pamagite
#41
Отправлено 12 February 2010 - 05:23 PM
#43
Отправлено 13 February 2010 - 05:17 PM
#44
Отправлено 13 February 2010 - 05:30 PM
датчик с четырьмя контактами нельзя снимать, НЕЗНАЯ КАК ОБРАТНО ВЫСТАВИТЬ, при неправельном его выставлении будет много проблем, и провалы в том числе.
Менять можно при условии правильного его выставления.
Сдесь можно найти информацию http://forum.clubfia...?showtopic=4827
#45
Отправлено 20 February 2010 - 08:50 PM
#46
Отправлено 21 February 2010 - 05:00 PM
либо воздушная залонка направляет воздух мимо радиатора.
#47
Отправлено 21 February 2010 - 10:45 PM
краник я снял и пустил на прямую, а заслонка вроде не тупит,воздух идет в заданое напровление.... Был момент что в напровление лоб.стекла пошел с легка теплый воздух, но это длилось не долго.рычажок краника может быть в открытом положении, но личинка, перекрывающая поток жидкости, в закрытом(отломалась от оси).
Возможно мне стоит промыть радиатор???
(машина после 3 летнего простоя, и туда было залито х.. знает что )
#48
Отправлено 22 February 2010 - 01:56 AM
(На вский случай) там имеется заслонка которая направляет поток мимо радиатора, или через радиатор, двигается она приводом тросика от средней крутилки печки(температурная) Проверьте на правильность регулировки.
#49
Отправлено 22 February 2010 - 11:39 AM
Шланги горячие.Пощюпайте входящий и ходящий шланги, должны быть горячие.
....а я этого не знал, я думал этот трос регулирует только открытие и закрытие крана((
спасибо за подсказку! буду искать переключатель этой заслонки
#50
Отправлено 22 February 2010 - 09:40 PM
#51
Отправлено 22 February 2010 - 10:29 PM
Безмерно благодарен за тепло!!!!! ))))))))))))) . Теперь хоть и не -20 но все равно стало куда приятней ...ось заслонки немного выше краника. трос от крутилки идёт на ось заслонки, а с оси заслонки тяга на краник.
#52
Отправлено 26 February 2010 - 06:19 PM
#53
Отправлено 26 February 2010 - 08:17 PM
Для измерения давления нужно через тройник подключить манометр в разрыв подающего шланга бензина на моновпрыск, замрить давление на разных оборотах двигателя.
a tramlior pachemu ne deistvuet ne panimau.- этот вопрос не понятен.
#54
Отправлено 27 February 2010 - 04:25 AM
#55
Отправлено 28 February 2010 - 05:08 PM
a kagda net manometra ? primerna na adnu minutu skolko litrov benzina mojet nakachat v abratni shlang?Не нужно эксперементировать с перемещением распредвала отосительно стандарта. Выставите всё как положено, по меткам!
#56
Отправлено 28 February 2010 - 05:09 PM
a standart po metkam kakoi? pa moimu metki v norme no u dvigatelia detonacia vsioravno est. pachemu ne znau.Не нужно эксперементировать с перемещением распредвала отосительно стандарта. Выставите всё как положено, по меткам!
#57
Отправлено 01 March 2010 - 05:23 AM
Детонирует - значит переливает!!!a standart po metkam kakoi? pa moimu metki v norme no u dvigatelia detonacia vsioravno est. pachemu ne znau.
