т.е. распредвала ???лямбду выкручивал - изменений особых не обнаружил
у меня кстати катализатора нет
а зачем отключать датчик колена ?
Срочно нужна помосч по двиглу на Мареа - сервисмены оцтой
#41
Отправлено 15 February 2011 - 06:27 AM
#42
Отправлено 15 February 2011 - 07:09 AM
Распредвала! Без ДПКВ ты ее не заведешь. Посмотрим что будет. У тебя машина с обраткой бензина, и точно в топливной рампе давление 284-325 кПа?т.е. распредвала ???
#43
Отправлено 15 February 2011 - 07:31 AM
#44
Отправлено 15 February 2011 - 10:56 AM
датчик распредвала отключил......загорелась форсунка а двигло работает
во блин не может быть такого.
#45
Отправлено 15 February 2011 - 11:20 AM
А как должно быть ?во блин не может быть такого.
#46
Отправлено 15 February 2011 - 11:26 AM
#47
Отправлено 15 February 2011 - 11:45 AM
я не думаю что все форсунку так будут работать.......свечи-то все черныеМож снять форсунки подключить питание и бензин и посмотреть мож какие подкапывают . Один раз видел такую беду на шкоде,кроме распыла капли еще падали -итог двиг как пьяный, свеча черная.
блин на двух цилиндрах ровнее двигло работает чем на 4-х
#48
Отправлено 15 February 2011 - 01:26 PM
#49
Отправлено 15 February 2011 - 04:52 PM
провода подключены согласно катушки по цилндрам........провода высоковольт. правильно подключены, едет она как или никак?
сегодня первый раз поехал на ней на работу....-13...запустить не смог...заливает свечи....так и утащили
едит колбасит, троит, дымоган прет.......х/з что за хрень
официалы отказали в обслуживании - проги нет
получается что обороты не набирает......
поясните про датчик распредвала - отключил, загорелась форсунка, а двигло так-же работает ?????
помогайте други.....первый раз не можем понять в чем дело ???
#50
Отправлено 15 February 2011 - 05:59 PM
Так-же и троит? Почему работает? Смотри работу двигателя ВАЗ 2112 (попарно паралельный впрыск)поясните про датчик распредвала - отключил, загорелась форсунка, а двигло так-же работает ?????
#51
Отправлено 16 February 2011 - 04:55 AM
Ни хрена понять не могу что с машиной происходит ? из-за чего такой трабл
#52
Отправлено 17 February 2011 - 04:40 AM
Поищи живого диагноста ,по интернету как видишь тоже оцтой.
#53
Отправлено 17 February 2011 - 05:05 AM
Диагносты смотрели - все работает, датчики в норме, инжектор промыли (сам посмотрел когда валы снимал.....все идеально чисто), фильтра новые.то что датчик распред. снимаешь и машина работает это не обращай внимания(система может ориентироваться по коленвалу),наверное если заглушишь ,то уже не будет заводится и работать, ДМРВ промыть или подкинуть не пробовал,воздуш.ф.не забит мож воздуха не хватает. я б форсунки для себя посмотрел.
В поиске сервиса кот может подключиться к компу.......может реально мозг тупит
Как обнулить мозги самому ? снятие клемм не помогает....
#54
Отправлено 17 February 2011 - 05:07 AM
#55
Отправлено 18 February 2011 - 06:12 AM
#56
Отправлено 19 February 2011 - 08:23 AM
Может быть такой трабл из-за сломанного датчика ? троит, пердит, бенз выплевывает, свечи черные
#57
Отправлено 19 February 2011 - 10:15 AM
Сегодня снял датчик дросельной заслонки - в руках рассыпался......двигло точно также работает и без него
без патонциометра в полне реально,когда-то у себя отключал для проверки машинка работала оч.хренова,и после всего этого на компе ошибок как не странно не оказалось
#58
Отправлено 19 February 2011 - 01:28 PM
Фото своих кондукторов в студиюКороче..... хрень полная...собрал двигло как положено....кондуктора, датчик колена на 20-м зубе и т.д. и т.п. итог тот же - пердит, троит
#59
Отправлено 23 February 2011 - 10:06 AM
#60
Отправлено 24 February 2011 - 09:01 AM
пока нет.....заказал датчик положения дроссельной заслонки (должен к концу недели прийти)есть сдвиги? починил?
нашел диагноста с прогой.....поставлю датчик и к нему погоню
