Нет. продал вместе с машиной. уже два раза пожалел что отдал.Армани, у тебя еще остался компрессор. Нужна катушка муфты.
Кондиционер
#41
Отправлено 10 February 2011 - 07:55 PM
#42
Отправлено 25 April 2011 - 07:37 AM
#43
Отправлено 25 April 2011 - 07:49 AM
Вчера включил кондиционер. Зимой 2 раза на 10 минут включал, когда было около 0 - -5. Так вот, холодит хорошо, обороты при включении поднялись, запаха плесени не было, все вроде ок, настораживает только звук от самого компрессора, звук типа "ззззззззз", это нормально или нет?
у меня такой же,. периодический, не все время. Я гонял на диагностику. Заправили. Сказали, что все ОК,. Я довольный и уехал.
#44
Отправлено 25 April 2011 - 09:31 AM
трубки менялись 1.5 года назад и делалась диагностика и все заправлялось, все вроде ок. Т.е. звук такой это норм, у меня тоже то есть то пропадает, в основном первые 10минут или катить на диагностику?у меня такой же,. периодический, не все время. Я гонял на диагностику. Заправили. Сказали, что все ОК,. Я довольный и уехал.
П.С. а сколько заправка обошлась?
#45
Отправлено 28 April 2011 - 07:38 AM
Ну это так компрессор работает по ходу. Включается-выключается когда ему надо. Звук характерный слева такой свистяще-щипящий.трубки менялись 1.5 года назад и делалась диагностика и все заправлялось, все вроде ок. Т.е. звук такой это норм, у меня тоже то есть то пропадает, в основном первые 10минут или катить на диагностику?
Я хотел просто заправить и все. Но чел-механик уговорил меня сделать весь комплекс работ: чистка системы, промывка, продувка, тестирование на тему возможных утечек, а уже потом сама заправка. Короче развел меня .))) Обошлось за все 1350 руб. Заливать нужно ТОЛЬКО определенный хладагент. Короче желательно стоять рядом с механиком, а то что-попало залить может. )))) И что в итоге ? Ничего. Даже холодить лучше нисколько не стало. :-)
#46
Отправлено 28 April 2011 - 07:40 AM
спс, успокоил, все как ты написал, звук то есть, то нет, свистяще-шипящий. а заправлял его хозяин предыдущий прошедшим летом.Ну это так компрессор работает по ходу. Включается-выключается когда ему надо. Звук характерный слева такой свистяще-щипящий.
Я хотел просто заправить и все. Но чел-механик уговорил меня сделать весь комплекс работ: чистка системы, промывка, продувка, тестирование, а уже потом сама заправка. Короче развел меня .))) Обошлось за все 1350 руб. Заливать нужно ТОЛЬКО определенный хладагент. Короче желательно стоять рядом с механиком, а то что-попало залить может. ))))
#47
Отправлено 07 May 2011 - 09:58 PM
#48
Отправлено 09 May 2011 - 04:33 PM
как вообще один кондиционер включить нефига непойму )))))) пока с климатом езжу норм ))) но все же можно один кондиционер включить ???
чё?
#49
Отправлено 09 May 2011 - 04:35 PM
#50
Отправлено 11 May 2011 - 06:44 PM
#51
Отправлено 12 May 2011 - 09:51 AM
да может я и не так выразился ! я имею ввиду зделать допустим чтобы все время в машине дул самый холодный воздух ! (Получаеться 16 градусов это самый холодный ? )
да.......и вентилятор (его скорость) можно в ручную корректировать, но тогда выключается режим авто и климат переходит в ручной режим........только смысл? исправный климат должен в режиме авто на 20 выставленных охлаждать хорошо...........можно ваще крайнее положение выставить, меньше 16, будет дуть на всю сразу и самым холодным.......но так и до простуды недалеко.......в этом и плюс климата, что он охлаждает машину постепенно и не самым холодным воздухом
#52
Отправлено 12 May 2011 - 09:14 PM
#53
Отправлено 17 May 2011 - 07:00 PM
когда я нажимаю на кнопку кондёра он начинает работать , но не охлаждает, это значит что он пустой или какие то есть другие проблемы ?
#54
Отправлено 17 May 2011 - 07:01 PM
#55
Отправлено 17 May 2011 - 07:11 PM
#56
Отправлено 17 May 2011 - 07:13 PM
Подожди может кто еще чего скажет....
#57
Отправлено 17 May 2011 - 07:16 PM
Добрый день! У меня вот такой вопрос ...
Вохможно у тебя разгерметизация системы.
Съезди на диагностику, закачают тебе азота и проверят если утечка.
Нет - тогда заправят фреоном и поедешь радоваться жизни.
А если да - то варить аргоном либо менять трубки или кондер
#58
Отправлено 17 May 2011 - 07:28 PM
#59
Отправлено 18 May 2011 - 05:46 AM
#60
Отправлено 21 May 2011 - 09:57 AM
