Airbag fault
Сообщений в теме: 141
#41 abc
abc
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPipPip
  • 725 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 12:20 PM
а я так и езжу. :P))
#42 TwoL
TwoL
  • PipPipPipPip
  • 170 сообщений
Отправлено 09 April 2008 - 12:06 AM
блин :D)) жесть :P ездил 2 недели с этой ошибкой :D купил коврики резиновые :D пока ставил раз 10 туда сюда кресла откиывал (поскольку обрезал по салону) и о чууудо после того как все поставил хлоп--- ошибки нема :D уже неделю как все ок тьфу тьфу тьфу точняк под креслами что то не ладное .
#43 SuSL
SuSL
  • PipPipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 09 April 2008 - 10:20 AM
Надо будет попробовать.
#44 SuSL
SuSL
  • PipPipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 10 April 2008 - 10:37 AM
Хаха! И правда! Пошевелил провода под сидениями и все пропало! Шайтан блин ) Причем по-моему проблема была под пассажирским.
abc, попробуй - может пройдет )
#45 abc
abc
  • Член Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 10 April 2008 - 03:01 PM
ну я так делал.. она проходит тока не надолго.. там подпаять надо.
#46 abc
abc
  • Член Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 08:08 PM
:D заехал в сервис.. стали копаться что и как.. как я и думал под водительским сидением разьем глючило. вродь все исправили.. но была и вторая ошибка.. на стойке где дверной замок. стали ковыряться оказалось что подушки то нет :P) ну я знал что машина битая была именно в эту сторону.. короч когда музыку мне ставили.. видимо где-то в пороге задели скрутку с сопротивлением.. вобщем пока езжу с ошибкой.. надо отыскать это сопротивление и переделать. и ошибки не будет.. за диагностику и ремонт одной подушки отдал 470р
#47 Лёша
Лёша
  • PipPip
  • 49 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 09:37 PM
я решил проблему путём отрезания фишек под пассажирским сидением и дальнейшей спайкой на прямую!
#48 alex07
alex07
  • Новичок форума
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 10:30 PM
Всем Привет!
Совсем недавно приобрёл стило 1.6 5D 2002
неделю не отъездил началась проблема т.е что и у многих
комп показывает ошибку подушки.
прошу помощи или совета.
ps и ещё ездить с таким косяком можно или нет
#49 SuSL
SuSL
  • PipPipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 04:36 AM
Конечно можно. Почитай тему - как правило под передними сиденьями отходят контакты, их нужно пошевелить и все проходит.
#50 Denis
Denis
  • PipPipPipPip
  • 216 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 06:17 AM
Хрен там. Шевелил - ничего!
Разобрал перчаточный ящик, добрался до подушки. Подушка на месте, но не закреплена вообще!!! А крепления не подходят. Отверстия в ушках не совпадают с отверстиями под болты. Не просто не совпадают, а ВООБЩЕ НЕ СОВПАДВЮТ! Пытался вытащить - никак. Разогнул ушки крепления в распор - чтобы не болталась. Вот так и езжу. Иногда эта ошибка проподает, но это происходит очень редко и не надолго. Перед тем как пропасть, появляется сообщение об ошибки (в основном во время езды), а потом через несколько секунд все пропадает. Причем это у меня случалось два раза, когда я ехал по трассе.
#51 serg1805
serg1805
  • 729 сообщений
Отправлено 01 June 2008 - 10:54 AM
У меня тоже была ошибка подушки , проблема была под пассажирским сиденьем в датчике веса - обрезали и сделали на прямую , сейчас все гут !!!
#52 Denis
Denis
  • PipPipPipPip
  • 216 сообщений
Отправлено 02 June 2008 - 05:37 AM
На прямую?! А по подробней нельзя?
Это белая фишка или желтая?
#53 Хулиган
Хулиган
  • PipPipPipPip
  • 229 сообщений
Отправлено 02 June 2008 - 06:06 AM
Ту serg1805. Ты бы фотки выложил,как сделал,с пояснениями! А то,это,мужики то волнуются! (с)...... :D
Полюбасу многим пригодилось бы.
#54 serg1805
serg1805
  • 729 сообщений
Отправлено 02 June 2008 - 08:54 AM
Я рядом стоял , электрик в сервисе делал , я так понял он обрезал датчик веса он идет в центр сиденья ,который компутеру говорит что на сиденье что то есть , а у меня он уже был смастеренный наверное немецкими товарищами ,из куска провода и наболдажника 3см типа грузило , + в разъеме плохой контакт ,он сказал что если проблема устроняется ,компъютер самодиагностируется и ошибка уходит, попробую сфоткать !
#55 Denis
Denis
  • PipPipPipPip
  • 216 сообщений
Отправлено 03 June 2008 - 05:45 AM
А не пробовал просто фишку вынуть? Если это желтя фишка, то приее отсоединении эти контакты сами замыкаются. Такова конструкция фишки. Сегодня попробую проверить, если не забуду. :D
#56 Denis
Denis
  • PipPipPipPip
  • 216 сообщений
Отправлено 04 June 2008 - 06:00 AM
Упс. Сорри. Это оказалась фишка боковой подушки в сиденьи. Там еше две белых. Одна для ремня, вторая для датчика (наверное). В выходные попробую проверить.
#57 SSD
SSD
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPip
  • 619 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 06:31 PM
Вот фотки самого датчика, который в пассажирском сидении, надписи на плате датчика, ну ти собственно и сам разъём.
Проблема была, примерно такая же как и у всех, но после диагностики, указали именно на датчик и разборка и сборка разъёмов не помогла, друг подсказал как вылечить датчик, но при его разборке оказалось, что в дорожках где должен ходить воздух и на самих контактах, произошло склеивание, теперь пытаемся спаять схему обманку, пока безрезультатно… (нужно найти такую же машинку и снять показания датчика, а у нас таких маловато…)
Сдесь есть описание лечения датчика, http://byfiat.com/fo...p?showtopic=451
#58 FLORIAN
FLORIAN
  • Новичок форума
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 06 July 2008 - 07:48 PM
люди к чему же в итоге пришли по поводу как убрать ету ошибку датчика присутствия пассажира?
#59 SuSL
SuSL
  • PipPipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 01 September 2008 - 10:11 AM
Раньше при периодическом возникновении данной проблемы шевелил проводки под водительским сидением. Но последнее время это не помогает. Заколебал этот аирбэг фолт, мазафака.
#60 abc
abc
  • Член Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 01 September 2008 - 11:21 AM
эт точно :huh: пипи пипи :))
