#461
Отправлено 28 November 2012 - 09:53 PM
#462
Отправлено 15 December 2012 - 09:07 AM
Еще у меня заслонка не закрывается полностью, верхний болт никто не крутил
#463
Отправлено 16 January 2013 - 08:23 AM
#464
Отправлено 06 February 2013 - 09:46 PM
#465
Отправлено 12 March 2013 - 06:07 PM
а как проверить сам фильтр никак, а клапан,и датчик по идее управляется через мозг, , в одном скорее создается определенное давление и дает сигнал в эбу, а оттуда в ответ идет сигнал на открытие клапана, вот и усе
#466
Отправлено 15 March 2013 - 12:10 PM
никакого, он типа угольного фильтра, улавливает пары с бака ,, его цель сбор и отправка на дожиг, пытающегося улизнуть в воздух бизина))))
а как проверить сам фильтр никак, а клапан,и датчик по идее управляется через мозг, , в одном скорее создается определенное давление и дает сигнал в эбу, а оттуда в ответ идет сигнал на открытие клапана, вот и усекороче не стоит обращать на него особого внимания, шланги целы да и ладно)))
спасибо за информацию.
#467
Отправлено 26 March 2013 - 07:40 PM
#468
Отправлено 02 April 2013 - 10:18 AM
#469
Отправлено 11 April 2013 - 03:39 AM
#470
Отправлено 11 April 2013 - 05:54 PM
#471
Отправлено 17 May 2013 - 02:04 PM
#472
Отправлено 18 May 2015 - 08:53 AM
#473
Отправлено 09 September 2015 - 07:44 PM
Клапан работает в определенном температурном и режиме зависящем от оборотов и нагрузке двигателя.Давление паров в баке,укажите мне этот датчик пжалуйста.
привет всем.может кто знает какое отношение к расходу имеет абсорбер?и как его проверить на работоспособность?
Онаковенно,берете проводки один на минус а вторым кратковременно тык-тык(управление там 5) косаетесь второго контакта на клапане,дерганье клапана указывает на его работоспособность,ну а герметичность проверяется методом всоса воздуха через трубочку при подаче питания и при его осутствии,в одном положении вакум есть в другом его нет,все элементарно.
Mraker,приветствую лично, смотрю не оставляшь форум,респект.
если прогрееется - заводится с пол тыка.
Помимо того что Мракер сказал,еще параметры ОЖ проверьте.
#474
Отправлено 15 October 2015 - 05:18 PM
Всем здравствуйте, интересует такой вопрос
ЭБУ Bosch Mono-Motronic MA 1.7 (0-261-200-721), это Типо/Темпра/Дедра 1.6 i.e. Работает с ДПКВ
И вот вопрос - какой формы формируется сигнал на выходе ДПКВ? В мануале по Типо - один кулачок на шкиве КВ, в мануале по Темпра - два штифта (? почему два, а не один?) на маховике, на схеме (прилагается) видно, что ДПКВ работает по стандартному реперному диску 60-2. Или это от прошивок зависит?
ЭБУ снят неизвестно с чего, планируется установка на карбюраторную полторашку с БСЗ
Насколько реально расковырять прошивку так, чтобы ЭБУ работал по сигналам от обычного ДХ с четырехлепестковой шторкой в распределителе зажигания?
Спасибо
#475
Отправлено 21 October 2015 - 08:52 PM
Сам блок это одно,прошивка другое,параметры датчиков третье,как Вы собрались это стыковать,если вы гуру и сможите написать топливную карту по ходу то респект,а так только те мозги которые положено и датчики тоже,фантазии возможны но ограниченны и требуют знаний и довольно глубоких
#476
Отправлено 22 October 2015 - 12:35 AM
У людей все работает
1.7 уфа. Мозги с ваговского RP, МА 1.2.1, они с обычным ДХ работают. Никто ничего не перепрошивал, ни УОЗ не правил, ни топливные карты
Мне же с ДПКВ досталось, вот хочу понять, что там за осциллограмма с ДПКВ - 60-2, 4+1, как на диджиплексе, или просто сигнал с ДХ распределителя?
#477
Отправлено 07 April 2016 - 02:39 PM
Ребята! Спасите!!!
Мой регулятор давления топлива сдох (тот что сбрасывает лишний бенз с рампы в бак). Срочно нужно ставить другой! Стоял weber 1201 3 bar. Картинка загружаться не хочет, показал бы наглядно...Чем можно его заменить? В интернете 0 инфы...может кто сталкивался и поможет. За ранее благодарен
#478
Отправлено 11 November 2017 - 06:35 PM
