / \
#443
Отправлено 08 January 2011 - 11:20 AM
При скидывании штеккера с рабочего дпдз, увеличивается задержка на педаль газа, набирает обороты медленнее, при резком открытии дроселя, может заглохнуть, или стрелять из моника, сильно теряется мощность двигателя.а что должно происходить с двигателем при скидывание провода с ДПДЗ. Я когда скинул у меня двигатель повысел обороты где-то на 100-150 и ровней стал работать а когда одеваешь обратно двигатель чутли не глохнит ? и еще вопрос почему задние колеса стоят в таком положение - / \
На холостых может работать ровно, может сразу глохнуть(в зависимости от прогрева двигателя)
Основные проверки системы впрыска.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
#444
Отправлено 09 January 2011 - 06:21 PM
спасиб.... будем зказыватьколёса домиком, эт нада менять рем комплекты задних рычагов, номерка жаль не нашёл пока (
#445
Отправлено 09 January 2011 - 06:24 PM
спасибо за ссылку я ее скачал завтра будем смотреть. думаю надо сначало съездить на диагностику а после нее делать выводы))))При скидывании штеккера с рабочего дпдз, увеличивается задержка на педаль газа, набирает обороты медленнее, при резком открытии дроселя, может заглохнуть, или стрелять из моника, сильно теряется мощность двигателя.
#446
Отправлено 13 January 2011 - 06:56 PM
#447
Отправлено 13 January 2011 - 07:20 PM
В этом вся проблема ,сейчас пытаюсь найти нормального электрика и доехать до сервиса , говорят есть у нас один такой который делает диагностику МОНО))))))))))Диагностика мало что покажет без хорошего электрика, да и специалистов таких, матёрых осталось мало (если вообще были), которые моно инжекторы нормально знают!
#448
Отправлено 27 January 2011 - 04:55 AM
Ну и как дела продвигаются?!
#449
Отправлено 28 January 2011 - 05:07 PM
короче до диагностики еще не доехал и электрика не нашел....Сейчас загнал в гараж решил ВСЮ ходовку перебрать, завтра после работы начну . Еще снял моник ,попробую его промыть и продуть,может поможет. Смотрел ДПДЗ ,его кажеться не трогали ,но моник точно снимали потому-что под ним был герметикТо Жорик
#450
Отправлено 14 February 2011 - 07:48 PM
#451
Отправлено 01 March 2011 - 02:22 PM
#452
Отправлено 01 March 2011 - 05:50 PM
#453
Отправлено 15 February 2012 - 05:12 PM
#454
Отправлено 16 February 2012 - 08:12 PM
А у тебя карбюратор стоит или моник?Существует большая проблемма. Где найти клапан холостого хода: Tipo 1.6i 1989, двухраспредвальный двигатель мод. 149с2 046 90л.с. Машина стоит уже год. Помогите кто-нибудь...........
#455
Отправлено 18 February 2012 - 12:28 PM
#456
Отправлено 18 February 2012 - 03:45 PM
http://clubfiat.ru/f...p?showuser=1958
#457
Отправлено 24 November 2012 - 07:55 PM
#458
Отправлено 26 November 2012 - 09:58 AM
Смотри для начала давление топлива, скорее всего бензонасосFiat Tempra 92 года 1.6 при заводке даже не схватывает, льешь бензин в моник, схватывает и заводится, но бывает глохнет, если прогрееется - заводится с пол тыка. Подскажите куда копать?
#459
Отправлено 26 November 2012 - 10:40 AM
#460
Отправлено 28 November 2012 - 09:20 AM
снимал подачу топлива, при включении зажигания топливо на пару секунд течет
Гляди тогда дальше регулятор давления топлива (возможно забитый), контакты на форсунке, саму форсунку. При заводке, я так понимаю, бенз из форсунки не распыляется?!
