Нет это не катушки и не катализатор, т.к. с подобными неисправностями машина не ехала бы и на трети газа, и на холостых работала бы не устойчиво, не говоря уже о том, что сравнение показателей лямд как раз и указало бы на неисправность каталитика или пропуски в зажигании ,да собственно и катушки другие со свечами вместе подставляли.Смотрел по форумам нечто подобное проявлялось и при выходе из строя катализатора и при гарканье катушки
Желтому Коту: Для того ,чтобы понять, что же из схем мне необходимо ,попытаюсь объяснить какова конечная цель ,коей является вычленение обрыва в проводке на выше означенных участках эл.цепей.
Пример; поиск обрыва в цепи датчика оборотов(К46).Снимаю разъем с мозга, снимаю разъем сдатчика оборотов, тестер ставлю на прозвон, один щуп устанавливаю на контакт 1разъема датчика, другой на контакт 42 разъема мозга, затем на контакт 2 датчика и контакт 10 разъема мозга. Если в обоих случаях звенит значит провода не в обрыве.
Процедуру приведенную в примере собираюсь произвести с косами(мозги- подкапотный блок предохранителей и подкапотный блок предохранителей -салонный блок предохранителей)заканчивающимися разъемами.
