что-то с двиглом
#41
Отправлено 26 February 2012 - 09:44 PM
#42
Отправлено 26 February 2012 - 09:54 PM
#43
Отправлено 28 February 2012 - 03:13 PM
2- проверь давку бенза сначала на насосе (6кг), потом через тройник на входе рампы (3кг). Если при исправном насосе давка на рампе выше 3кг- неисправен регулятор давления(или забита обратка), если ниже 3 кг- неисправен регулятор давления, или форсы льют. Эти прверки не требуют запуска двига, только включаем зажигание.
3- проверь герметичность форс: в рампу на входе накачивается через ниппель воздух до 3-х кг, давление не должно падать по крайней мере 5 минут.
4- снятие фишки клапана хх на холодном двиге приведёт к его остановке, на горячем- ничего не произойдёт.
5- снятие фишки дтвв изменяет состав смеси, ЭБУ работает по усреднённому варианту, но троить и хлопать от этого не будет.
6- МАР-сенсор радикально влияет на смесеобразование, снятие трубки ведёт к захлёбам холодного двига, вплоть до остановки, на горячем- ЭБУ работает по усреднённому варианту, троить и хлопать не будет.
7- вращение трамблёра можно отследить только стробоскопом или Юнисканом- на слух ничего не заметишь, на троение и хлопки никак не влияет.
8- зазоры клапанов- в норме? Впуск 0.4 +\- 0.05, выпуск 0.5 +/- 0.05.
9- свечные провода не напутаны?
10- проверки лучше производить при отключенной Лямбде( она у тебя скорее всего уже труп).
11- лучше всего, подключить машу к Юнискану- в реальном времени проследишь состояние ВСЕХ датчиков и кучу параметров, которые можно отрегулировать прямо на ходу, глядя на экран монитора.
#44
Отправлено 01 March 2012 - 09:38 AM
#45
Отправлено 02 March 2012 - 11:54 PM
#46
Отправлено 03 March 2012 - 07:55 AM
Вряд ли твоя голова повредилась.
#47
Отправлено 03 March 2012 - 01:45 PM
#48
Отправлено 03 March 2012 - 08:17 PM
#49
Отправлено 04 March 2012 - 03:24 PM
#50
Отправлено 08 April 2012 - 10:17 AM
Прикрепленные файлы
#51
Отправлено 08 April 2012 - 10:22 AM
Прикрепленные файлы
#52
Отправлено 08 April 2012 - 10:24 AM
Прикрепленные файлы
#53
Отправлено 08 April 2012 - 10:38 AM
