kto znaet?
#41
Отправлено 19 March 2010 - 08:59 PM
если к трамблёру не подходит ни шланг, ни провода, то нет смысла выставлять распределитель точно по градусам, примерно в среднее положение, или лучше немного от среднего положения в сторону вращения часовой стрелки.
у Вас моновпрыск или полный впрыск?
#42
Отправлено 20 March 2010 - 06:20 PM
#43
Отправлено 20 March 2010 - 09:49 PM
#44
Отправлено 21 March 2010 - 11:43 AM
#45
Отправлено 21 March 2010 - 06:56 PM
А вообще чтобы правильно его установить, нужно перед его сниманием замерить напряжение на клеммах при полностью закрытой дроссельной заслонке(чтобы тяга лежала на упорном болте) , и при установке выставить это же напряжение.
#46
Отправлено 21 March 2010 - 06:58 PM
Что Вы так любите на свечи смотреть?...-)
Вы выкручиваете их после нормальной продолжительной поездке?
#47
Отправлено 22 March 2010 - 05:56 PM
#48
Отправлено 22 March 2010 - 09:23 PM
Мультиметр есть?
#49
Отправлено 23 March 2010 - 05:36 PM
kompresii v norme, zamerial. a davlenia benzonasosa net. Мультиметp eta shto? shto on merit?поидее может, я уже не помню советовал или нет, замерить давление топлива, замерить компрессию(после правильной установке ремня).
Мультиметр есть?
#50
Отправлено 23 March 2010 - 07:54 PM
#51
Отправлено 24 March 2010 - 06:24 PM
i zachem ano mne? shto ia doljen zamerit?напряжение меряет
#52
Отправлено 25 March 2010 - 04:42 AM
Напряжение на бензонасосе... должно быть не меньше 12 вольт!!!i zachem ano mne? shto ia doljen zamerit?
#53
Отправлено 25 March 2010 - 02:00 PM
#54
Отправлено 25 March 2010 - 02:03 PM
Вообще я думаю не стоит дальше мне мучится, пытаясь обьяснить как выставить ДПДЗ. Для Вас это слишком сложно...
Знаю как примерно поставить, но не факт что будет оптимальная его установка. Нужен мультиметр(цифровой вольтметр) и немного времени. Вообще есть тема где это всё опысывалось.
#55
Отправлено 25 March 2010 - 05:01 PM
spasiba za vsio. ia i tak mnogo uznal at vas. i at etava saita. budu na sviaze vsegda. :thank_you2:Читайте внимательно ответы, всё написано ниже, для чего вольтметр нужен.
