#41
Отправлено 25 May 2009 - 04:06 AM
#42
Отправлено 25 May 2009 - 09:25 AM
#43
Отправлено 25 May 2009 - 10:54 AM
#44
Отправлено 25 May 2009 - 07:57 PM
Вобщем регулировка положения потенциометра дросельной заслонки, не влияет на об хх, точнее влияет, но первые несколько секунд, потом шаговый двигатель всё равно поднимает до тысячи об\м, при отклонении датчика от заводской установки движок начинает работать более лихорадочно.
Проверял по вольтажу, датчик, получается что полностью исправен, вольтаж меняется плавно с шагом 1 миливольт от 0, до 4,84в, при открытии заслонки, на других контактах наоборот уменьшается с 4,84в до 0, при открытии заслонки.
Датчик температуры ож тоже обсалютно плавно меняет напряжение с прогревом двигателя, но с данными приведёнными тобой по ввольтажу немного не совпадают, смещены все значения к более низкому вольтажу (ну к примеру по книжке должно быть при
вобщем всё вроде как работает, но с хх небольшие проблемы, попробую всётаки поменять датчик температуры, купил пару дней назад датчик, да не тот по резьбе, есть с большой резьбой на 19вроде, и поменьше, у меня с большой резьбой нужен, а купил с маленькой.. 220р фигня.
по шланчику от сапуна, при отсоединении немного изменяется хх, еле заметно, а вот если отсоеденить шланчик на адсорбер который, глохнет сразу- там очень сильно воздух сосёт.
#45
Отправлено 25 May 2009 - 08:09 PM
А клапан обсорбера у тя нормальный?Может он воздушок сосёт на хх он должен закрытым быть/по той той книжонке что ты ссылку давал/.Сопун лучше не откидывать/ если не дымит/масло быстрее износится.тогда вообще ничего понять не могу, щас заткнул этот патрубок, ну и хрен с ним!!!
#46
Отправлено 26 May 2009 - 10:54 AM
С этим датчиком ОЖ я точно так же наебался, тоже сначала пришёл с тонкой резьбой - он как я понял для мотроников или для распределёнки! У меня при отключении адсорбера машинка не глохнет, наоборот обороты поднимает!!! Знаю одно неправильная регулировка ДПДЗ резко увеличивает расход топлива, но с этим и мощьности прибавляет!!!сегодня с впрыском долго копался, по причине завышен хх(1000об подчти постоянно на прогретом), и какоето подёргивание двигателя , вибрация чувствуется в салоне, и на руле особенно, как будто подтраивает.
Датчик температуры ож тоже обсалютно плавно меняет напряжение с прогревом двигателя, но с данными приведёнными тобой по ввольтажу немного не совпадают, смещены все значения к более низкому вольтажу (ну к примеру по книжке должно быть пригр 1-1,3в, а у меня0,54в-потипу 100-110гр.)
#47
Отправлено 26 May 2009 - 11:02 AM
Я хрен знает как его проверить может нормальный а может и нет! Отключаю оба патрубка сосёт из обоих мест, затыкаю хоть один - начинает сосать сильнее из другого! Они вообще запараллелены или по отдельности?!А клапан обсорбера у тя нормальный?Может он воздушок сосёт на хх он должен закрытым быть/по той той книжонке что ты ссылку давал/.Сопун лучше не откидывать/ если не дымит/масло быстрее износится.
#48
Отправлено 26 May 2009 - 11:16 AM
#49
Отправлено 26 May 2009 - 11:26 AM
- LEGA это нравится
#50
Отправлено 26 May 2009 - 11:48 AM
#51
Отправлено 26 May 2009 - 01:28 PM
#52
Отправлено 26 May 2009 - 02:28 PM
Ну можно и так попробовать!!!Mraker а ты от сопуна оставь проверь тока подсос воздуха,а обсорбер глуши пока не разберёшься с ним.
#53
Отправлено 02 June 2009 - 04:28 AM
Вот что ещё вспомнил когда варили выхлопуху, я ещё параллельно поменял шланг сапуна, вроде больше ничего не делал, так вот может это из-за него(шланг не родной, само сборный)!!! Может быть от этого шланга такие проблемы!!!
#54
Отправлено 02 June 2009 - 05:54 AM
#55
Отправлено 02 June 2009 - 07:38 AM
#56
Отправлено 02 June 2009 - 01:44 PM
#57
Отправлено 02 June 2009 - 01:47 PM
#58
Отправлено 03 June 2009 - 02:44 AM
#59
Отправлено 12 June 2009 - 04:17 PM
Непонимаю, всё вроде бы работает, почему тогда мозг повышает хх?
#60
Отправлено 12 June 2009 - 05:02 PM
Вполне может быть и из-за зажигания! Я у брательника недавно крутил трамблёр, обороты плавали при засунутом подсосе от 600 и до 1200, в остальных случаях глохла! Я вот тоже думаю когда выхлопуху себе сделаю, датчик лямбду подключу, потом и буду смотреть обороты, благо сейчас они выше 1300 не поднимаются ( ну и ещё отрегулирую положение дроссельной заслонки относительно моторчика ХХ)Касательно моей проблемы с завышеными оборотами(1000об хх). За место датчика температуры подцеплял переменный резистор, им получалось регулировать обороты от самых высоких, и вниз до 1000, дальше не как не опускаются, даже если сопротивление в ноль ом выставлять. Короче не в датчике проблема, в чём не знаю, подсоса воздуха я не нашол, думаю может система зажигания... если не работает опережение зажигания, завышенные холостые обороты могут быть? Вообще ещё надобы наверное замерить давление топлива..
Кстати не мешало бы найти литературки на Диджиплекс второй - кстати если у кого есть - выкладываем не стесняемся!!!
Обнаружил у себя под капотом фишку с двумя бело-черными проводами, почему то у меня была воткнута в эту фишку другая фишка, замыкающая эти контакты, судя по всему эти бело черные провода идут к диджиплексу, так вот для чего они и куда должны быть подключены, или они и должны быть так закорочены?!
