Решил попробовать Фиат
#41
Отправлено 12 January 2011 - 11:58 AM
Ну и конечно же метки ГРМ!
#42
Отправлено 12 January 2011 - 05:20 PM
#43
Отправлено 12 January 2011 - 08:18 PM
#44
Отправлено 13 January 2011 - 03:46 AM
#45
Отправлено 13 January 2011 - 04:17 AM
+1а может здесь ключевые слова: "я его снимал" - это о датчике положения коленвала?
А если ещё и датчик снимался с отрегулированной пластиной, то это уже совсем всё плохо!
#46
Отправлено 13 January 2011 - 11:01 PM
Вот как снимался датчик не помню,давно было+1
#47
Отправлено 14 January 2011 - 04:57 AM
Там просто на купол КПП навинчивается пластинка (на заводе специально отрегулированная), по идее её можно поставить на место при помощи тестера, то есть, подключаешь тестер к датчику на проверку импульсов или напряжения (точно не помню уже), крутишь движок и крутишь пластинку, кручением добиваешься максимально сильного сигнала, как то так, давно это было... но сначала проверь, может он у тебя и так нормально выставлен!Вот как снимался датчик не помню,давно было
#48
Отправлено 14 January 2011 - 08:21 AM
И как же поменять ВВ провода 1 и 4 местами? Ежели они различные по длине?)Можно попробовать так для прикола поменять 1 и 4 ВВ провода местами со стороны трамблёра... мало ли неправильно подключили!
#49
Отправлено 14 January 2011 - 11:50 AM
Не вводи в заблуждение. На 2.0 датчик колена стоит спереди, на шкиве ремней. А то чел очумеет искать его на куполе.Там просто на купол КПП навинчивается пластинка (на заводе специально отрегулированная), по идее её можно поставить на место при помощи тестера, то есть, подключаешь тестер к датчику на проверку импульсов или напряжения (точно не помню уже), крутишь движок и крутишь пластинку, кручением добиваешься максимально сильного сигнала, как то так, давно это было... но сначала проверь, может он у тебя и так нормально выставлен!
#50
Отправлено 14 January 2011 - 11:52 AM
Да причём тут длина? На самой крышке местами поменять.И как же поменять ВВ провода 1 и 4 местами? Ежели они различные по длине?)
#51
Отправлено 14 January 2011 - 09:39 PM
#52
Отправлено 17 January 2011 - 05:12 AM
Пардон, ступил, недочитал!Не вводи в заблуждение. На 2.0 датчик колена стоит спереди, на шкиве ремней. А то чел очумеет искать его на куполе.
